Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сгорает оптопара
Текущее время: Вт фев 03, 2026 02:43:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Сгорает оптопара
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 15:01:42
Помогите разобраться, ото уже мозг сломал и спалил 3 микрухи.
В общем собрал вот такую схему:
Пока не подключаю катушку всё отлично:
оптопара открыта;
конденсатор заряжается;
нажимаю кнопку - оптопара закрывается и конденсатор заряжен.
Но вот когда подключаю катушку, как на схеме через диод и нажимаю кнопку оптопара сразу сгорает. Почему не пойму. Вроде всё что мог заблокировал диодами.
Нужно, чтоб конденсатор просто разряжался на катушку одиночным импульсом по нажатию кнопки.
Switch-4.gif [8.11 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает оптопара
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 15:43:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
когда нажимаете кнопку, через оптопару начинает течь такой вот ток, довольно большой.
Switch-4-ed.png [11.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 16:01:50
Так его по-идее должен ограничивать резистор R2 до 100 мА. (хотя может его тоже пробило. ща проверю)
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 16:09:43
Карма: 38
предполагаю, что оптопара в этот момент чуть-чуть приоткрыта падением напряжения на D2 (он вообще там зачем?), и транзистору может хватить, чтобы сгореть.
а вообще даташит смотрели? там указано "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ... Collector Current 50mA".
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 16:16:25
Как раз этот диод я ставил для защиты оптопары :)
Имеет смысл увеличить сопротивления R2?
Это только общая схема. У меня стоит оптопара MOC3022
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 16:23:55
Карма: 38
от меня ускользает мысль, от чего так можно защитить оптопару)
D2 уберите, вместо него перемычку. И R2 побольше, да.
так. Стоп совсем. Фигасе "общая схема". MOC3022 - с симистором внутри, а не транзистором, она на постоянном токе не закроется вообще, будучи однажды открытым.
Последний раз редактировалось arkhnchul Вт июл 28, 2015 16:29:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 16:29:37
Засада. Увеличил сопротивление до 270 Ом, так напряжение на конденсаторе упало до 2.5В, а это уже лишнее.
Что делать?
Что значит не закроется? Я убираю управляющее напряжение и он закрывается.
Есть оптрон 4N25. Этот подойдёт? Ему базу нужно подключать куда или в воздухе оставить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 17:07:17
Карма: 38
эт как так? точно правильно собрали? конденсатор должен зарядиться до напряжения питания в любом случае, от резистора здесь только скорость заряда зависит.
он закроется, когда ток через симистор будет равным 0 (ну, почти), независимо от состояния светодиода.
да вроде не надо никуда.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 17:19:20
Точнее до 2.1 В. Собрал правильно, но почему-то получился делитель напряжения...
Похоже ток идёт ещё через диод, катушку и падает на делителе для оптопары. Вот для чего там диод нужен был. Вспомнил :)
Вернул диод и всё заработало как надо! Даже на семисторе.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 21:48:19
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
на светодиоде не должно быть более 1.3в
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 07:58:28
На нём идёт падение напряжения с 2.5 В до 1.4 В.
А пробовал давать 1.2 В так оптопара не полностью открывается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 20:52:18
Рейтинг сообщений: 137
оптопара открыта;
Через диод оптопары течёт слишком большой ток - 17-19 мА. Незачем. При замкнутой кнопке через тр-р оптопары течёт ток почти 20 мА. Зачем? От броска самоиндукции диод нужно поставить параллельно катушке, а не последовательно. Анодом на землю. Необходимо ограничить токи в оптопаре в 3-4 раза и всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 21:07:44
IRMADE : Через диод оптопары течёт слишком большой ток - 17-19 мА.
Т.е Вы предлагаете увеличить R1 и R4 в 3-4?
"От броска самоиндукции диод нужно поставить параллельно катушке, а не последовательно. Анодом на землю."
Не совсем понял мысль. Мне казалось, что последовательно включённый диод как раз и блокирует самоиндукцию.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 19:37:11
Ток через диод оптопары уменьшите хотя бы до 10 мА. И вспомните, как устраняют бросок э.д.с. самоиндукции у реле, которое коммутируется транзисторным ключом? Диод ставится параллельно обмотке. А в этом случае диод вообще никакой роли не играет. Э.д.с. самоиндукции отрицательной полярности, в момент дребезга ключа, проходит через минусовую обкладку С1, потом плюсовую, через ничтожное сопротивление R2 и прямиком прикладывается к эмиттеру фототранзистора. А максимальное обратное напряжение у него не более 4 В, а э.д.с. самоиндукции - под сотню вольт.
Хотя есть и второй путь для э.д.с. - через внутреннее сопротивление источника 10 В может быть приложено к коллектору фототранзистора, но тоже в отрицательной полярности.
Но с другой стороны, катушка слишком маленькой индуктивности (80 мкГн), чтобы развить губительную э.д.с. А где горит оптопара? В Микрокапе или на макетке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 08:16:09
Ток уменьшу.
В этой схеме можно считать, что диод включен параллельно, но вместе с конденсатором. Я попробую сделать как вы пишете.
Горят на плате. Уже 3 выбросил.
Кстати, симлаб эту схему не хочет моделировать. Выкидывает ошибку. Чем лучше работать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 19:16:02
TeoreteG писал(а):
Ток уменьшу.
Работать надо с той программой, где качественнее созданы модели компонентов. Прежде чем "выписывать" из библиотеки, к примеру, транзистор, посмотрите, какое количество нулей содержит его модель, если 50%, то ищите другой тр-р в библиотеке.
Странная схема какая-то. Диод излучает постоянно, значит, фототранзистор всегда открыт, С всегда поэтому заряжен. Замкнули ключ. Идёт разряд С через катушку. Первый полупериод - от "+" к "-" маленький (из-за э.д.с. самоиндукции), второй полупериод,- от "-" к "+", большой амплитуды ( э.д.с. самоиндукции поддерживает убывающий ток), потом пошёл спад по экспоненте. И что дальше? В чём вообще смысл этой схемы?
Попробуйте смоделировать в Протеусе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 19:42:13
Конденсатор заряжается пока небудет нажата кнопка. Кнопка отключает оптопару и разряжает конденсатор на катушку. Диод пропускает только один импульс, обратный блокируется. Вся схема только для этого импульса и сделана.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 19:25:00
Понятно. На D2 при нажатой кнопке падение напряжения - 0,65 В, а на излучающем диоде падает 2,4 В, происходит шунтирование и он гаснет, закрывается и фототранзистор, хотя при не подключённой базе закрываться будет долго.
А что за индуктивность стоит и откуда взялось значение 80 микроГенри? Как показало моделирование, при значении индуктивности 400 мкГн и больше, на эмиттере фототранзистора присутствует импульс отрицательной полярности, амплитудой от 5 Вольт и больше, который и выводит его из строя. Диод D1 роли не играет, его можно закоротить, а вот заблокировать катушку диодом в обратной полярности - обязательно, что я и советовал сделать раньше. Именно эта мера устраняет отрицательный бросок на эмиттере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 20:22:49
Я пробовал убрать D2, но тогда падает напряжение на светодиоде и пара не открывается.
Катушка просто для опыта из прошлой поделки.
Закоротить L2 попробую.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 19:52:05
Роль D2 - закоротить диод оптопары при замыкании ключа, чтобы оптопара закрылась, хотя то же самое получится если его убрать совсем и вместо него припаять проводник.
Сейчас этот форум просматривают: vlasovzloy и гости: 14
