Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Serhio нормально, только чтоб не коротнуло процарапайте участки около смд резисторов параллельных затворным электролитам. Там пропечатались контурные прямоугольники
Дмитрий М писал(а):при заниженной емкости... это плохо для электролитов или для двигателей..
Плохо для электролитов - сильная пульсация, могут греться и раздуваться.
Плохо для двигателя - недостаток напряжения, потеря момента, работа на повышенном скольжении (соответственно рост тока) и повышенные комбинационные гармоники (биения) из-за сильно пульсирующего напряжения, пульсация момента
Плохо для ключей - вышесказанное увеличение скольжения двигателя приводит к росту потребляемого тока.
Пока получилось вот так
Надо установить выключатель с крутилкой в станок, надписи сделать..что мне всегда лень
Сообщение Serhio »
[quote="DC-AC"]Serhio нормально, только чтоб не коротнуло процарапайте участки около смд резисторов параллельных затворным электролитам. Там пропечатались контурные прямоугольники
Спасибо))), когда стал лудить плату тоже заметил эти недочеты :)
Сообщение sanj324 »
Добрый день котам! Принимайте еще одного кота повторившего схему уважаемого DC-AC. У меня все запустилось и работает, но есть вопрос по защите. Дело в том что у меня при емкости С31 33нан ложно срабатывает защита даже с двигателем на 250 ватт. 8) В начале я уменьшил шунт до 0.03 ом. Но при КЗ вынесло одну стойку, шунт и стабилитрон с оптодрайвером защиты. :shock: Тогда я С31 увеличил до 80 нан добавив еще одик конденсатор на 47 нан. Теперь при шунте на 0.12 ом прекрасно запускаю компрессор с двигателем на 2.2 kw. R73 стоит в каждой фазе по 300 ком. Осциллограф помеху не видит, видимо она очень короткая. Отклонений от схемы нет кроме питальника. 8) На КЗ испытывать боюсь, :dont_know: но при перегрузке защита срабатывает. Что у меня не так? Вот моя печатка силы, остальные выложу вечером они на другом компе.
Моя сила.lay
(727.71 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение dorya »
подскажите, частотник с таким двигателем будет работать?
Сообщение olegators68 »
Конечно, БРНО вскрытое (клемную колодку) покажите.
Если три вывода, что скорее всего, то для соединения в треугольник придеться его вскрыть и вывести еще три конца обмоток, хотя с потерей мощности и так работать будет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
sanj324 писал(а):Что у меня не так?
В общем у Вас всё правильно, только мне не нравиться постановка R73 в виде 2 мелких смд - может как их прошить, так и могут выгореть совсем.
Ещё может быть у шунта индуктивность приличная, емкостные токи есть всегда, через изоляционные прокладки под транзисторами на одном радиаторе, сами кристаллы, кабель, двигатель. Но раз всё заработало с добавкой кондёра на 47нан, то можно и так оставить.
dorya на двигателе подключенному к частотнику на 220В звездой мощность на валу падает в 3 раза, лучше вывести 3 недостающих провода если их нет
Сообщение Serhio »
Подскажите пожалуйста такое реле подойдет РЕЛЕ 4120(822) 24V 30A в фильтре ?
Сообщение sanj324 »
DC-AC smd резисторы типаразмера 1206, так что пробить не должно + плата покрыта лаком. Параллельно резисторам шунта стоит пленка 0.1 мкф. И еще вопрос, у меня прошивка на самозапуск 50-75 гц, вопрос можно ли вместо кнопки пуск поставить перемычку, чтобы двигатель компрессора при включении датчика давления сразу выходил на 75 герц. А то не совсем удобно каждый раз разгонять в ручную до 75 герц.
Сообщение DC-AC »
Serhio писал(а):РЕЛЕ 4120(822) 24V 30A
Вроде они типа автомобильных, контакты на высокое напряжение не рассчитаны, не рекомендую.
sanj324 писал(а):вместо кнопки пуск поставить перемычку
Можно.
Напомню, при работе на 75Гц остаётся 40% от номинального момента, движок при загрузке сильно скользит, может перегреваться. У вас наверно компрессор низкопроизводительный.
На семь и 15часов, по моему спайка, резать/разделять, так двигло в прекрасном состоянии. на месте виднее
впереди планеты, с движком сайта проблемы :)
Последний раз редактировалось olegators68 Пт июл 24, 2015 12:56:06, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение sanj324 »
olegators68 Лак у меня "пластик" специальный для плат. Про мух шутку оценил! Но все же хотелось услышать ответ DC-AC по поводу перемычки на кнопку пуск для автоматического разгона двигателя на 75 герц, так как компрессор качает намного быстрее.
DC-AC спасибо за ответ. Компрессор у меня самодельный на базе компрессора автомобиля ЗИЛ. Мощность двигателя с запасом, ведь раньше он работал на конденсаторах и мощности хватало. Так что 75 герц самое то.
Последний раз редактировалось sanj324 Пт июл 24, 2015 21:04:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dorya »
внутри как-то так
буду разбираться
Сообщение alex-551 »
Я в своём, тоже делал отводы от обмоток, был "звезда".
Сообщение Джучи »
внутри как-то так
.На передней лобовине обмотки ищи скрутку из трех проводов. Аккуратненько разделяешь их , припаиваешь ( а лучше приварить угольком ) выводы из провода в хорошей изоляции ( например БПВЛ) , тщательно изолируешь - лакоткань, стеклотканевые трубки ""кембрик"", Плотно увязать все киперной лентой , прокрасить лаком ( ПФ, МЛ) ,и вывести провода в клеммную коробку.
"в виде 2 мелких смд "
Учимся пока бронепоезда на месте.
[quote="sanj324"Зил ,Плохо совсем, он маслом питаеться от двигла
Сообщение sasha27 »
[youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=AnNjJbydYZ4][/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=D50K4bqOAmI[/youtube]
сделал благодаря форуму два частотника спасибо dc-ac интересно было собирать возможно сделать прошивку под 500 ватнай двигатель или под двигателя до 15кват касается вольтбуста возможно сделать обратную связь по оборотам для увеличения стабильности оборотов например с тахогенератором изменяя скольжение
Сообщение DC-AC »
sasha27 писал(а):сделать прошивку под 500 ватнай двигатель или под двигателя до 15кват касается вольтбуста
Да возможно примерно оптимизировать U/f для определённой мощности двигателя. Пока никак не доберусь до всех программ, надо ещё задержку добавить во все. Будет время подправлю под мощные и маломощные, только это отдельно, чтоб путаницы небыло.
sasha27 писал(а):сделать обратную связь по оборотам для увеличения стабильности
Это слишком круто для данной схемы, шаг частот по 0,5Гц очень мал, если точность нужна, то будет колбасить, теоретически должно работать но с низким коэффициентом регулирования и уже нужен регулятор. Можно сгородить на задатчике - подать задание и вычитать напругу с тахогенератора, я так не делал пока.
Устранил-таки люфты в сверлильном станке засверливанием отверстий и вставкой шариков подпираемых винтами, попробовал https://yadi.sk/i/4KuO7_70i6qLE
Сообщение sanj324 »
olegators68 Почему плохо? У меня стоит масляный насос, так что все гуд. У меня другая беда, вчера стрельнул мой частотник. После запуска компрессора и выхода на 75 герц через примерно минуту произошел щелчек и сработал сверх ток. В результате - 1 ключ. Остальное пока не проверял,вечером все проверю напишу. Вот мои платы. Напомню частотник отработал в среднем около 20 часов без проблем. А вот сейчас такая беда.
Моя управа.lay
(81.95 КБ) 837 скачиваний
Моя сила.lay
(728.49 КБ) 1004 скачивания
Мой питальник.lay
(43.12 КБ) 969 скачиваний
Сообщение yurii-bo »
Silverdjus,скажите,а ваша плата стр 71,Частотник1lay.,рабочая.Повторял ее кто нибудь?
