ремонт СВЧ
- yossubit
- Встал на лапы
ремонт СВЧ
Помогите с поиском неисправности СВЧ!как определить работоспособность магнетрона свч?какое напряжение питания магнетрона?
Re: ремонт СВЧ
Качай "Ремонт" №19 и №118 там всё есть.
- ПетроУД2
- Мучитель микросхем
Re: ремонт СВЧ
Искрит,или вообще не работает?
- musor
- Друг Кота
Re: ремонт СВЧ
че там определять-греет -значит-работае
не греет НЕТ
плохо греет-значит села егомиссия
ну есле чо посложнее...врядли стоит оно того...чтоб тратить время-в утиль
не греет НЕТ
- yossubit
- Встал на лапы
Re: ремонт СВЧ
не греет!как определить кто крякнул магнетрон или трансформатор ?
- ПетроУД2
Re: ремонт СВЧ
Прозвонить магнетрон для начала на обрыв,предохранитель,провода осмотреть.
- yossubit
- Встал на лапы
Re: ремонт СВЧ
сопротивление магнетрона 0.6 ом !подносил отвертку к трансформатору дуга сильная !транс значит рабочий?
- ПетроУД2
Re: ремонт СВЧ
Еще на корпус прозвоните магнетрон.
- musor
- Друг Кота
Re: ремонт СВЧ
про верить прохлдгые конднвы в евнога мага о ни часто пробивают
проверять трана на искру яб не советовал теперь диоды надо проверять аднака...
и кондер высоволнный масляный...
- yossubit
- Встал на лапы
Re: ремонт СВЧ
всем спасибо тема закрыта !!!!проблема решилась заменой магнетрона!
- Microtech
Re: ремонт СВЧ
Прогорела слюда, прогорел колпачок на магнетроне. Сгорел ВВ предохранитель. Слюду и предохранитель заменил, высокое есть. Вакуум в магнетроне не нарушен, при разогреве катода слышны всякие потрескивания и возрастает потребляемый ток. Есть ли шанс, что магнетрон выжил, и можно попробовать переставить колпачок со сломанного, или лучше просто заменить и не страдать маразмом?
Проблема в лени. Печка в Анапе, а я в Москве. Мне везти с собой килограмм железяк не хочется..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: ремонт СВЧ
Изготовить из жести колпачок, до долей миллиметра совпадающий с оригинальным по высоте и диаметру центрального отверстия.
Обеспечить обязательный электрический его контакт с пипкой анода (на что надевается).
Если не поможет - менять магнетрон.
Катод там прямонакальный, при КЗах может отвалиться активатор, и коротить.
Разбирал один магнетрон, вышедший из строя по КЗ. Катод оттуда просто высыпался кусками проволоки.
- Microtech
Re: ремонт СВЧ
Буду менять магнетрон. Я попытался снять колпачок с перегретого нерабочего магнетрона... "мял золотник, - до дырок"
забил на эту идею. Из жести делать... это действительно жесть.
Проверил в своей печке пару магнетронов с помойки, выбрал совместимый и более-менее чистый. Повезу.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: ремонт СВЧ
Я делал.Из жести делать... это действительно жесть.
К сожалению, не фотографировал.
Да там просто - начертил развёртку, вырезал ножницями, и пропаял стык по окружности, и один вдоль.
Но если летите ремонтировать - лучше конечно взять заведомо исправный магнетрон.
Только бы не возникло вопросов во время предполётного досмотра багажа.
Как я понял, вы туда все прибамбасы берёте.
- Microtech
Re: ремонт СВЧ
Магнетрон никому не интересен. Он не колет-режет. Если бы не коробка с инструментами, можно багаж не сдавать. У меня на неделю вещей не много. Всё равно стираю каждый день и брать кучу тряпок нет смысла, всё поместится в ручную кладь.
Нет доверия припою. Там, по идее не должно быть высокой температуры, но печка с грилем и комби, - кто его знает?
Я привезу неисправный, попробую восстановить ради любопытства. Или будет опыт, или хорошие такие, крупные, магниты на холодильник - сувенир из Анапы.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: ремонт СВЧ
Те магниты довольно слабы - как ферромагниты от динамиков.
А припой при чём?
Там где греется - нет паек. Только втычные разъёмы.
А припой при чём?
Re: ремонт СВЧ
Ну не все же печки с механическим управлением, - пропаять плату контроллера, к примеру
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: ремонт СВЧ
Ну она же не над камерой стоит?
В техническом отсеке микроволновки вообще комнатная температура.
Туда вентилятор задувает, прежде чем пройти через радиатор магнетрона, и в камеру.
- musor
- Друг Кота
Re: ремонт СВЧ
Выводы мага греть под 200иногда выше потому там сварка а не пайка
