Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Денис »
DJ_club писал(а): почему бы не заняться в таком случае увеличением количества входных контуров для ослабления уровня мешающих сигналов, если эти сигналы находятся вне принимаемого диапазона?
Нереально сделать такой фильтр на LC.
Это только если кварцевый фильтр на входе приемника ставить, а как же тогда перестройка?
http://ua3vvm.qrz.ru/qrss-tech/html/cry ... ssCh2XgQ4-
Сообщение DJ_club »
Хорошо, а что насчет второго вопроса? Ведь cw представляет собой посылки немодулированного ВЧ сигнала. И етогда несколько станций, работающих на диапазоне, будут создавать перекрестные помехи приемнику, да ведь они еще и в пределах принимаемого диапазона! Разве не так?
UN7FIL 73!
Сообщение КРАМ »
Не так.
Спектр радиостанции (тип модуляции) тут совершенно не причем.
Важна расстройка несущей (точнее ближайших спектральных составляющих) мешающей радиостанции и ее мощность на антенном входе.
То есть способность преселектора задавить эту помеху до уровня линейного динамического диапазона последующих каскадов.
Скажем, динамический диапазон диодного смесителя определяется мощностью гетеродина.
Для усилителей - питанием и током покоя.
Сообщение DJ_club »
Ну например, есть ППП на радиолюбительский диапазон 40 метров - 7000 ... 7200 кГц. На частотах 7005 и 7006,5 кгц работают телеграфом 2 радиостанции, идут мощно, прохождение хорошее. Достаточно мощные сигналы этих радиостанций детектируются в смесителе, вызывая перекрестную помеху по вседу диапазону в виде частоты биений м/у сигналами станций, т.е. 1500 герц.Тогда во время хорошего прохождения, когда в эфире каша из сигналов станций, прием на ППП не возможен в принципе?
UN7FIL 73!
Сообщение КРАМ »
Для мультипликации на смесителе необходимо, чтобы амплитуда сигнала БЫЛА СОИЗМЕРИМА С ГЕТЕРОДИНОМ.
Это возможно только если передатчик совсем рядом.
Сообщение DJ_club »
Хм, а Поляков об этом ни разу не упомянает. Спасибо. То есть верхняя граница динамического диапазона = уровню гетеродина?
Последний раз редактировалось DJ_club Вс июл 26, 2015 15:04:07, всего редактировалось 1 раз.
UN7FIL 73!
Сообщение КРАМ »
Я не сказал равен, я сказал СОИЗМЕРИМ.
То есть сигнал ни при каких условиях не должен переключать диоды. Если амплитуда гетеродина больше сигнала в пике плюс примерно 1 вольт, то диод сигналом управляться не будет.
Сообщение RA3WSI »
DJ_club писал(а):.Тогда во время хорошего прохождения, когда в эфире каша из сигналов станций, прием на ППП не возможен в принципе?
В ППП происходит перенос спектра из ВЧ области в НЧ.А селекцией занимается ФНЧ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Salk »
Добрый день. От DVD-плеера имеется "странная" антенна (от штатного FM-приемника) - квадратный пластиковый каркас и на него намотаны два провода, один в одну сторону, второй в другую. Соответственно с антенны выходят два этих самых провода (белый и черный). Хочу использовать данную антенну для самодельного FM-приемника, но вот очень смущают эти два провода, они требуют какого-то специального подключения или можно объединить эти два разнонаправленных провода в один?
Сфоткать пока не на что, и в интернете подходящей картинки не нашел. :(
Сообщение Nick F11 »
Добрый вечер! Нашёл я в интернете схему усилителя СВЧ для частотомера, хочу переделать его в усилитель для тв на частоту 400-800мгц.Почему я выбрал именно эту схему? Потому что есть у меня только кт3123АМ. Я так понял для переделки нужно изменить RC цепи в эмиттерах транзисторов, но вот как не знаю :oops: , может кто-нибудь подскажет, как переделать, пересчитать? Зарание спасибо :)
(63.1 КБ) 434 скачивания
Salk писал(а):Добрый день. От DVD-плеера имеется "странная" антенна (от штатного FM-приемника) - квадратный пластиковый каркас и на него намотаны два провода, один в одну сторону, второй в другую. Соответственно с антенны выходят два этих самых провода (белый и черный).
Эта антенна- типа "закос под диполь" - один провод подключается в антенну, а второй - либо к земле, либо у приёмника может быть симметричный антенный вход "диполь"-
Сообщение svic »
Nick F11 писал(а):хочу переделать его в усилитель для тв на частоту 400-800мгц
С какой целью "переделать"? Это сверширокополосный усилитель, что-то менять - только портить, интересующие Вас частоты и так входят в его диапазон усиления.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Регулировку бы не помешало - 35 дБм, всё же многовато может оказаться.
Сообщение Salk »
АлександрЛ
Спасибо. Вот, что ещё обнаружил, что эти два провода прозваниваются между собой. Если второй провод посадить на общий, то получится, что мы антенну сажаем на общий. Так и должно быть?
Сообщение aen »
Nick F11 писал(а):Нашёл я в интернете схему усилителя СВЧ для частотомера, хочу переделать его в усилитель для тв на частоту 400-800мгц.
Такое усиление для антенного усилителя излишне. Он просто заткнется от помех.
Для антенного усилителя будет обрезать схему на половину, т.е. сделать только на двух транзисторах.
(23.39 КБ) 6424 скачивания
А от каких помех ему затыкаться? Я могу и фильтры на входе соорудить фнч фвч. А усилитель собираю для дачи, 60 км от Питера, уровень сигнала тут не очень :)))
Сообщение Денис »
Когда то, давно делал такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2445608
Расстояние 70 км от Н.Новгорода.
Главное повыше поднять антенну.
Последовательно с R2 и R5 можно поставить небольшие катушки, но возможно самовозбуждение. Можно только последовательно с R2
А транзисторы все равно какие n-p-n или p-n-p
Просто нужно питание и электролиты перевернуть.
А почему не купить готовый SWA?
Стоит же копейки.
Chettuser
Кстати, дроссель китайцы (Локус) в развязку не ставят. Засранцы.
Сообщение pavel3333 »
Здравствуйте! Возник вопрос: зачем нужно экранирование платы и как его сделать? Говорят, нужно экранировать плату радиомикрофона. Схема прилагается, если таковая будет нужна. Спасибо.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
VT1
Сообщение VT1 »
pavel3333 писал(а):Схема прилагается
:dont_know:
