Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как заменить аккумуляторы в шуруповерте на liIon?
Текущее время: Вт мар 24, 2026 16:16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Как заменить аккумуляторы в шуруповерте на liIon?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 22:58:04
имею хороший шуруповерт Skil 2699 с батареей на 18В, 1,3Ah, NiCad. Ему лет 100, но работает шикарно, вернее работал... Стало хватать АКБ только на минут 15 работы. Разобрал - 2 банки НУЛЕВЫЕ. Можно конечно пытаться их заменить, но думаю это временная мера. Слышал, что есть возможность воткнуть в корпус АКБ LiIon аккумы+какая-то плата+родное зарядное. Причем с увеличением мощности. Есть ли подробная инструкция для "чайника" по сборке этого чуда?
Сильно не пинайте))))
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить аккумуляторы в шуруповерте на liIon?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 06:29:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
заменить можно но надо брать силнотоковые моделные батареи или банки и заряжать спецзарядкой с балансироом
можно и 18650 втыкать но по 3 впаралель и 3-4 группы впослед
в коробку 12щт не влезут в старую .....болще тем паче :)))
если взять по 2 впаралель срок работы упадет
по 1 сдохнут через неделю :kill: :))) :cry:
лучit пока замените дохлые ьбанки такимиже
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 08:33:36
Упсссс.
А я уже слюну пустил, особенно узнав, что ЛиИон не нужно постоянно заряжать...а то у меня шуруповерт "для дома, для семьи" соответственно и пользуюсь редко.
На Ютубе тупо засовывают 5шт 18650 + какую-то плату в старый корпус АКБ и вперед. У всех аж "рука устает шурупить на одной зарядке"(((
Тогда подскажите плз модель таких банок, а то на них кроме 074 ничего не написано?
См. аттач
А китайские сайты по номеру целого акб 2610389470 ничего не выдают...
Банки1.jpg [2.93 KiB]
Банки2.jpg [2.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 11:58:49
Рейтинг сообщений: 30
http://cxem.net/pitanie/5-295.php и коментарии прочитайте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 12:17:41
Даааа. Прочитал. Но как понял - балансир только ЧАСТЬ зарядного устройства. мне интересно бы увидеть готовое устройство отвечающее моему вопросу)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 16:29:22
http://cxem.net/pitanie/5-292.php вот вам зарядка,но можна и другую применить,под ваши аккумуляторы,вам главное стабилизировать ток,когда напряжение на аккумах поднимится до нужного уровня то балансир отключить аккум.Главное выбрать мощность нагрузочного резистора,чтоб не згорел.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 20:20:00
Карма: 123
да да примерно так
аможно купить моделную зарядку с балансиром :)))
т не парится
веть щурик для работы а не для творчества нужен и колхоз тут...не всегда уместен
хотя я юзаю с свинцовкой 7ач 12в(от UPS ) и не парясь-батарея висит на ремне и подключена кабелем-дещева и сердито :))) :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 01:35:53
Поищите здесь на форуме, кто-то ставил 18650 банки в шурик. Пишут, что всё нормально. Правда, меня терзают смутные сомненья, что это так, потому что, скорее всего, они не обращают внимание на нагрев батареи при работе и обнуление крайних банок.
Похожие проблемы с нагревом и просадкой у меня были в китайском powerbank для ноутбуков. Будучи новым, заряжал ноут первые 5 минут и садился в ноль. Вскрыв, обнаружил, что там 6 банок 18650 последовательно (причем банки честные, sanyo), а на выходе стоит понижающий dc-dc. Так суть была в том, что две крайние банки сборки во время работы сильно грелись и садились в ноль, хотя те, что в середине, оставались ещё бодрыми. В шурике, думаю, будет та же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 09:42:40
Чего сделал ВРЕМЕННО пока не найду проверенного способа замены на ЛиИон:
Украл у тестя АКБ от шурика Бош на 9,6В - внутренне себя "отмазал" мыслью, что все равно на даче работу Я делаю))). Он не берет зарядку уже более года.
Выпаял оттуда 2 живых банки 1,1 и 1,2В с маркировкой 074-0647. Визуально и по размеру точь в точь как в моем, хотя мои маркируются 074. Ну и перепаял себе.
Но, по инфо на самих АКБ установлено, что Бош на 1,2 Ач, а мой Скил на 1,3Ач. Это серьезная проблема?
Что из хорошего - поставил на зарядку и через 5 часов получил звериный рык шурика, а главное...все 5 часов зарядки АКБ был абс норм температуры!!! Ранее через пол часа зарядки было не дотронутся до акб и даже отдавал умным в ремонт зарядку родную, т.к.та сломалась (сгорел датчик температуры)...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 10:06:48
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 911
Я на двух 12В шуруповёртов Skil и DeWalt приспособил свинцовые АКБ на 3,2 АЧ. Для SKil взял две по 6,3В. Проработали успешно четыре дачных сезона. В этом году заменил одиу из двух АКБ - КЗ в банке.
Для DeWalt взял АКБ на 12,6В - такого же объёма как 2х6,3 - тут вышел облом. У купленной батареи оказался большой ток саморазряда. За месяц хранения, напряжение падает на 0,1В - нужно было в магазине, при покупке, напряжение под нагрузкой проверять.
АКБ ствалю в бескорпусном варианте. Внизу - площадка из текстолита, на 2 мм шире чем АКБ в плане. На площадку ставлю защитный "стакан", склеенный скотчем из пластиковых уголков со стороной 50 мм. В стакан ставлю батарею. Сверху накладку из оргалита, чтобы выйти на уровень клемм АКБ, по высоте. В оргалите, от клемм, делаю два пропила, для проводов. Сверху ставлю крышку штатного блока аккумуляторов шуруповёрта, с контактами. Стягиваю весь пакет двумя полосками монтажной ленты. Винты стяжки - с правой стороны - так удобнее класть шуруповёрт, если ты правша. Защёлки - кнопки, для крепления блока АКБ беру со старого. В районе щёток электродвигателя шуруповётта ставлю гнездо для зарядной вилки.
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 13:12:07
Рейтинг сообщений: -9
не все 18650 одинаково полезны, если их барать то определенного производителя, посмотрите на форуме про электротрансопрт, там народ как раз из них собирает банки
второй вариант - готовые на 11.7V для RC-моделей, зарядки с балансиром для них есть готовые, единственный момент - надо как-то ограничивать разряд, иначе батарейка быстро приедет
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 13:32:34
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
:))) Бедный тесть! За что же вы его так?
Выпаял оттуда 2 живых банки 1,1 и 1,2В с маркировкой 074-0647. Визуально и по размеру точь в точь как в моем, хотя мои маркируются 074. Ну и перепаял себе. ..
На самом деле, собранная таким образом батарея тоже может долго не прожить- банки разные, поэтому опять начнут выпадать "слабые звенья" Я, обычно, ремонтирую аккумуляторы у шуруповёртов так- в "Ашане" достаточно часто бывают в продаже ГОТОВЫЕ аккумуляторы "от неизвестного производителя к непонятно каким шуруповёртам" :))) - раньше были по 500 (с чем- то) рублей, которые точно подходили к одному из моих шуруповёртов, а вот для других- я просто разбирал эти аккумуляторы, и, переставляя батареи- подгонял "конфигурацию" под свою батарею, одновременно переставляя все "устройства защиты и ограничения заряда"- а в "Маките", их, например- ДВА- термодатчик и термопрерыватель.
Самое интересное, что эти "нонеймовские" аккумуляторы работают лучше, чем родные "макитовские", и ГОРАЗДО лучше, чем аккумуляторы от производителя "Практика"- у них почему- то "дикий саморазряд"- то есть, заряженный аккумулятор после недели простоя шуруповёрт "не крутят" :shock: а отремонтированные мной- и через два месяца работают, как будто их только что зарядили.. Что интересно, у "Макиты", купленной в 1999-м году аккумуляторы были просто великолепные, и, в общей сложности они прожили больше семи лет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 19:03:18
В дополнение, как раз то что нужно ТС - http://mysku.ru/blog/ebay/33676.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 22:55:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Весьма поздновато но сделал
Ранее просто для подключения к внешнему БП
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 23:54:40
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Так же думаю перевести пару шуриков на литий ... :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 07:46:25
Карма: 123
думаю это имеет смысл в 2 случаях
1есть отходы халявного лития например с разбора аков ноутов
2 покупка на ибеи моделных силнотоковых аков с током разряд до 20а+моделна зарядка (с балансир)
покупать в магазине обычные 18650 по 200-300р за банку путь тупиковый изначално
ведт +придется лепить кустарный балансир...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 16:53:22
Балансиров готовых как грязи - http://www.ebay.com/itm/3-cells-12-6V-1 ... 1437463540
