Лабораторный БП PSL-3604
Magistor
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Magistor »
У вас на XT9 74.2v должно быть не более 60. Если расчитать напряжения ваши 41*1.4=57.4 Откуда у вас 74 вольта на ХТ9? Или вы гдето ошиблись или напортачили.
Если вы меня не слышите, то, что я вам могу еще сказать?
На автора не смотрите эта схема не та, в которую можно воткнуть детальки как у автора включить и думать при этом, что все заработает. Ищите, что у вас не работает. И я дал уже совет начните с того что нужно привести все напряжения в норму. Как придете к норме можно будет разговаривать дальше.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Magistor писал(а):Если вы меня не слышите, то, что я вам могу еще сказать?
Да боже упаси, всё слышу. Просто стараюсь предоставить полную картину, а откуда 70V сам не пойму. Сейчас попробовал подать на конденсатор 10000мкФ 16V который выпаял напряжение 14V - не греется, при 15 - горячий. Изображение Ну неужели же 1 вольт так существенен? Или от Китая всего можно ждать.
Magistor
Смотря какой китай. Если цена в 10 раз ниже других то конечно наглая подделка. Подал я напряжения 16в ничего не греется. Советую еще емкасть проверить этих кондеров.
EW1UA
Сообщение EW1UA »
amv2000 писал(а):при 15 - горячий.
И какой же ток течёт через конденсатор при 15 или при 16 вольтах?
Magistor
Да не должно быть там никакого тока. Конденсатор при постоянном напряжении имеет высокое сопротивление. И ток будет только в момент заряда конденсатора микросекунды.
Последний раз редактировалось Magistor Пт июл 31, 2015 06:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Lagros
Сообщение Lagros »
Magistor писал(а):У вас на XT9 74.2v должно быть не более 60.
Не более 60 вольт должно быть напряжение на XT10.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
По моим измерениям конденсаторы SAMWHA 10 000 mkF x 16 V держат 20 вольт, а потом у них резко возрастает ток утечки ( при 20 В единицы мА ).
amv2000
Сообщение amv2000 »
EW1UA писал(а):И какой же ток течёт через конденсатор
Где то десять с лишним миллиампер, если так надо завтра подключу.
Lagros писал(а):Не более 60 вольт должно быть напряжение на XT10.
Вы правы, вот вырезки так сказать из публикации.
VG нормально, у меня оно 61.6 В. А V4 у меня 50.3 В, поэтому C20 должен быть на 63 В. Вот VN многовато, будет греться 79L05. У меня -15.5 В.
Можно уменьшить C1 и C3 для уменьшения VN. У меня эти емкости по 47 мкФ.
Vingrad писал(а):По моим измерениям конденсаторы SAMWHA 10 000 mkF x 16 V держат 20 вольт
У меня Китай nichicon, в принципе трансформатор перемотал, сделал одну пару на 9.2V, вторую пару 9.3V. Мне больше 30 V и не надо в принципе, зато гибкие выводы сделал заодно. Теперь на конденсаторах 12,8 не греются и хорошо. Кстати а U2 LM393D тёплый, это у меня или это нормально ?
Magistor
amv2000 C остальными сравни. У меня они не греются. Но и мерял щупал нюхал смотрел я в течении гдето 30 минут может меньше даже. Сейчас все в корпус пакуется глянуть не смогу.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
U2 ( как и U4 ) должна сильнее греться, чем остальные компараторы, так как в ней задействованы оба компаратора.
Потребляемая мощность зависит от резисторов на их выходе. Нужно проверить R14 и R30 - может не те попались.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Vingrad писал(а):Нужно проверить R14 и R30 - может не те попались.
Они 4,7 кОм. Сейчас пока другая проблема: попутал местами ХТ16-17 на плате выпрямителей, теперь при включении выхода загорается dnP при напряжении от 9,2 до 16,8 V. И как не калибровал всё равно, к примеру выставляю 7,5V, по мульитиметру 7,66 V. Поверхностно прошелся вроде всё цело однако что то точно вылетело.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Кроме VD22 ничего остальное не должно вылететь. Можно ещё проверить VT11 и VT12. Хотя, бывают необъяснимые " чудеса ".
amv2000
Сообщение amv2000 »
VD22 - целый, звонится только в одну сторону . VT11 и VT12 проверял не выпаивая короткого нигде нет. Напряжение на выходе регулируется но при 30 V показывает ток 12 мА, при 20V ток 1 мА(появляется при 19,9V). Я уже пробовал калибровать только на одном диапазоне 20V (выставлял нижнее 1 V верхнее 19) всё равно разница между мультиметром и индикатором есть.
Установил
30.00 - top
top - 3.000
tpp - 90.0
затем калибрую напряжение по двум точкам 1 вольт и 19 вольт, чтобы не переключать диапазоны.
То же по току (100 мА и 1.9А). Ничего не упустил?
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Если этот ток реальный, то он должен куда-то течь, а ему некуда, кроме VD22 и через переходы VT11, VT12. По калибровке лучше спросить автора.
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
Попробуйте на выход 47-100 мкФ повесить, для проверки отсутствия возбуда.
CHRYSLER
Упс... Только сей час заметил, что вы полярность на ERROR AMP BOARD попутали. Мой предыдущий совет не в тему.
oleg_by
Сообщение oleg_by »
Начал интересоваться конструкциями этого автора, глянул схему и дурно стало!!! Кто то может объяснить, для чего такая сложность? Есть же схемы на много проще и то же хорошие БП получаются. Зачем тратить столько денег на детали и собирать такую сложность???
Олег, Минск
amv2000
Сообщение amv2000 »
oleg_by писал(а):Зачем тратить столько денег на детали и собирать такую сложность???
Не берите в голову мы мазохисты.
Ребята подскажите где то попадались графики с напряжениями в разных точках?
Vingrad
Сообщение Vingrad »
В этой схеме реализована пара полезных идей, которые снижают рассеиваемую мощность, повышая кпд - это синхронный выпрямитель и многоуровневое питание регулирующего транзистора.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
amv2000 писал(а): Ребята подскажите где то попадались графики с напряжениями в разных точках?
Где в теме не скажу, но себе сохранил
PSL-3604.7z
Диаграммы напряжений PSL-3604
(118.65 КБ) 487 скачиваний
