Электронный балласт для ЛДС
Собираюсь собирать балласты на IR2520, по 2 лампы T4 24Ватт на балласт. Не могу понять какие полевики ставить.
Для ламп мощностью до 28 Ватт BD (Ballast Designer) рекомендует полевики IRF720, а для ламп больше 28 ватт - более мощные полевики IRF730. Причем если схема на две лампы 28 ватт, то все равно указывается полевик IRF720, хотя, по идее ток в два раза возрос, надо, наверное IRF730 ставить, как думаете?
Блин, у меня даже при наличии входного фильтра от компьютерного БП на некоторых ТВ каналах есть помехиshev1975 писал(а):Помехи вряд-ли заметишь. Но рекомендовал-бы не игнорировать фильтр, дроссель можно взять готовый, например от телика 3-го поколения.
Привет всем. Собрал я всё таки балласт на четыре лампы по 6вт и всё работает если кому интересно могу поделиться опытом
- (55.94 КБ) 681 скачивание
- (62.18 КБ) 664 скачивания
- (42.98 КБ) 661 скачивание
- (56.02 КБ) 704 скачивания
- (54.86 КБ) 718 скачиваний
i8086
- Потрогал лапой паяльник
Схемкой балласта не поделитесь? Сам пробую сделать что-то подобное. Брал обычный китайский балласт на 36Вт, попробовал подключить 5 ламп 6Вт последовательно, каждая лампа со своими резонансными кондерами, не получилось, сгорел балласт при первом включении. После замены сгоревших транзисторов определил что данная схемотехника балласта не допускает последовательное включение ламп, хотя другой схемы, но на 18Вт запускает две лампы последовательно, три не хочет, лампы мигают и сильно греется балласт.
У меня тоже такая проблема. Я хочу попробовать включит параллельно, но каждую лампу через резистор (10 ом) для выравнивания тока. А кондер общий будет.
Хотя в этой теме Юрич говорит что все работает при последовательном включении.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220660#220660
Вот нарисовал на скорую руку схемку может чего (нужен взгляд со стороны) и упустил если понадобиться могу и печатку выложить
- (35.57 КБ) 658 скачиваний
разочаровался немного. в схеме ничего особенного нету, за исключением снаббера. поэтому думаю надо настоятельно просить OlegEk'a чтобы он свои наработки раскрыл публике
лучше в виде статьи
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Ну я в общем то и не стремился к чему то особенному. Мне нужна была рабочая конструкция на четыре лампы. Я никогда не делал балласты и не смог найти готовой конструкции именно на 4Х6ватт поэтому кому интерестно могу поделиться опытомLINKS_234 писал(а):разочаровался немного. в схеме ничего особенного нету, за исключением снаббера. поэтому думаю надо настоятельно просить OlegEk'a чтобы он свои наработки раскрыл публикелучше в виде статьи
4 лампы - это в порядке вещей . тут вопрос в том , как это всё греться будет
олежек добился приемлемого нагрева ключей без радиаторов. а у вас как дела обстоят с нагревом ?
и хотелось бы узнать как рассчитывали колебательный контур и частоту.
С нагревом всё в порядке ключики не греются была идея померить температуру, пока нечем а пальцем трогал после выкючения примерно 40-45градусов при длительной работе. А контур сначала по буржуйской проге расчитывал мне не понравилось, пришлось эмпическим методом реактивного сопротивления на фиксированной частоте.Ну в общем получилось достаточно точно если подкючить одну ламу. А потом уже витки подгонял по току потребления до паспортной мощности лампыLINKS_234 писал(а):4 лампы - это в порядке вещей . тут вопрос в том , как это всё греться будетолежек добился приемлемого нагрева ключей без радиаторов. а у вас как дела обстоят с нагревом ?
Конечно интересно!SAVELY писал(а): Ну я в общем то и не стремился к чему то особенному. Мне нужна была рабочая конструкция на четыре лампы. Я никогда не делал балласты и не смог найти готовой конструкции именно на 4Х6ватт поэтому кому интерестно могу поделиться опытом
Схема энергосберегайки примерно как на рисунке.
- (21.54 КБ) 539 скачиваний
Я вот на похожую схему как у вас сначала тоже пробовал по дросселю на каждую лампу,Aladdin писал(а):Наверно надо штатный дроссель выкинуть и поставить на каждую лампочку свой, как у Вас на схеме. Номиналы дросселей и конденсаторов как рассчитываются? (в зависимости от частоты и мощности)SAVELY писал(а): Ну я в общем то и не стремился к чему то особенному. Мне нужна была рабочая конструкция на четыре лампы. Я никогда не делал балласты и не смог найти готовой конструкции именно на 4Х6ватт поэтому кому интерестно могу поделиться опытом
после всяческих вычислений получаем ток 0,14А. Суммарно 4*0,14 = 0,64А это даже несколько меньше чем у 2*54вт или 2*36втSAVELY писал(а):С нагревом всё в порядке ключики не греются была идея померить температуру, пока нечем а пальцем трогал после выкючения примерно 40-45градусов при длительной работе. А контур сначала по буржуйской проге расчитывал мне не понравилось, пришлось эмпическим методом реактивного сопротивления на фиксированной частоте.Ну в общем получилось достаточно точно если подкючить одну ламу. А потом уже витки подгонял по току потребления до паспортной мощности лампы
Правда с этим током лампы работают не в номинале, но думаю что это не критично.
Так что здесь всё впринципе нормально. Засада начинается при токах от 1А и выше
ЗЫ Что касается ~70мА. то я не соглашусь, если измерения проводились обычным тестером, в той цепи форма тока гараздо сложнее чем постоянка.
Если не секрет, что это за конструкция?
