Непонятный режим на ANDROID.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Phantom C »
Ha Samsung GT-P3100 периодически выскакивает такая фигня:
http://img.radiokot.ru/files/96572/medium/q8iup5ydn.jpg
Появляется крайне нерегулярно, может за неделю 3 раза вылететь, а может 2 месяца не вылезать.
Когда тел находится в этом режиме и на него звонишь, то в динамике звонящего не слышно гудков, разговаривать не пробовали.
Что это может быть и как можно вылечить?
Апгрейд или ремонт? Всё захреначу......СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ!!!XDDD
Сообщение Maykill »
почитайте, что народ пишет про это fsa reset
много ссылок на проблему, но все на аглицком...так что переводите сами
вот первая
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2376225
Сообщение musor »
походу глюк к самого дроида-возможно есть проблема с железом нестабилная память например
Сообщение Андрей Бедов »
I have Samsung Galaxy Young Duos GT-S6312
It runs Android JB 4.1.2 and I've rooted it.
So, the problem is that I lost my mind and tried to increase my mobile RAM by following the instructions you can find by searching for these words
how-to-increase-ram-of-samsung-galaxy-young-duos-s6312
but the only thing I've got is that
RAMDUMP Mode
(ARM9 mode)
:facepalm:
Нехер ковырять телефон в расчёте получить то, чего в нём по норме не предусмотрено.
Купят, и вместо того, чтобы пользоваться, начинают экспериментировать.
А потом сотни постов на 4PDA: "Вай бля памагите у меня кирпич!" :cry: :cry: :kill:
Сообщение m.ix »
позавчера звонок
у меня саундбар, пришла новая прошивка
шью типа нормально потом сидит в стандбэе
ищите второй такой же саунбар и тога я вам помогу.
прошика-кирпич
я тоже напоролся, материнку прошил заводской прошвкой,спас второй емерджи имеющийся на материнке бивес.
а так была бы мёртвая материнка.
вернулся на старую версию и более не пытаю судьбу.
иногда дэвайсы сами сходят с ума, теде лектронные книжки на жидких чернилах, по причине не правильного написания имени файла. при открытии его книжка уходит в глухочайший ступор.
тоолько перепрошивка спасает дэвайс.
как всегда ТС не отписал каким же образом сейя фигня образовалась, что делалось до этого?
Сообщение musor »
lf не надо сгушать краски...
ну да у лама неудачная прошивка= кирпич =труп
у мастера чуток лишнего гемора снятие флешки (если она в кроватке ЗДОРОГО) феном
суем в прогер или на горячую в другой мама и шьем...сотни плат так подняты это не повод для печали... :))
скорее наоборот :))) -кусок хлеба для мастера :))) :chmoked:
Сообщение m.ix »
когда лама узнает цену
то
1 пойдёт за новым дэвайсом
2 возможно прибавится извилин по поводу прошивок
Сообщение ELcat »
Привет специалистам по ANDROID-у!
Пожалуйста, дайте ссылку на мануал по сабжу (на русском, естественно). Пользуюсь версией 4.4.2.
Ну и несколько вопросов.
Раньше у меня была Нокия, и ноут определял её по блютуз в том числе как звонилку. То есть можно было, кликнув по ней, выбрать пункт "набор номера", ввести номер в строку и позвонить. Сам ноут при этом выступал в роли A2DP гарнитуры. Так же при входящем звонке на экране ноута всплывало окошко с номером/именем звонящего абонента и две кнопки: принять или отклонить. Как настроить такое с Андроидом, что для этого нужно установить?
Как и где в Андроиде включить эту долбаную A2DP, чтобы ноут воспринялся как гарнитура?
И ещё, дайте кто-нибудь ссылку на взломанный PowerAMP или аналогичный по функционалу плеер без требований root-прав.
...дайте ссылку на мануал по сабжу (на русском, естественно). Пользуюсь версией 4.4.2.
Такой инструкции не существует в чистом виде, ибо там нечего писать.
Всё и так понятно, методом "тыка" (пальцем).
Инструкция есть только для пакета Android SDK, но она для разработчиков программ, драйверов и эмбеддеров.
Вам она явно не пригодится.
Ссылка на сайте 4PDA.ru: PowerAMP v.2.0.10
Для скачивания необходимо зарегистрироваться.
Впоследствии регистрация пригодится для скачки оттуда ещё тысяч программ для Android.
Сообщение musor »
сайт действително полезный и хорощ тем, что лама в програмиравани не пощлют СРАЗУ ЛЕСОМ ...
как на других форумах програмеров
да и...
Сообщение ELcat »
Андрей Бедов писал(а):Для скачивания необходимо зарегистрироваться.
Спасибо. Установил, посмотрю сколько эта версия проработает прежде чем денег попросит. :)
Андрей Бедов писал(а):Такой инструкции не существует в чистом виде, ибо там нечего писать.
А это вы зря. До этого пользовался смартом на Symbian - вот где действительно было всё логично и понятно. Первое, что меня смутило в новом девайса - это отсутствие инструкции. Пользуюсь им уже около года, но до сих пор многие функции для меня недоступны.
Скажет кто-нибудь, где этот долбаный A2DP настраивается?
Да какие например? :shock:
Не скажу.
Смартфона у меня нету, а планшет не звонит.
Тем не менее, комп его видит через Bluetooth как "высококачественное стереоустройство", и можно с планшета транслировать на комп музыку.
И ничего для этого настраивать не надо.
В любом случае, все подобные настройки находятся в пункте Bluetooth смартфона.
Сделайте сопряжение с компьютером, и посмотрите у этого сопряжения дополнительные настройки (значок "бегунков" справа напротив сопряжения).
Сообщение ELcat »
При тапе на этот значёк появляется только 2 пункта: "Переименовать" и "Отменить сопряжение".
В опциях смарта на ноуте (Win7) тоже два пункта:
(11.92 КБ) 467 скачиваний
Девайс Lenovo S660 Версия Android 4.4.2.
Сообщение Maykill »
довольно много и без регистраций можно найти тут
http://www.androeed.ru/
зы
давно не появлялись.... :)
Не хочу принижать этот сайт, но по сравнению с 4PDA там помойка.
В каждом третьем дистрибутиве затаился вирус! :shock:
Там их не отлавливают, поэтому и регистрация не нужна.
А на 4PDA за размещение дистрибутива с вирусом - анальные кары разместившему.
Там с этим строго.
ELcat, на сайте Lenovo написано, что система Вашего смартфона - Jelly Bean (4.2), а не 4.4.2.
Или Вы сами потом обновляли?
Второе: скачал инструкцию, и меня там насторожила вот эта надпись касательно профиля Bluetooth:
Если это правда - не поговорите Вы с ноутбука.
Тем более Windows увидела только два профиля - PIM (синхронизация телекниги) и OBEX (передача файлов).
А она показывает сразу всё, на что способно подключенное устройство.
Поэтому видимо не судьба. :cry:
Сообщение Кот-Кот »
m.ix писал(а):когда лама узнает цену
то
У меня раньше так было, приходят и с порога даже не сказав что за девайс и поломка говорят что наверно лучше купить новый :))) Говорю если вы девайс за 20к найдете по цене 3к то проблем нет. Перестали.
Сообщение ELcat »
Андрей Бедов писал(а):ELcat, на сайте Lenovo написано, что система Вашего смартфона - Jelly Bean (4.2), а не 4.4.2.
Сразу после покупки, когда дома к Wi-Fi привязал, он сам предложил установить доступные обновления. Так и обновился до 4.4.2. То есть прошивка фирмовая, легальная. Если не ошибаюсь, это обновление было доступно исключительно для "белых" телефонов. Те которые с е-бея данное обновление "не видят".
Андрей Бедов писал(а):Второе: скачал инструкцию, и меня там насторожила вот эта надпись касательно профиля Bluetooth:
Так а что именно корявое, ПО телефона или дрова на блютус ноута?
Тут ещё ткой момент, с Нокии я звонить мог с ноутбука Самсунг, причём, как уже говорил ранее, никакого дополнительного ПО не устанавливал, кроме стандартной PC Suite и тех дров, которые винда(7) нашла сама. Сейчас у меня Хьюлет и на нём уже этот фокус не прокатил. Вот и вкрадываются сомнения, ведь производители Wi-Fi+BT у них разные.
PS: Надо же? А с Самсунга этот телефон видится со всеми "благами" технического прогресса. Только что попробовал подключить - всё работает, и динамики, и микрофон ноута, и как A2DP гарнитура. Единственно, нет той "строчки" куда можно написать номер и кнопки "вызов". При этом не установился некий "драйвер периферийного устройства BlueTooth".
(47.7 КБ) 452 скачивания
Значит дело в модулях и драйверах ноутбуков.
Сообщение ELcat »
Ralink RT3290 Series Bluetooth 4.0+HS Adapter. Дрова качал с сайта HP, установил последнюю версию. Пробовал качать с http://www.mediatek.com/en/downloads1/downloads/. Результат тот же.
Неужели только менять сам модуль? :(
А самое интересное, что он вроде как даже видит все эти функции.
(19.8 КБ) 475 скачиваний
То есть складывается впечатление, что дело не в кривости дров, а в отсутствии какой-то утилиты, которая должна обслуживать эти функции. Может знаете какую специализированную прожку для БТ?
Сообщение musor »
когда у меня был нр на бродком чипе то пока не поставил стек от бродкома половина функций не работала дело в том что винда видит 1 ид устройства и ставит стандартные простые дрова бе наворотов
иногда сам производител лочит функции так на многих нкартах протокол N был заблокирован с завода хард и софтверно и толко перепрощивка епрома его разлочивала или даже перепайка резисторов(в других моделях)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
