Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
тут компенсируется спад передаточной характеристики делителя(щупа) на высоких частотах. вход осцилки имеет нормированное входное сопротивление и входную ёмкость. делитель образуется путём подключения последовательного резистора и небольшого компенсирующего конденсатора, параллельно этому резистору. этот конденсатор, совместно со входной ёмкостью осцилки, образует ёмкостной делитель напряжения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
То есть это обусловлено тем, что в любом случае вход осциллографа имеет входную емкость. Спасибо.
Здравствуйте, суть вопроса такова: есть 3пин джек, можно ли использовать в качестве ключа? то есть, есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Напаяйте на штекер резисторов (диодов), без которых (либо с иными номиналами) схема-замок не будет срабатывать.
Дальше - только полёт фантазии (в выборе схемы).
- КРАМ
- Друг Кота
Не вижу связи между трехпиновым джеком и аналоговым ключом.Лёша писал(а):....есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами?
Цифровой ключ требует ДВА пина (третий избыточен, потому что питание паразитное). Аналоговый ключ сделать можно и даже, насколько я знаю, такие ключи и замки выпускают. Но аналоговые ключ-замок имеют меньшую защищенность и большую зависимость от внешних факторов. Кстати, аналоговый ключ тоже не требует третьего пина.
В чем состоит идея использования аналоговых методов у ВАС?
есть тиристоры которые открываются только на определенное сопротивление?
КРАМ писал(а):Не вижу связи между трехпиновым джеком и аналоговым ключом.Лёша писал(а):....есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами?
цель максимально простая но рабочая схема, цифра слишком мудрёно
- КРАМ
- Друг Кота
Вообще то тиристоры открываются определенным ТОКОМ через ДВА электрода этого тиристора.
А какая связь с замком?
Тиристор откроется ПРИ ЛЮБОМ ТОКЕ управляющего электрода, КОТОРЫЙ равен или больше тока защелкивания.
Спасибо, какой примерно транзистор можно подобрать что-бы открывался на определенное сопротивление? включать нужно реле на 12 вольт
- КРАМ
- Друг Кота
Нет таких транзисторов. Транзисторы ТОЖЕ открываются ТОКОМ через базу-эмиттер.
И этот процесс носит линейный характер вплоть до насыщения транзистора.
Реле сработает ПРИ ЛЮБОМ ТОКЕ выше тока срабатывания реле.
Можно сделать специальную пороговую схему с задержками, чтобы реле сработало при определенном сопротивлении, но это будет ПЛОХОЙ замок. Потому что он будет открываться обычным реостатом (или потенциометром).
КРАМ писал(а):Нет таких транзисторов. Транзисторы ТОЖЕ открываются ТОКОМ через базу-эмиттер.
главное чтобы не срабатывало во время замыкания, реостатом сомневаюсь что кто-то додумается как это работает. Вы можете набросать примерную схему?
- КРАМ
- Друг Кота
Если речь идет о "безопасности через неопределенность" (есть такое понятие, когда ключ лежит рядом с замком, но об этом никто не догадывается), то проще поставить геркон и открывать магнитом. Где находится геркон никто не знает, да и магнитами можно сделать некую "гребенку" так, чтобы нужно было открывать ОПРЕДЕЛЕННЫЕ герконы, а остальные не трогать. Тогда сплошной магнит не откроет замок.
Что касается Вашей просьбы, то сейчас я занят, чтобы рисовать схему. дело не в ее элементарности (два ОУ в одном корпусе), а в самой процедуре рисования...
Спасибо большое
геркон это мысль! сделать глубокую шахту в конце геркон, и длинный "ключ" с магнитом. и в паре с герконом замыкать контакт ключом
попробую реализовать)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Хотел я в самом начале предложить идею с герконом, но мне показалось - Вы её отвергнете.
Слишком уж незатейливо.
Это и не ключ даже получается.
Если кому-то удастся подкараулить Вас за процессом открывания, злоумышленник легко домыслит дальнейшие действия.
Вы никогда не видели, как водитель открывает входную дверь автобуса снаружи, помещая палец руки в подфарник?
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего АЦП(ad9288) вывод DFS?
- КРАМ
- Друг Кота
baghear писал(а):для чего АЦП(ad9288) вывод DFS?
Сие означаэ, што при ВЫСОКОМ уровне на DFS формат выходных данных будет signed (знаковый код в дополнительном формате), а ежели НИЗКИЙ, то формат незамедлительно сменится на unsigned (обычная бинарная шкала без знака).Даташит на странице 14 писал(а):A data format selection option supports either twos complement (set high) or offset binary output (set low) formats
А для чего АЦП знаковый формат, ведь оно работает только с положительным напряжением?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Если вы введёте искусственную землю на половину питания, можете работать как со знаковыми данными.
- КРАМ
- Друг Кота
Это ОСНОВНОЙ формат при обработке сигналов.baghear писал(а):А для чего АЦП знаковый формат
А ноль, при этом, как выше уже сказали, - это ровно половина шкалы.
Обычно вообще вся аналоговая часть строится с нулем на половине питания. Большинство скоростных ОУ имеют очень низкое и однополярное питание (максимум 10 вольт, а чаще всего 5,5). А в некоторых ОУ есть встроенный выход референсной "земли" равный ровно половине ее питания. Например в MCP6021.
