Все, что душе угодно, как хочется, так и называйте сердечник.сокол писал(а):что надо прописать в графе тип магнитопровода
Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
281278, а у сердечника всего ОДНО окно, а не два.
во вторую "дырочку" проходит тот же самый провод, а не другой...
сокол с вегалабом - это твои проблемы. там тебе помочь ни чем не могу.
там указывается название, а не тип.
назови, как хочешь. но лучше, чтобы название отражало размеры, как это уже сделано в программе.
Еще один вопрос.При добавление в базу данных ER ETD оба одинаковые формы сердечников.Чем отличаются друг от друга. Спасибо за ранее!
- Starichok51
- Модератор
у компании TDK найди и скачай каталог ферритовых сердечников. и сам там по картинкам найди отличия...
- Starichok51
- Модератор
в первый пост выложил исправленную программу RingFerriteExtraSoft_4.0
прошу скачать и заменить неработающую версию программы.
номер версии не стал менять.
взялся вносить одно изменение, но оказалось, что я его не доделал. и я не проверил, что в результате работоспособность нарушилась.
Доброй ночи Всем форумчанам!!!!!
Есть много вопросов по поводу расчёта транса.
Всё по порядку.
Нужно соорудить БП с очень интересными параметрами!!!
На выходе надо поиметь 3000 вольт с током до 2 ампер, и желательно стабильных!!!
Схему преобразователя беру за основу МОСТОВУЮ, выпрямитель МОСТОВОЙ,
частота 100 kHz, задающий tl494.
Есть в наличии кольцо CF139-T6325-C
Сердечник T63,0/38,0/25,0 Ui=2400 AL=6100nH,
хватит ли его для такой мощи?
Пытался расчетать в проге его параметры но чего-то я не понимаю!!
Огромная просьба помочь.
Всё по порядку.
Добрый день.
Нужно добавить в базу сердечник PQ20/20
За основу нужно брать ETD как более похожий по конфигурации?
Заранее благодарен за ответ.
embedded писал(а):сердечник PQ20/20
С тем же успехом он на Ш образный и на чашечный похож. Что мешает ввести данные из даташита производителя сердечника , а не героически искать, кто на кого похож? Можно же вводить размеры, а можно параметры сердечника, такие , как площадь окна, площадь магнитопровода и тд.embedded писал(а):За основу нужно брать ETD как более похожий по конфигурации?
Спасибо за подсказку
- Starichok51
- Модератор
на PQ20/20 размеры ввести нельзя, можно ввести только данные из документации в форме "Другая".
Добрый вечер всем!
Я так понимаю что не кто мне не поможет!!
Или просто нет интереса!!??
Или нужно создать новую тему?
добрый день.
Подскажите по резонанснику.
Параметр Отношение индуктивностей где изначально брать?
- Starichok51
- Модератор
из головы.
по апноту на расчет резонансника рекомендуется от 3 до 10. а в примере расчета в этом апноте взято 5.
предлагаю и тебе ориентироваться на 5.
Благодарю за ответ и класные програмки.
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Вдогонкуembedded писал(а):Отношение индуктивностей
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- Starichok51
- Модератор
выложил новую версию Forward_6.0.exe.
было сделано много изменений, которые вас порадуют.
1. увеличил высоту окна и добавил явный вывод большого числа результатов.
2. сделал управление наличием/отсутствием обмотки размагничивания.
3. устранил явный "брак" всех предыдущих версий. в результатах не было показано номинальное напряжение всех выходов.
а ведь из-за округления чисел витков до целого напряжение на выходах 2-4 может сильно отличаться от заданного номинального. и этого не было видно.
в связи со сделанными изменениями добавились сохраняемые параметры в файле Forward.ini. поэтому даю архив с этим файлом.
в папке программы следует заменить оба файла.
- Starichok51
- Модератор
у меня оставались недоделки по работе с юникодом. поэтому, к сожалению, не все работало правильно.
поэтому названия русских ферритов и названия сердечников не правильно сохранялись и не правильно читались в ini-файлах.
наконец-то я разобрался, как из файлов читать юникод.
еще раз переделал все программы, пользующиеся текстовыми файлами.
выложил файл All_In_One_2.01.rar с новыми версиями программ.
сама оболочка не претерпела изменений и осталась All_In_One_2.0.
а также 5 программ, не пользующиеся текстовыми файлами, остались без изменения.
все текстовые файлы и ini-файлы теперь в юникоде.
файлы помощи ReadMe.txt - в том числе.
- programmeur
- Первый раз сказал Мяу!
Нет проблем с юникодом как раз и нет. Локаль UTF-8 работает нормально (скрин). Но больше раздражает, что ПО написано под win - негоже....
Что-то в программах не вижу расчета кол-ва витков для первичной.. одни вторички. - нашел первички в куче текста
- Screenshot-All_In_One - Программы Владимира Денисенко - Все в одной (Версия 2.0).png
- (22.71 КБ) 1035 скачиваний
Последний раз редактировалось programmeur Чт июл 30, 2015 23:01:50, всего редактировалось 2 раза.
- Starichok51
- Модератор
какие, на хрен вторички и первички?
это оболочка для запуска всех программ. и это кнопки - каждая для запуска своей программы.
у тебя Windows XP и тема оформления "Классическая". поэтому кнопки "пустые и ничего на них не выводится.
этот глюк уже обнаружили на Казусе. причем, это глюк не моей программы, а глюк самой системы Windows XP.
поставь тему оформления "Windows XP", сразу все нормально будет работать.
