invNT там по моему пятна в 20 микрон не получить по любому. Для малого разрешения наверно пойдет. AlphaCrow что за диафрагмы на схеме. Из чего сделаны, какой диаметр отверстия, и какова их роль?
Ruzik, я думаю, что светить платы на этой установке - все равно, что гвозди микроскопом забивать. mial правильно задал направление - светить надо шаблоны на фотопленке, хотя бы на той же рентгеновской. Можно при желании и пленку для фотовывода найти. А платы уже через эти шаблоны светить обычной светодиодной матрицей.
Дык мне то механику как раз делать не надо. Принтер то 3D есть снимаем башку с экструдером ставим бошку с лазером. А вот фокусировка лазера, его калибровка, И софт для распространенного контроллера тот же Ардуино где и контроллер и драйвера уже есть сразу вот это надо смотреть
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 19:55:06
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 13:01:00 Сообщений: 127 Откуда: г. Таганрог, Ростовской обл.
Рейтинг сообщения:9
Ruzik писал(а):
AlphaCrow Если есть возможность, можно перефокать (не от сканировать, резкость плохая) эту платку, меня интересуют линии под 45 градусов (остальные понятно и их не нужно).. https://yadi.sk/i/QgQkoEtAi3879 Смотрю на них, по моему присутствует зубастость или кажется?
Перефоткать не могу, плат тех уже нет. А зубастость там есть, и она должна быть. Дорожка там всего из 4-х пикселей по ширине.
Диафрагмы нужны для обрезки паразитных боковых лепестков засветки. Сделаны из материала пакетов старых 5" дискет. Верхняя 2мм*1мм, располагается между лазером и линзой на основании лазера, нижняя - 0.5мм*1мм (надо по расчётам ~0.3мм).
Ruzik писал(а):
Я так понимаю что маску засветить не удастся?
Зависит от мощности лазера. У меня маски нормальной нет, не пробовал. "ВЩ" в качестве маски светится нормально у него чувствительность меньше раза в 3.
Снял головку, сделал несколько фоток поподробнее. Спойлер
мне кажется не вариант. Это постоянно туда сюда дергать. Можно конечно что то универсальное придумать. По моему у тех ребят что ссылку давали выше для дельты сменная голова сделана с УФ лазером. Но не впечатлило, честно Вариант от AlphaCrow мне нравится гораздо больше. да и есть задумки в плане развития. Но надо сначала сделать в оригинале посмотреть какие трудности возникнут на пути...
А в чем преимущество растрового способа печати перед векторным? Недостатки вижу - те же зазубрины на косых линиях. Особенно для владельцев ЧПУ, казалось бы замени шпиндель лазером - и вперед.
Добавлено: Ср авг 05, 2015 11:53:37
Карма: 38
Рейтинг сообщения:0
Если использовать не фотопленку, а обычный жидкий фоторезист нанесенный на любую пленку, например для ламинатора (не использованную еще, стоит по 1 рублю за лист А4). Наносить можно из того же баллончика. Засвечиваем, проявляем, получаем непроницаемый фотошаблон.
Плюсы.. 1. Не нужно искать дорогостоящую фото-пленку, плюс проявители, закрепители для нее. 2. Не нужно позиционировать плату по рипперным отверстиям. 3. Необходимость вебки отпадает. 4. Фокусировка происходит один раз и навсегда, так как толщина пленки с ФР одинаковая. 5. Данный шаблон можно будет использовать и для засветки маски.
На 3Д-принтере печатающую головку снимать не надо. Надо сделать быстросъёмной только лазерную головку. Лазер работает медленно и дополнительный вес не будет создавать проблем с жёсткостью.
Ну тут в принципе можно то отойти от позиционирования по отверстиям, например ставим концевики и работаем по ним да и все. Единственно это да нужно сделать точную фокусировку луча.
Андрей СШ
Тут еще другой прикол 3D принтер все таки базируется на меге, ардуинке, в качестве драйверов ШД например А4988. На данный момент у AlphaCrow мозги на STM и драйвер шаговика на ключах.
Ну вы тут разогрелись. Давайте пока соберем по мотивам, а там видно будет. AlphaCrow ждем материала. В РС программ я конечно ничего не понимаю, но вот на исходники для МК хотелось бы посмотреть. Вы вообще разбудили тайно дремлющие во мне мысли. Теперь и по ночам сняться.
Сейчас этот форум просматривают: dSpace104 и гости: 18
