Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли RGB усилители использовать как УВЧ?
Текущее время: Вс янв 25, 2026 16:38:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Можно ли RGB усилители использовать как УВЧ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 11:26:44
Здрасте.
есть несколько микросхем высоковольтных RGB усилителей,
в т.ч. LM2463TA, по графику она может работать свыше 80 Мц.
Можно ли ее приспособить для усиления УВЧ на передачу,
допустим в любительском диапазоне 10-12 м. (24...29 Мц) ?
В datasheet http://doc.chipfind.ru/pdf/nsc/lm2463ta.pdf
есть типовая схема включения, но она для видео..
2.
какую мощность можно выжать из неё?
(с учётом типовых значений питающих напряжений)
еще одна подобная LM2412
http://www.ti.com/lit/gpn/LM2412?keyMat ... Everything
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли RGB усилители использовать как УВЧ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 17:27:12
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Микросхема видеоусилителя работает на довольно высокоомную нагрузку, мощность там ничтожна! Вся "моща" нужна лишь для формирования фронтов видеоимпульсов на ёмкости нагрузки... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 17:52:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
В нагрузку контур и вперед. Должно работать.
Ваши хотелки за ваши деньги
