Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение seregapplk »
проверьте печатку пожалуйста, смущают прыгания показаний может тут че не так
[/img]http://img.radiokot.ru/files/98648/pjkyezdg8.JPG[/img]
Последний раз редактировалось seregapplk Вт июл 21, 2015 19:26:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neekeetos »
seregapplk писал(а):смущают прыгания показаний может тут че не так
А куда они прыгают и как? На экране диагностики (при включении на экране с версией нужно нажать кнопку S/P ) какие величины сигналов и шума?
Информация по RLC mini находится >тут<
завтра новый дисплей впаяю посмотрю
Спасибо
Сообщение smookey »
Neekeetos шил версию на 16кб. пробовал по разному, результат один и тот же - равномерно залитый экран. признаки работы прибора есть. если считать мк, то видно что прошился он дальше чем на 16кб (сравнивал hex на 16кб с другими). куда копать? может версия лоадера не та?
если шить 603 версию то всё в огнях
smookey писал(а):Neekeetos если считать мк, то видно что прошился он дальше чем на 16кб (сравнивал hex на 16кб с другими). куда копать?
Новая прошивка больше 16к, в настройках прошивалки надо выбирать если есть такая возможность мк с большей памятью, например 64к. Если речь про стлинк то в нем нужно прошивать бин файл, по другому оно правильно не шьет хотя и якобы проверяет.
Сообщение smookey »
стлинка нет. наверное флеш лоадер не совсем корректно шьет при выборе любого типа мк и типа прошивки bin/hex.
придется делать программатор.
Сообщение smookey »
начал копать почему криво шьется через флеш лоадер.
всплыл такой факт:
- последняя рабочая прошивка 610b8 и любая которая была ранее. шить можно при любом выборе типа мк (16/32/64/128) и будет работать.
- начиная с версии 620b1 после прошивки залитый экран, при наличии всех признаков прошитого мк. причем прошивка влазит без проблем (код менее16кб).
теперь вопрос, что такого было радикального в последней версии?
дисплей оригинал 1112.
з.ы. залитый экран получается на прошивке 610b8 для версии 1202ud
smookey писал(а):- начиная с версии 620b1 после прошивки залитый экран, при наличии всех признаков прошитого мк. причем прошивка влазит без проблем (код менее16кб).
не знаю на счет b1 а b11 занимает 20к, видимо поэтому и не пашет, что обрезается до 16.
Сообщение smookey »
не будем брать прошивки которые не помещаются в мк, чтобы исключить эту причину.
есть два варианта прошивки, в одном из них дисплей не работает. эксперимент показывает, что дело в коде, а может и с инициализацией что-то.
можете сделать последнюю прошивку с вариантом работы с дисплеем как из 610b8?
на 42 странице есть прошивки. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=840
в архиве 12M_610b8.ZIP 4 варианта. под мой дисплей работают только 3. версия 1202ud даёт залитый экран. вот с этого момента может и стоит покопаться в коде т.к. следующим уже был релиз 620b1 и он уже не работал с дисплеем 1112.
кто хочет можете поиграться со своими дисплеями и отписаться.
rlc620b1.hex
(39.83 КБ) 318 скачиваний
rlc610b8_1202ud.hex
(31.93 КБ) 380 скачиваний
rlc610b8_1202.hex
(31.94 КБ) 267 скачиваний
rlc610b8_1110ud.hex
(31.93 КБ) 258 скачиваний
rlc610b8_1110.hex
(31.94 КБ) 353 скачивания
smookey писал(а):не будем брать прошивки которые не помещаются в мк, чтобы исключить эту причину.
Судя по набору версий прошивок дело не в них, я менял все что касается экрана в общей сложности 2 раза начиная с 6.01, и все 6.20 содержат одинаковый код для него. Нету смысла заниматься перебором прошивок с надеждой что заработает. Я думаю дело все же в непропае линий вроде сброса, питания/земли или сломаном шлейфе экрана и все в том же духе, легко проверить осцилографом, увидеть и исправить.
И еще одна вещь, не надо заниматься некрофилией, путать людей и вытаскивать на свет старые беты предыдущих версий. Последняя 6.20b11 ее и надо заливать (и добиваться чтобы она работала), остальные сильно устарели.
Разобрался :)) доволен как слон работает отлично, правда в процессе угрохал стабилизатор на 3,3 :solder: Где б выпаять
Автору респект и уважуха, Красавчик вообще! :beer:
P.S. ПРИЧИНА БЫЛА В ОПЕРАЦИОННИКЕ повезло что купил 4 и методом замены определил что один дохлый был! прикиньте две недели блин две недели!!!!
Подскажи как пользоватся параметром добротность тоесть что есть плохо что хорошо!
и что за параметр LC EQUIV
и что значит APO под bal и cal
Сообщение koka5555 »
Подскажите пожалуйста, єта плата что в вложении рабочая? Спаял на ней, зашивал ST-LINK v2 разные прошивки но на кнопки реакции ноль, только горит подсветка.
RLC_mini2.rar
(54.03 КБ) 336 скачиваний
Сообщение smookey »
Neekeetos, у меня две платы и два дисплея. одна уже в корпусе. симптомы с залитым экраном одинаковые на двух платах. в одном случае дисплей припаян, во втором через разъем подключен. косяков нет.
последний раз вы колдовали с дисплеем именно на версии 610b8 с 42 страницы. я считаю, что и есть точка в которой выпала поддержка дисплея 1112.
осцила нет, поэтому я и попросил попробывать на своих приборах прошивки 610b8 и 620b1, не мало людей же собрало этот прибор. может у кого и осцил найдется.
как раз таки есть смысл, когда в одном случае всё работает, а начиная с определенной версии уже не работает.
koka5555 писал(а):Спаял на ней, зашивал ST-LINK v2 разные прошивки но на кнопки реакции ноль, только горит подсветка.
Стлинком надо внимательно прошивать, хекс последней прошивки он шьет неверно если мк с4, тогда ничего не работает. Надо открывать хекс, сохранять его как bin файл и потом сразу шить, я в этой теме гдето описывал возможные варианты.
smookey писал(а):последний раз вы колдовали с дисплеем именно на версии 610b8 с 42 страницы. я считаю, что и есть точка в которой выпала поддержка дисплея 1112.
Вот с того времени жалоб на то , что экран не работает, не было, разве только те, где он нерабочий был или плохо припаян. Поэтому я и говорю, проверь еще внимательней, раз два прибора не работают, значит есть какая то общая ошибка в железе.
Сообщение vlad5 »
smookey писал(а):Neekeetos, у меня две платы и два дисплея
И у меня две платы и два разных дисплея :)
Оба работают хорошо, правда "китаец с Ebay" правильно показывает только в одном положении.
Прошивка самая последняя от Neekeetos, платы самые первые от Ozzy.
Оба индикатора работают при выборе любого типа ЖКИ из меню.
Может я делаю что-то не так? :shock:
Мой RLC
(80.86 КБ) 3246 скачиваний
Мой RLC
(136.99 КБ) 3145 скачиваний
Я писал(а):Подскажи как пользоватся параметром добротность тоесть что есть плохо что хорошо!
Поясни пожалуйста
seregapplk писал(а):и что за параметр LC EQUIV
APO это автовыключение , горит когда до выключения остается 4 минуты, LC EQUIV это режим замещения, параллельный или последовательный, в статье описано подробнее.
Спасибо а как поьзоватсья параметром добротность
seregapplk писал(а):а как поьзоватсья параметром добротность
также как гуглом - https://www.google.ru/search?num=100&ne ... 1%82%D1%8C
А вообще лучше пользоваться только теми параметрами с которыми знаком, если не слышал то и не надо пользоваться.
Сообщение ozzy »
