Обратимость электродвигателя
Keid
Сообщение Keid »
Всем добрый день!
Мой первый пост, сильно не пинайте. Гуглю, но возможно из-за недостатка знаний, формирую неправильные запросы, поэтому решил спросить тут у знающих.
Вопрос касательно электродвигателей постоянного тока и их обратимости.
Все ли электродвигатели постоянного тока обратимы? (Вроде как все)
Какой КПД этой обратимости, приблизительно и от чего зависит. (С примером ниже)
Допустим возьмем обычный коллекторный двигатель с 3мя катушками на роторе и 2мя магнитами на статоре.
Допустим я подаю на него ровно 12В, с силой тока 0.2 и его вал в таком случае крутится со скоростью 5400 оборотов в минуту.
Значит ли это, что если я возьму и раскручу его вал до оборотов 5400 внешним усилием, то он мне на клеммах выдаст напряжение 12В и Силу тока 0.2? Или есть некоторый коэф. п.д. обратимости?
Заранее благодарю.
Maykill
Re: Обратимость электродвигателя
Сообщение Maykill »
будьте проще
НИКАКОЕ преобразование энергии без потерь НЕВОЗМОЖНО
и не важно -электичества в механическую или наоборот
Keid
Сообщение Keid »
Ну я это понимаю, а с какими потерями пойдет преобразование в моем примере? От чего это зависит?
Т.е. при прямом использовании как двигатель, часть энергии уходит на трение, нагрев и пр. Т.е. если убрать потери, то он дал бы больше чем 5400 оборотов.
В обратную сторону уходит вроде как только на нагрев. Но это только мои предположения.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Ну вот, - вы видите эти 5400 об/сек, которые вроде бы ничем не предопределены,
или как говорят в народе "не детерминированы". Включите свою фантазию, и
придумайте какую-нибудь теорию. Естественно не противоречащую законам природы (для начала).
И минимально навороченную (принцип бритвы Оккама).
Так что вперёд, начните - посмотрим-поправим-пофантазируем.
Как по вашему, почему именно 5400, не 3000, и не 10000?
Это называется типа МОЗГОВОЙ ШТУРМ - полезная штука в науке.
ПС. Точного ответа я сам не знаю, но имею предположение, и думаю - правильное.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пт июл 17, 2015 15:20:24, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
http://feklistovstudio.narod.ru/5Dvig-DC.html
вроде всё расписано
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Keid писал(а): если убрать потери, то он дал бы больше чем 5400 оборотов.
ащет если убрать все потери, то двигатель будет непрерывано раскручиваться до бесконечности.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Не будет. Скорость двигателя (щёточного, постоянного тока) определяется числом катушек на якоре и схемой коммутации, определяемой схемой их подсоединения к ламелям. Собственно щёточный узел и есть тот коммутатор который сейчас делают в виде ИС или платы в безщёточных двигателях BLDC . И именно его параметры и определяют обороты. С учётом напряжения питания конечно. так как оно тоже определяет частоту коммутации максимально достижимую.
arkhnchul
ну у меня вариант сфероконического двигателя) совсем без потерь и без полезной работы подводимой мощи некуда деваться, кроме как изменять кинетическую энергию ротора. Т.е. реальный двигатель мы рано или подно начнем тормозить таким макаром?
Goodefine
Сообщение Goodefine »
Не будет. Скорость двигателя...
ДПТ с последовательным возбуждением даже с механическими потерями может раскрутится до саморазрушения (посмотрите зависимость момента от оборотов).
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Ariadna-on-Line
///...ащет если убрать все потери, то двигатель будет непрерывано раскручиваться до бесконечности...///
Не будет. Называется этот топик? - "Обратимость двигателя". прим: Двигатель с возбуждением от постоянных магнитов. При какой-то скорости противо - ЭДС сравнится с ЭДС сети. Возрастание скорости и потребление энергии прекратится. А если вдруг скорость еще повысится (по чудесной причине) - двигатель просто станет отдавать энергию в сеть как генератор.
В реальном двигателе с ростом оборотов растет противо- ЭДС и падает потребление мощности из сети. Но при этом растут механические потери.
Когда они (потребление и потери) сравняются- скорость стабилизируется. Ессно она будет ниже чем в идеальном двигателе.
Это моя теория. Критика приветствуется.
Мощность потерь на скорости 5400об/мин P=12V*0.2A= 2.4W
Чтобы двигатель сам выдал 12 вольт холостого хода, потребуется скорость немного выше. И потери х.х. тоже будут немного больше.
При этом как с генератора, ток с него можно будет снять скорее всего НАААМНОГО больше чем 0.2А.
Ессно, если приложить нужный вращающий момент.
YS
Сообщение YS »
Если раскрутите до 5400 оборотов, выдаст около 12 В. А вот сила тока определяется нагрузкой на валу. То есть да, при той же частоте вращения и моменте на валу (то есть, при соответствующей электрической нагрузке) сила тока и напряжение будут теми же (в пределах погрешности, разумеется).
Keid
Сообщение Keid »
Ariadna-on-Line писал(а):///...ащет если убрать все потери, то двигатель будет непрерывано раскручиваться до бесконечности...///
Замерить частоту вращения не получилось, т.к. нет измерительного прибора, но при меньших оборотах получилось, что напряжение ниже, а сила тока выше. Это на холостом ходу. Из Китая придут посылки, поэкспериментирую. Спасибо.
YS
Сообщение YS »
Это в режиме генератора? Как в режиме генератора на холостом ходу может быть какой-то ток? :dont_know:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да вообще не поймёшь. :dont_know:
Даже в режиме двигателя, без нагрузки на валу ток никак не может увеличиваться при снижении напряжения.
alex647
Сообщение alex647 »
Электрические машины всех типов обратимы. Это основополагающий принцип, правда, как везде, есть нюансы. Довольно нелегко, например, заставить работать в генераторном режиме асинхронный двигатель, а проще всего двигатель постоянного тока с магнитами на роторе. Отдаваемый ток будет зависеть от сечения обмоток, а выходное напряжение прямо пропорционально числу оборотов.
YS
Сообщение YS »
На всякий случай отмечу, что выходной ток и в целом отдаваемая мощность будут зависеть от входной механической мощности на валу (т.е. от механического момента, который способен создать агрегат, приводящий в движение генератор). Сечение провода обмоток (и качество охлаждения) влияет только на степень нагрева генератора при заданном токе нагрузки.
alex647
Сообщение alex647 »
Неверно, т.к. при одной и той же подводимой мощности и малых оборотах, например, через понижающий редуктор, вам не удастся снять с генератора, т.к. напряжения будет недостаточно или же он вообще не возбудится.
от механического момента, который способен создать тот агрегат, от которого приводится в движение генератор
тут вы сами себя поправили
соглашусь, если убрать слово "только", т.к. оно, сечение, влияет (через сопротивление обмоток) еще и на мдс генератора
YS
Сообщение YS »
Не возбудится - это другой вопрос. А вот насчет напряжения не понял. Одну и ту же мощность можно снять при 220 В / 1 A, и при 12 В / 18.3 А. Преобразовать напряжение можно трансформатором или инвертором.
Это да.
rus084
Сообщение rus084 »
не все электрические машины обратимы .
коллекторный двигатель с последовательной обмоткой возбуждения нельзя заставить отдавать ток .
Меня зовут Димон .
alex647
Сообщение alex647 »
ну, если генератор у вас расчитан на 1А при 220В, то 18А с него снять можно только в течение доли секунды
Вернуться в «Теория»
