POHUIST писал(а):при двустроннем текстолите больше тонера ложится если натереть торцы платы графитной щеткой,таким образом "статика" которая и притягивает тонер "переносится" на тот слой что нам надо
Не понял... Торцы платы или края нужного медного слоя платы?
Просто переделал ЛазерДжет 6Эль.... Попробовал печатать тестовую страницу.... Под рукой не оказалось одностороннего текстолита, поэтому засунул двусторонний кусок 100х150 мм толщиной 1,5 мм. С трудом, но проходит... В итоге, тонер ложится местами... где отлично, а где- видны только контурА рисунка. Пробовал и просто на медь, и покрывал ЛТИ-120. Результат один... Вот сейчас и думаю:
1) шлифануть маг. вал картриджа...
2) покрыть ФТС
3) натереть графитом..
Тестовую страницу на бумаге печатает отлично.... Да, ещё что заметил... Печатать нужно в тёмном помещении (желательно) или прикрывать принтер со стороны прорези лазера чем то темным, т.к. при пробном распечатывании тестовой страницы на бумаге, лист выходит полностью чёрным... Думал, что то с принтером случилось пока вёз из гаража на работу. Прикрыл чёрным пакетом - всё нормально...
Вот примерный вид того, что выходит. Текстолит духсторонний, не обработанный ЛТИ, размер не помню ( что под руку попалось). Видно, что тонер ложится не равномерно. При печати дорожек вид ещё хуже ( фоток нет).
