Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Vovk_Z писал(а):Такое нет большого смысла чинить. Если поставить 7815 и 7915,
Можно и усилитель заменить и всё остальное включая корпус, но это будет уже не S70.
Сообщение ST@S »
Привет всем! :beer: Раскопал вот статейку
raschet termosoprotivlenia tran klucha graf metodom.pdf
(206.9 КБ) 1482 скачивания
Кто что думает? Как вам подход?
Калькулятор в Excel сделал для неё
Расчёт потерь транзистора.rar
(7.88 КБ) 94 скачивания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Андрей Бедов »
"Плюс" за труды.
Сообщение ST@S »
Спасибо вам! И тем не менее - остались-таки 2 вопроса.
1. Зависят ли статические потери транзистора от скважности?
2. Время спада и время фронта - справочные параметры, не совсем с ними ясно.
Сообщение Телекот »
1. Конечно зависят, чем дольше ключ находится в открытом состоянии тем больше на нём выделяется тепла.
2. Это справочный параметр, но только при совпадении условий измерения.
Сообщение ST@S »
Телекот писал(а): чем дольше ключ находится в открытом состоянии тем больше на нём выделяется тепла.
Хорошо. Тогда следовало бы мощность статических потерь разделить на скважность?
Телекот писал(а):но только при совпадении условий измерения.
Или всё же надо это время прибавлять к тому, что обеспечивает драйвер? Поясню: ток драйвера конечен, при том, что надо заряжать определённую ёмкость (сообщать заряд), стало быть, затрачивается определённое время. Плюс к тому, в даташите на транзистор, например, IRFZ48N приведено вот что:
Неужели через резистор в затворе 0,85 Ом такое большое время?
Сообщение Alexeyslav »
О, это еще и быстро! Время определяется током заряжающим емкость затвора, а ток этот ограничен конструкцией затвора - больше 2А через затвор я не видел.
И все эти характеристики указаны для конкретных условий измерения - а именно ток через затвор, условие "открытия" транзистора(когда считать транзистор открытым? когда через него начал течь ток, или когда сопротивление канала стало минимальным?) и т.д.
Сообщение Starichok51 »
Alexeyslav писал(а):когда считать транзистор открытым?
когда на затворе закончилась горизонтальная площадка Миллера.
Сообщение Vovk_Z »
Телекот писал(а):Можно и усилитель заменить и всё остальное включая корпус, но это будет уже не S70.
- поэтому, я и не предлагаю заменить весь УМ. :-)
Сообщение AZLK-2140 »
Vovk_Z писал(а):Такое нет большого смысла чинить. Если поставить 7815 и 7915, то будет лучше, чем раньше.
Видимо, придется последовать Вашему совету... Заменил V5, V9 - ничего не изменилось. Напряжение на выходе отрицательного плеча есть даже при выпаянном V8 (я его тоже поменял на всякий случай - без толку). Разность напряжений в цепях ОС (или это не ОС вовсе...) это причина или следствие (видно на прикрепленной схеме)? Я что-то туплю :)
Сообщение Kep2077 »
Надеюсь не ошибся темой.
Помогите починить 2 блока питания ATX.
1. Chieftec 430W
Проблема с дежуркой. Раньше вроде нормально работал в компе, от чего я его вынул не помню уже. Возможно просто разбирал тачку на запчасти.
Сейчас взял его и при подаче питания - хлопок, искрение и тишина. Через время я полез в него, оказалось не всё так печально как я думал - из дефектных компонентов увидел только один кондёр 100мф х 25В, всё остальное на вид целое. Заменил я этот кондёр, специально сделав его выводы длинными, изолировал кембриками и отвел его в сторону от горячего радиатора и трансформатора (он акурат в центре платы находится между радиатором и трансом). Всё закончилось очередным хлопком при подаче питания. Куда копать?
2. Thermaltake 430W
Свистит в дежурке, но работает. Мерзко и громко, еще и частоту меняет скачками. Слышал я свистящие дросселя в китайских БП, похоже... но чтобы частоту менял не в зависимости от нагрузки, а просто с течением времени - не видел. Что проверить? Убитый керамик может так свистеть или всётаки дроссель?
Сообщение Vladlog »
Kep2077 писал(а):1. Chieftec 430W
Опять этот же конденсатор? Хоть укажите, где он стоит?
2. Thermaltake 430W
Свистит в дежурке, но работает. Мерзко и громко,...
Что проверить?
Конденсаторы, даже те, которые на вид нормальные.
AZLK-2140 писал(а):Напряжение на выходе отрицательного плеча есть даже при выпаянном V8
При выпаянном V8 схема получается на 1 транзисторе и Вы не можете определить от куда берется на выходе напряжение? :)
Тут 2 варианта, либо V9 пробит, либо утечка в конденсаторе, который между базой и коллектором стоит.
А, есть 3-й вариант, на плате где-то "сопля" висит.
Последний раз редактировалось Vladlog Пт авг 07, 2015 02:39:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
AZLK-2140 писал(а):Вашему совету... Заменил V5, V9 - ничего не изменилось.
Если и без транзистора есть напряжения то надо проверить резистор э-б транзистора 9 и конденсатор б-к того же транзистора. Или на выход напряжение попадает другим путём.
Сообщение Kep2077 »
Vladlog писал(а):Опять этот же конденсатор? Хоть укажите, где он стоит?
Именно. Я написал: он акурат в центре платы находится между радиатором и трансом. Точнее пока не скажу, вечером поищу схему и если не смогу указать его на схеме, то хоть фотку сделаю.
Модель: CFT-430-P12S ATX 2.2 with pfc
Vladlog писал(а):Конденсаторы, даже те, которые на вид нормальные.
Ок. Постараюсь найти его схему и в дежурке поменять кондёры. Не менять-же все подряд.
Модель: Pure Power 430W-NP (p/n:W0052RE)
Сообщение Vladlog »
Точной его схемы не видел, но есть CHIEFTEC CFT-500A12S, думаю должна быть подобной.
Для того чтобы не менять всё подряд необходим прибор для проверки емкостей, как минимум. Но их все равно надо выпаивать для проверки.
Недавний блок питания от ноута - 100мкф * 400В внешне казался целым, а емкость - несколько нанофарад.
Vladlog писал(а):Тут 2 варианта, либо V9 пробит, либо утечка в конденсаторе, который между базой и коллектором стоит.
Телекот писал(а):Если и без транзистора есть напряжения то надо проверить резистор э-б транзистора 9 и конденсатор б-к того же транзистора. Или на выход напряжение попадает другим путём.
По поводу предложенных вариантов - перепробовал уже 3 разных КТ972А, конденсатор заменил на пленку 10нФх630В (мельче не нашлось), одну ногу резистора R6, который между эмиттером и базой висит, выпаял и проверил сопротивление - 1,15кОм, при номинале в 1,2. По поводу "соплей" - все чисто, только канифоль кое-где намазана между дорожек, но она, если я не ошибаюсь, ток не проводит. В общем, идеи у меня иссякли. Может, составные транзисторы на места V5 и V9 - это плохая затея?
Чудес не бывает. Выпаяй тогда все детали и начинай вставлять по одной, каждый раз проверяя результат.
Соответственно если схема без деталей будет давать напряжение на выходе, это должно насторожить.
Вообще замыкания это такая чудная штука, порой перемычку можно и не заметить особенно под слоем канифоли. Я как-то тоже схему делал и не мог понять в чём дело - такое было ощущение что либо дорожки были замкнуты либо микросхема, дорожки при этом все на виду, расстояние между ними километровое и хорошо просматривается, возился возился(очень не хотелось микросхему выпаивать) и дай думаю в микроскоп гляну - ага, она самая между дорожками небольшой непротрав шириной в 0.1мм очень тонкого слоя меди(недотравилось), который на фоне текстолита просто не виден, и обнаружить можно под микроскопом только на просвет. лёгкое движение скальпелем и проблема решена.
Сообщение Телекот »
Конденсатор проверяли?
Телекот писал(а):и конденсатор б-к того же транзистора.
Alexeyslav писал(а):Чудес не бывает. Выпаяй тогда все детали и начинай вставлять по одной, каждый раз проверяя результат.
Так и поступлю пожалуй. Плату спиртом протру, и гляну в лупу.
Телекот писал(а):Конденсатор проверяли?
Да. И тот, что в плате стоял, и другой, которым заменил. Оба на КЗ не звонятся и имеют емкость, близкую к номиналу.
