Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение amv2000 »
mr_kot писал(а):себе сохранил
Ну так это не графики.
Сообщение mr_kot »
Есть еще такие, других вроде и не было.
Test.7z
(96.81 КБ) 381 скачивание
Сообщение amv2000 »
mr_kot писал(а):Есть еще такие
Да это они , большое спасибо!
Сообщение Vingrad »
Перемотал транс DOMY, точнее его вторички. Провод на сетевой оказался приличный, правда намотка рыхлая, без натяжения. Нашёл два куска диаметром 1,3 мм 6 м и 20 м - хватило в обрез.
Первую пару намотал в два провода, потом плюнул и вторую намотал отдельными обмотками. Получилось 8,15 В х2 и 7,70 В + 7,70 В. При нагрузке всех обмоток на 2 А ( 60 Вт ) транс тёплый.
Жаль, что лакоткань испортилась от долгого лежания, а то перемотал бы полностью. По плёнке провод скользит, а на лакоткане лежит там, куда положил. :)
Но, размер получился D=90 мм h=50 мм - в корпус Z2A не проходит по высоте. :(
Сообщение Magistor »
C корпусом Z2A вообще беда. Я когда свой транс мотал (мотал с нуля) то тоже очень переживал, как вместить все как у автора в этот компактный корпус. Но когда мотал, старался держаться расчетных данных. Постоянно мерял высоту транса. И когда прикинул в корпус, то удивился остаточное расстояние до крышки корпуса всего 1мм. Сделал вывод, что если не заказывать весь транс, то проще намотать его с нуля чем перематывать. Ну, или корпус попросторней использовать.
Сообщение Vingrad »
Нашёл из стали толщиной 1,2 мм, высота 110 мм, остальные размеры близкие к Z2A. Есть отверстие под кулер 80 мм. Легко помещается тор на 200 Вт.
Получится тяжёлый ЛБП, примерно 4 кГ, но его же не носить :)
Сообщение morokot »
Классный корпус!
Сообщение Vingrad »
Основная проблема связана с габаритами трансформатора. При желании можно всё поместить в корпус компьютерного БП с 80 мм кулером, ( установленным снаружи ).
Но, тогда придётся самому, вручную, мотать тор с минимальной высотой менее 40 мм. Заказать такой трудно и дорого. :(
Vingrad писал(а):Нашёл из стали толщиной 1,2 мм, высота 110 мм, остальные размеры близкие к Z2A. Есть отверстие под кулер 80 мм. Легко помещается тор на 200 Вт.
Ух какой шикарный корпус. Самопал или покупали где? Можно размерчики ан фас и профиль.
Сообщение Vingrad »
Ширина 140 мм, длина 180 мм и высота 110 мм. Делались на заводе, на немецком прессе, по левому заказу в 90-е годы для каких-то устройств, может зарядных.
Дырка сделана под стрелочную головку. Когда этот бизнес закончился, приятель подарил пару штук из остатков. Недавно раскопал в дальнем загашнике. :)
Сообщение amv2000 »
Сидел смотрел на графики, так и не понял как с ними работать. Это только для просмотра на осциллографе, мультиметром никак? И что означает к примеру V (C4:1)?
Сообщение daomsk »
Уважаемые форумчане, подскажите плиз, на какой странице находится схема этого БП. А то читать весь форум невмоготу :facepalm: , да и времени особо нет...
Да, и где (если можно!) приобрести ПП и детали для сборки?!
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение Martin76 »
Сообщение morokot »
На самой первой...
Сообщение CHRYSLER »
Обновление прошивки для PSL-3604, ver. 2.03.Изображение[/url]
Сообщение zmey71 »
А новую прошивку где взять,и что в ней нового?У меня 2.02.
Сообщение oscill »
zmey71 писал(а):и что в ней нового?/
Изменения:
+ Исправлена ошибка включения выхода по включению
питания с включенной опцией Out On.
+ Исправлена индикация предпросмотра тока (Prc = On),
когда есть втекающий ток выше порога dnP.
+ Добавлена немедленная перерисовка значения тока
при нажатии кнопки Out.
+ К режимам Track OFF и Track ON добавлен режим
Track Auto Lock, когда вращение энкодера приводит
к изменению напряжения только при выключенном выходе.
+ При переходе на версию 2.03 теряются все настройки
в EEPROM, в том числе, калибровка. Чтобы в дальнейшем
калибровка не терялась, переместил калибровочные данные
в начало EEPROM, для этого создание объекта Analog
сделал перед созданием объекта Data. Инициализация
EEPROM перенесена в класс TControl.
На данном этапе с помощью верхнего софта текущую
калибровку можно считать, а затем восстановить.
+ Для управления вентилятором введены два температурных
порога: FnL и FnH. Если FnL < FnH, производится
пропорциональное управление вентилятором.
При достижении порога FnL вентилятор включается
на минимальных оборотах, при достижении
порога FnH обороты достигают максимальных.
Если FnH < FnL, производится релейное управление
вентилятором с гистерезисом. При достижении порога
FnL вентилятор включается на полных оборотах,
при остывании до FnH - выключается.
PSL-3604_v203.rar
(26.4 КБ) 351 скачивание
zmey71 писал(а):и что в ней нового?У меня 2.02.
Если не нужна функция меню Out On, то можешь не менять прошивку. Слетит калибровка, придётся калибровать заново.
P.S. Интересно, за что "минусанули" предыдущее сообщение?
Сообщение EW1UA »
CHRYSLER писал(а):P.S. Интересно, за что "минусанули" предыдущее сообщение?
Интересно, зачем сообщать о новой версии и не давать ни ссылку на неё, ни вообще никакой информации?
Не я автор прошивки, чтобы её тут выкладывать, просто проинформировал тех, кто в теме. Прошивка лежит в свободном доступе там, где её выложил Леонид Иванович.(Кто знает, тот не говорит.) :) Тем более и предыдущая версия работает очень стабильно. Было пару вопросов... Я тут спрашивал:"у меня одного не работает функция OUT- On?" Отозвался один человек, и то с не той версией прошивки (1.04). А у остальных мля типа работает. Больше сотни БП собрано, ни одного ответа.
