Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
EW1UA
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение EW1UA »
AR® писал(а):И ещё: кто-нибудь знает, бывают ли лампы - двойные (широкополосные) пентоды?
Есть двойные широкополосные лучевые тетроды, например: ГУ-32, ГУ-29, ГИ-30.
Только вот, у них лучеобразующие пластины соединены с катодом.
AR®
Сообщение AR® »
ВикторС писал(а):Как в ламповом осциллографе делать триггерную развёртку?
Каким должен быть автомат переключения "Ждущий - автоколебательный"?
Как обеспечить температурную стабильность усиления, параметров синхронизации и ЛИН?
Какой комплекс калибраторов потребуется для коррекции параметров осциллографа из за потери эмиссии ламп?
Да я не задавался целью сделать прибор, пригодный для точных измерений. Тем более, что для его создания и калибровки нужно, как известно, уже иметь прибор лучшей, чем создаваемый, точности, которого у меня нет. Более того, я не предлагаю делать целиком осциллограф на лампах, а только выходной каскад. И это считаю разумным.
ВикторС писал(а): Посмотрите статью "Полупроводниковый Осциллограф" Радио №8 стр. 43 1968 год - золотые дни ламповой техники. Инженер В. Голубев умудрился на МП26 и П416 собрать осциллограф, раскачавший трубку 8ЛО29И. Это действительно вдохновляющий пример технического творчества.
Впечатлило. Только не очень верится в утверждения автора 1)про полосу 1 МГц с МП26 2)что анодное напряжение не снижено для получения требуемого отклонения луча (как в "Осциллографе на 18 транзисторах" Радио 1964 №8 стр.43-46)
Не исключено, что автор не сказал, что отобрал, скажем, из 1000 МП26 наиболее подходящие по частотным свойствам.
P.S. МП26Б - один из уважаемых мной старых приборов.
Lavr
Сообщение Lavr »
AR® писал(а):Только не очень верится в утверждения автора 1)про полосу 1 МГц с МП26...
Что-то я в оригинале статьи нигде не увидел "про полосу 1 МГц с МП26". :(
А схема довольно-таки неплохая...
(10.5 КБ) 2369 скачиваний
AR®
Сообщение AR® »
Lavr писал(а): Что-то я в оригинале статьи нигде не увидел "про полосу 1 МГц с МП26".
"Транзисторы МП26Б и П416... позволили получить отклоняющее напряжение до 200 В на частоте 1 МГц" - стр.43, вторая колонка вверху :)
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
Lavr писал(а): Что-то я в оригинале статьи нигде не увидел "про полосу 1 МГц с МП26". :(
Ссылка непонятно куда.
Andrew Martin
Ежели выходной каскад собран по каскодной схеме, где нижнее (токозадающее) плечо с ОЭ на П416, а верхнее с ОБ на МП26, то вполне возможно что полоса до 1МГц.
У транзисторов включенных с ОБ несколько лучше частотные свойства + к тому усиление по току каскада обеспечивается в основном нижним плечем на ВЧ транзисторе.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Во втором абзаце статьи написано, что полоса 0-600КГц. ИМХО, это по уровню-3дБ. Может он и 1МГц покажет на -6дБ.
В качестве прототипа лампового осциллографа, можно взять СИ-1. Полоса УВО до 10 МГц.
Схема здесь: http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%A11-5/
С уважением, ВикторС.
Lavr
Сообщение Lavr »
AR® писал(а):"Транзисторы МП26Б и П416... позволили получить отклоняющее напряжение до 200 В на частоте 1 МГц" - стр.43, вторая колонка вверху :)
Это я увидел, но не увидел "полосу 1 МГц" в параметрах этого изделия, приведенных в статье автором.
Lavr
Сообщение Lavr »
Ссылка на download упомянутого журнала:
http://zamykaniya.net/magazine/m_radio/ ... god-8.html
Lavr
Сообщение Lavr »
Вот здесь довольно простенькая схема мне попалась: Импульсный осциллограф.
Полосу 1 МГц явно осилит, по заверениям автора "на частотах до 5 мегагерц".
И безо всяких "транзисторов в лавинном режиме". Довольно оригинальная схема.
Lavr
Сообщение Lavr »
ВикторС писал(а):В качестве прототипа лампового осциллографа, можно взять СИ-1. Полоса УВО до 10 МГц.
Был у меня этот СИ-1 довольно долгое время, несколько "задумчиво" у него с полосой...
Но в документаци на С1-5 по ссылке читаем:
На экране прибора С1-5 можно наблюдать изображения незатухающих колебаний с частотой от 20 гц до 1 Мгц и импульсов длительностью от 0,1 до 3000 мксек.
(20.4 КБ) 2126 скачиваний
AR®
Сообщение AR® »
Lavr писал(а):Вот здесь довольно простенькая схема мне попалась: Импульсный осциллограф.
Я уже видел эту схему, и вот что мне непонятно: насколько хорошо для получения максимальной полосы такое решение, когда одна пластина Y ЭЛТ подключена к выходу "однотактного" усилителя, а другая - к делителю напряжения? Получается, что перезаряд ёмкости пластин Y всегда осуществляется через сопротивление одного из плеч делителя (в зависимости от знака полуволны на аноде лампы), которые немаленькие (в данной схеме 1,5 МОм суммарно)?
В схеме есть C22 0,1 мкФ с движка потенциометра на общий провод, но разве не нужно включить такой же с движка на +260 В?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Если представить, что вторая пластина заземлена, анодный резистор 220КОм и ёмкость проводов с пластинами 40пФ, частота среза такого ФНЧ первого порядка - 113КГц (по ур -3дБ). С резисторами 2МОм на ответных пластинах в цепи регулировки уровня, ИМХО, полоса будет ещё уже.
Lavr
Сообщение Lavr »
AR® писал(а):Получается, что перезаряд ёмкости пластин Y всегда осуществляется через сопротивление одного из плеч делителя (в зависимости от знака полуволны на аноде лампы), которые немаленькие (в данной схеме 1,5 МОм суммарно)?
Перезаряд ёмкости пластин Y (как и Х) по переменке всегда осуществляется через емкости C21, C22 на землю.
Делители лишь удерживают постоянный потенциал смещения по осям Y и Х.
AR® писал(а):В схеме есть C22 0,1 мкФ с движка потенциометра на общий провод, но разве не нужно включить такой же с движка на +260 В?
Если имеется в виду движок потенциометра "Астигматизм", то через него переменная составляющая не идет, он просто удерживает постоянный потенциал на электроде, поэтому конденсатор там в принципе не нужен.
Если же поставить конденсатор, то он лишь дополнительно подфильтует постоянное напряжение на выводе делителя, получаемое из 260 В.
AR®
Сообщение AR® »
ВикторС писал(а):Если представить, что вторая пластина заземлена, анодный резистор 220КОм и ёмкость проводов с пластинами 40пФ, частота среза такого ФНЧ первого порядка - 113КГц (по ур -3дБ).
Я тоже это заметил. Никакими 5 МГц там и не пахнет.
AR®
Сообщение AR® »
Lavr писал(а): Если имеется в виду движок потенциометра "Астигматизм"...
Я имел ввиду потенциометр R40 "вертик." 1,5 МОм. Но вроде разобрался.
Остался вопрос. Если отбросить лучшую долговременную стабильность режима дифференциального каскада (мне нетрудно подкрутить иногда потенциометр "вертик."), какие у него остаются преимущества перед "однотактником" применительно к УВО осциллографа? Вопрос касается одинаково и ламп и транзисторов, каковых на дифференциальную пару надо вдвое больше, чем на "однотактник".
И ещё.
Насколько осциллографические трубки по своей природе "кривые"? В соседней схеме
http://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-s ... anzistorah вторые пластины заземлены непосредственно. Насколько при этом вероятно, что луч окажется посередине (возможности подстройки постоянной составляющей на пластинах нет!).
Lavr
Сообщение Lavr »
На мой взгляд, 5 МГц УВО пропустит, а это нам надо, чтобы уверенно смотреть осциллограммы на 1 МГц, где всё должно быть вполне прилично.
Не зря же автор заложил в схему ламповый триод, а не отобранные из 1000 штук МП26, при всем к ним уважении... :)
AR®
Сообщение AR® »
Lavr писал(а): Не зря же автор заложил в схему ламповый триод, а не отобранные из 1000 штук МП26, при всем к ним уважении... :)
Проблема в том, что автор, скорее всего, взял номиналы анодных резисторов из УМЗЧ, как и саму лампу 6Н2П :)
Для широкополосного усиления их надо уменьшить раз в 10-20. Посмотрите другие УВО - не важно, ламповые или транзисторные.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Чтобы в том ламповом осциллографе переменка ушла на землю через конденсаторы С21 С22, её нужно пройти через резисторы R37 R38, сопротивление каждого из них 2МОМ это, для переменки, ИМХО, оборванный проводник. То есть, нижние, по схеме, пластины не заземлены по переменному току - висят в воздухе.
Про осциллограф на трёх транзисторах в лавинном режиме, говорили два листа назад. Коллегиальный вердикт - УГ.
Постоянное смещение на пластинах, определяющее положение луча, задаётся через резисторы R7, R16.
Обе схемы лишают радиолюбителя, их повторившего, возможности измерять постоянное напряжение как само по себе, так и как подставку для переменного, что, по нынешним временам верный признак ущербности схемного решения.
Lavr
Сообщение Lavr »
AR® писал(а):В соседней схемеhttp://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-s ... anzistorah вторые пластины заземлены непосредственно. Насколько при этом вероятно, что луч окажется посередине (возможности подстройки постоянной составляющей на пластинах нет!).
Если посмотреть внимательно, возможность подстройки постоянной составляющей на пластинах там есть.
R10, R15 двигают потенциал на пластинах в +/- относительно уровня земли.
Постоянка и переменка также разделены емкостями.
AR® писал(а):Проблема в том, что автор, скорее всего, взял номиналы анодных резисторов из УМЗЧ, как и саму лампу 6Н2П :)
Не торопитесь, проблема в том, что, скорее всего, это Ваше ничем не подкрепленное ИМХО... :)
Вернуться в «Измерения»
