Никакой.Какой результат окончания проверки?
Перечитал твои сообщения и не понял, делал ли ты это.Андрей Бедов писал(а):Никакой.
fsutil dirty query C:Господи, третий раз говорю - НАЗНАЧАЛ вручную!Запусти вручную полную проверку (все галки поставь), в любом случае запусти.. Дождись окончания.
chkntfs /x С: D:надо логи смотреть на экран не все пищет!Андрей Бедов писал(а):Господи, третий раз говорю - НАЗНАЧАЛ вручную!Запусти вручную полную проверку (все галки поставь), в любом случае запусти.. Дождись окончания.Ошибок НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ.
Продолжает проверять за кой-то хер при каждой перезагрузке.
За 10 лет ничего такого не слышал !musor писал(а):настоятелно не советовал бы выключать это на хрюне если она на томе ntfs!!!
чревато потерей доступа даже с внешней системы ко всем данным!"""уже не один попал...![]()
Это объём системной оперативной памяти, доступный AGP-видеокарте для хранения текстур при работе в 3D-приложениях (помимо своей собственной).m.ix писал(а):Что такое "апертура" в настройках BIOS, если интегрированной нет? От 4 до 256 Мб.
На отсутствие подкачки, или всё-таки на нехватку виртуальной памяти?хрюндель шлёт на отсутствие подкачки
igfxtray.exe - интеловскоеMaykill писал(а):msconfig и душить все подозрительные приложение , запускаемые при старте
без разницыАндрей Бедов писал(а):Файл подкачки принято делать равным объёму оп
однояйцово.Кот-Кот писал(а):Включи автоматом
те жрёт от оперативки, так? в самой видяхе 128Андрей Бедов писал(а):Это объём системной оперативной памяти,
