Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC без маркировки. Как бы опознать?
Текущее время: Вт янв 27, 2026 05:40:58
 Заголовок сообщения: PIC без маркировки. Как бы опознать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 09:06:07
Коллеги, помогите.
Имеется устройство, импортное, год выпуска примерно 2000-2002, на борту МК с маркировкой которая не гуглится. По подключению (питание, кварц, внешняя память, Tx, Rx) сильно похоже на какой-то PIC в корпусе SO-28, да и логотип Микрочипа намекает.
Хотелось бы его идентифицировать и использовать куда-нибудь. В программатор пока не ставил, там же надо МК вручную выбирать, а экспериментировать со стиранием/записью пока не хочу. Устройство рабочее, прошивки нет. Если не узнать что за МК, уж пусть лучше работает.
Никто такую проблему не решал?
 Заголовок сообщения: Re: PIC без маркировки. Как бы опознать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 09:54:46
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
PIC тех лет и из какого то серийного устройства на 99% из серии 16С - одноразовый, так, что только выбросить или оставить где стоит :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 10:01:35
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
Внешней памяти программ у ПИКов не бывает ( только память данных).
В некоторых версиях программных оболочек программаторов есть режим автодетекции.
Вот в данном случае весьма неплохой пример прожки со списком поддерживаемого железа:
http://picpgm.picprojects.net/
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 10:48:09
16C бывает в таких корпусах? что-то я думал они до 20 ног...
по подключению похож на 16F873/876 и даташит на них 1998-м датирован.
EEPROM 93C06 я имел ввиду.
BOB51, за прогу спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 11:18:36
Карма: 182
16C73,76 например, этих пиков сотни, если не тысячи разных. У многих старых F и LF есть С или LC версия.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 15:44:09
Карма: 96
У микрочипа одна весьма полезная особенность - при разработке более совершенной начинки базовая разводка выводов МК не изменяется.
Тем самым обеспечивается преемственность "посадочных мест" для модернизации возможностей имеющегося оборудования без значительной переделки имеющегося монтажа.
Так что какой МК там установлен - только тот, кто его ставил ведает. Зато поставить можно любой из более поздних.
Насчет 28 лапок...
Только в моей коллекции pic16f76/73, pic16f876/873, pic16f876a/873a, pic18f2420/2520.
А у микрочипа на сайте ещё много чего другого... Не говоря уже о новой подгруппе среднемладших с четырехзначной маркировкой...
8)
