ВСЁ про DipTrace
- aaleksander
- Открыл глаза
Re: ВСЁ про DipTrace
Благодарю, все получилось.Ruzik писал(а):Галочку снять, появится немного другое окно, там изменить диаметр отверстий и выбрать "Все такие же".
- aaleksander
- Открыл глаза
Еще вопрос возник:
Как сделать так, чтобы заливка не заливала надписи?
aleks.shal
- Родился
Если надписи делаются в слое проводников, то заливка в этом слое их не заливает.
- aaleksander
- Открыл глаза
Спасибо, разобрался. Но, оказывается, этого не достаточно. Нужно еще, чтобы тип у надписи был указан "Проводник".aleks.shal писал(а):Если надписи делаются в слое проводников, то заливка в этом слое их не заливает.
- (53.98 КБ) 680 скачиваний
aleks.shal
- Родился
Это и имелось ввиду. По умолчанию надписи создаются в слое графики. Чтобы перенести ее в слой проводников нужно как сделали Вы - указать в свойствах тип "Проводник".aaleksander писал(а):Но, оказывается, этого не достаточно. Нужно еще, чтобы тип у надписи был указан "Проводник".
Но можно перед созданием надписи указать слой установки...
... и сразу работать в нужном слое. Для создания большого числа надписей лучше подходит.
Теперь все платы будут выглядеть просто идеальноRADAR62 писал(а):Пайка плат в DipTrace
Последний раз редактировалось aleks.shal Вс июл 26, 2015 11:19:58, всего редактировалось 1 раз.
RADAR62
Обрезки выводов в 3D нет?
RADAR62
- Прорезались зубы
Все зависит от длины выводов модели, «обрезка» - корректировка по высоте, пока только так …..
Heathcliff
- Родился
Здравствуйте, у меня такая проблема, ставлю diptrace, затем русификатор и часть слов просто пропадает, появляются только если их выделить, можете помочь?
Скриншотик бы. А так навскидку, ваш комп виноват.Heathcliff писал(а):часть слов просто пропадает, появляются только если их выделить
Heathcliff
- Родился
вот, и комп тут не причем, на втором компе такая же шняга
Heathcliff
- Родился
Heathcliff
- Родился
последний раз качал с офф сайта (дело было вчера), до этого с разных обменников, обменники не помню, давно это было (пришлось руками рисовать), а офф сайт думаю не нужен
Винда, линукс?
Heathcliff
- Родился
на моем рабочем ноуте 8.1, на стационарке и на другом ноуте 7 стоятRuzik писал(а):Винда, линукс?
- fsem
- Вымогатель припоя
Вот здесь возьми, всё рабочее: https://yadi.sk/d/58_9AlyNhsnrK
Heathcliff
Винда 32 или 64?
Если 64, то в каких папках находятся сам DT и русификатор?
Возможно программа установлена в "Program Files", а русификатор в "Program Files (x86)"
Еще вопрос, а без русификатора как работает, также слова пропадают?
Винда 32 или 64?
