vad1605 писал(а):У меня есть 7 штук ИН-12A и одна ИН-12Б. Работоспособность неизвестна, хотя продавец клялся и божился, что новые. .
Для проверки работоспособности газоразрядного индикатора можно сделать ПРОСТЕЙШУЮ проверялку из ОДНОГО диода ( на напряжение 400 вольт или выше, и ОДНОГО резистора на 100~150 кОм..
Сообщение Iggis »
На конкурс корпусов - часы-диван :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Плексиглас 6мм и 3мм; резка, гравировка и гибка заказные; внутренние прозрачные детали самодельные.
Начинка системы *Trigger*-Ян.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение TESLight »
Iggis писал(а):часы-диван :)
Корпус оригинальный, такого ещё не встречал) Винты с подолбанной краской на шлицах слегка портят впечатление, но в целом интересно! Понравился дип-свитч сзади :)))
Сообщение wallawr »
Да, в часах по ссылке http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/ присуствует странный эффект, в 4-том режиме отображения каждую минуту пропадает 1 секунда! :shock: Допустим показывало 22, затем сразу 24. На следующей минуте со сдвигом в 6-7 секунд, 28-30. Никто не замечал? Прикольно :)
Сообщение BlackAlex »
Iggis писал(а):На конкурс корпусов - часы-диван :)
Оригинальный корпус. Свежо. Но по моему гибщику надо подарить или лекало или транспортир - спинка то отходит.
Кстати у меня есть крамольная идея скрестить разводку для ламп ИН14 Яна со схемой RGB подсветки от SLvikа. Шаловливые ручки уже начали ламповую плату терзать в диптрейсе.
Вопрос к уважаемым котам - никто на али не находил аналог http://www.ebay.com/itm/271932679400 У меня заканчиваются грпм, да и муторно их выкусывать. Нужны ножки под ин4
Сообщение vad1605 »
uldemir писал(а):Хм, придумайте отговорку почему не делать эти часы. Верхнюю плату под ИН-12 можно сделать. Это не трудно. Вот тут человек сделал на ИН-12: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p1676871
Спасибо отличная схема. Повторяемая, одностороняя плата, 9 корпусов, рассматривается мной как один из вариантов, но 45 полевиков? :shock:
Сообщение vad1605 »
Спасибо, сейчас займусь.
Проверил, все работают без нареканий, у одной лампы немного погнуты ноги.
Последний раз редактировалось vad1605 Ср июл 29, 2015 13:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
vad1605 писал(а): но 45 полевиков?
Вообще-то 48. Но можно применять и биполярники, но тогда не будет резервного питания. Есть вариант в биполярниками и резервным питанием, но для него односторонняя плата не разводилась. В общем, можете почитать тему по ссылке в конце статьи.
Сообщение Умка »
Iggis
Хорошо получилось! :beer:
А правая крайняя лампа чуть вбок наклонена..или мне кажется?
Сообщение vad1605 »
Рассматриваю к воспроизведению два проекта, выбираю на каком остановиться.
1. В проекте как я понимаю принимал участи форумчанин Умка http://robocua.blogspot.ru/2014/09/155.html#more
Вроде ничего хитрого, 6 ламп, статическая индикация, в наличии чертеж печатки, есть полный комплект микросхем, правда вместо одной из 155 ИЕ4 есть SN74lS92N. Корректна ли будет такая замена. Есть ли какие-либо замечания по этому проекту?
2. Понравился проект уважаемого Microtech http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=122337
4 лампы, динамическая индикация, тоже есть полный комплект микросхем. Подскажите плс, корректна ли будет в данной схеме замена К1533ИЕ7 на 555ИЕ7 или 155ИЕ7? Клубки МГТФ меня не вдохновляют, может кто из форумчан рисовал печатку к этому проекту, прошу поделиться, иначе придется разводить самому.
Сообщение Iggis »
Спасибо тем, кто похвалил мои часы-диван, или поругал, или просто посмотрел :) .
TESLight Винтики покрасил и прикрутил новые.
BlackAlex С углами гибки на удивление более-менее получилось; на вопрос о точности углов мне отвечали "плюс-минус несколько градусов".
Умка Нее, лампы ровно стоят, насколько это возможно; между баллонами зазоры равномерные. Вот подлокотники немного развалены в стороны, из-за того что при лазерной резке торцы вышли неперпендикулярными поверхности, причем везде - и на краях, и в отверстиях...
Между прочим, тут писал про нагрев анодных ключей. В данном корпусе от них заметно (но не чрезмерно) нагревается нижняя плексигласовая панель. Зазор от платы до панели 5мм, панель 3мм, прорези сзади, щели снизу - все равно тепленькая.
Ну и должен заметить, черный глянец - это зло. Пыль и отпечатки :kill:
Через сутки начала мельтешиться неонка-точка... Пусть будет фичей :))
Например:
Сообщение RoboC »
Iggis писал(а):Между прочим, тут писал про нагрев анодных ключей. В данном корпусе от них заметно
Дык, уменьшите мегаомный резистор до 820 кОм = должно попустить :roll: .
Сообщение Microtech »
vad1605 писал(а): Подскажите плс, корректна ли будет в данной схеме замена К1533ИЕ7 на 555ИЕ7 или 155ИЕ7
Да будут работать и К155 и К1533. 555 ИЕ6 или ИЕ7 без разницы.
Сообщение RoboC »
Народ бьется, стараясь сделать наручные часы. Кто то из "наших"?
посмотрите тут наработки Валерия http://www.tehnari.ru/f187/ электронику он правда в крыму закупает у одного человека со стимпанка.
Я гри с наручных заболел, но пока не удается реализовать мечту.
Сообщение Ян »
На наручные явно не тянут часики. Ни по элементной базе, ни по питанию. Но то что народ бьется, это всегда хорошо.
По вопросу цанг для индикаторов. Я вот такие сейчас применил. И по качеству контакта и по размеру отличные цанги. И ножка сидит плотно.
Последний раз редактировалось Ян Чт июл 30, 2015 19:23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение makentow »
Мои первые часы.
Все взято отсюда http://robocua.blogspot.com/2015/03/12.html.
Сообщение Iggis »
makentow писал(а):Мои первые часы
Аккуратно, строго, симатично! Интересно, как сзади и внутри выглядит?
Например:
Сообщение Dark_Rider »
Интересно, а зачем 2 анода на лампах делать, когда можно и 1 обойтись, в чем смысл?
Сообщение suslogon »
вроде как для более равномерного свечения всех цифр... :oops: но могу ошибаться.
Вернуться в «Умные мысли»
