Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Кот-Кот »
Сборка от Фила стоит судя по скринам, может отсюда и все проблемы.
Сообщение m.ix »
Сообщение Андрей Бедов »
Да не в свойствах железного диска, а Мой компьютер - Диск С (пкм) - свойства - безопастность. :facepalm:
Сообщение hybroid »
Чё-т Мих упорно до винта доколупливается :))
Сообщение musor »
ну вот сейчас он грохнет там MBR и поздет спать спокойно с чувством собственого величия
Она восстанавливается одной командой.
Спойлерfixmbr
:tea:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):свойства - безопастность. :facepalm:
Нет такой. Общие - Сервис - Оборудование - Доступ - Квота.
Квота причём? :shock:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Надо снять галку с "Использовать простой общий доступ к фалам"
Потом появится вкладка безопасность
Сообщение Кот-Кот »
Не причем. Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
А. Г. Лукашенко., где пропадаешь?
Андрей Бедов писал(а):А. Г. Лукашенко., где пропадаешь?
Дядька с германии приезжал, некогда было
Кот-Кот писал(а):Не причем. Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
Сними галку с "Использовать простой общий доступ к фалам" появится :)
Кот-Кот писал(а):Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
Плохо учили систему в школе.
Сообщение Кот-Кот »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Сними галку с "Использовать простой общий доступ к фалам" появится :)
Оно мне надо ? :)
Сообщение m.ix »
сделал и всем и админу
но всё по прежнему
файл подкачки создаётся
но при запуске всё те же штаны
система не видит сего файла
Сообщение musor »
мож винтяра битый??
или виндоза собрана крива
Сообщение hybroid »
m.ix писал(а):сделал и всем и админу
А "SYSTEM"? Сделать надо было по мануалу..
Пусть кто-нить с рабочей XP покажет тебе права на этот файл.
musor: аткуда жы ты токой умный олбанец взялся..
m.ix писал(а):
Чтобы устранить проблему, предоставьте учетным записям System и «Администраторы» право полного доступа к тому NTFS, на котором должен находиться файл подкачки. Для этого выполните следующие действия.
Если компьютер работает под управлением Windows XP Home Edition или Windows XP Professional, но не является членом домена, загрузите компьютер в безопасном режиме.
В левой части окна разверните папку Мой компьютер и выберите диск, который должен содержать файл подкачки
Выберите пункт System и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.
Выберите пункт Администраторы и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.
Нажмите кнопку ОК.
Сообщение hybroid »
Во, нашёлся мил человек! :beer:
Может, ещё сделай снимок прав файла pagefile.sys. По-идее, должны быть такие же.
И вот ещё штука.. Наследие прав должно быть таким:
Это для того, чтобы создаваемый мастдаем pagefile.sys имел те же права юзверя "SYSTEM", что и сам диск C:.
(100.19 КБ) 335 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
