valerkin
Сообщение valerkin »
Русалка то русалкой, как я понял автор из штата Мичиган собрал
часы на русских деталях выпущенных в прошлом веке. Не ценили
мы когда то своих производителей. Всё западное подавай, а наши
детали да и аппараты до сих пор работают. :dont_know:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Ян
Сообщение Ян »
По моему из советского там только ИН-12, да 155ИД1. Остальное все современное.
Zodboz
Сообщение Zodboz »
wallawr писал(а):Ну вот, делал делал и доделал! Схема SLvik, плата RoboC. Огромное спасибо.
По моему на этой фотке имеет место быть засветка цифр которые не должны горет ,слева за 2 кой единица ,за 1 тройка , за нолем 2 ка , где 7 ка видно что еще 4 ка хочет гореть , или это мне кажется ? :))
Iggis
Сообщение Iggis »
Zodboz писал(а):засветка цифр или это мне кажется ?
возможно, фотоаппарат выхватил момент переключения, это ж динамика..
Ян писал(а):Остальное все современное
Там дух советский :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Умка
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2432559
Это у вас сосна, с ней сложно работать, особенно мелкие детали, т.к. она рыхлая, легко и с удовольствием щепится. Поищите что-нибудь лиственное, с плотной и твердой древесиной - дуб, бук, клен, орех и тп..
Один из наших-очень хороший человек-прислал мне импортную лиственницу :)
Примерно 250мм х 140мм х 20мм
Что б не переводить добро в г..но сразу хочу задать пару вопросов:
Как лучше начинать, сначала просверлить отверстия под лампы, потом фрезировать нутро или наоборот?
Какая из личного опыта минимальная толщина стенок? хотя бы примерно..
_____
Займусь чуть позже, сначала доделаю начатое
_____of_____
Iggis писал(а):Там дух советский :)
Мне Пушкина навеяло.."..там чудеса, там леший бродит.." :)
Iggis
Сообщение Iggis »
Лиственница - хвойная и смолистая как сосна, но твердая как дуб (инфа из википедии). Наверное, нужны особые методы обработки. Все-таки вам придется сначала немного добра перевести в г-но, чтоб самому почувствовать ее свойства.
Вызываем mss_ja, как самого опытного по дереву :)
Я не очень опытный, но из-за имеющегося инструмента сначала фрезеровал нутро, а потом в оставшихся 5мм сверлил отверстия под лампы - ступенчатой фрезой :(. Бук, перемычка между отверстиями 3мм, сколов не было.
Например:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а): Бук, перемычка между отверстиями 3мм, сколов не было.
а чего ж им быть то?
если делать все акуратно, соблюдая "технологию" то и сосна не скалывается.
3 мм вполне достаточно.
если нет ступеньчастого то можно сверлом http://www.sverla.in.ua/sverlo-forstnera
желательно прижав все тисками, чтоб не двигалось с одной установки сначала просверлить диаметром 10-15.
а потом уже "Сверло Форстнера" 18.
так как оно режет по всей плоскости и на выходе выдавливает "пятак" выдергивая часть перемычки между лампами.
у меня перемычка 2 мм. и ничего. держится.
если делать на фрезере , не спеша, то можно оставлять стенки 5 мм. этого достаточно.
верх-отверстия... лучше сначала сделать выборку с припуском по "дну" миллиметра 2-3. потом отверстия, потом убрать фрезой эти 2-3 мм
вместе с ними "уйдут и "сколы" между отверстиями. обычно сверловка более и не "вырывает".
в заготовке сложнее всего обрабатываются торцы. спираль фрезы подрывает верхнюю часть, и при проходе торца обламывает боковушку на выходе. надо оставлять припуск что бы потом это убрать.
на фото показал бук.. дно сверленно без припуска. есть сколы. глубина как и писал миллиметр, максимум 2.
wallawr
Сообщение wallawr »
Засветка есть. Но очень небольшая, если присмотреться то видна, но слабая, больше похожая на слабо светящееся "облако" в межцифровом пространстве. Если задрать анодное то тогда появляется сильная засветка. Настраивал по полному зажиганию цифр увеличением анодного в 3-ем режиме отображения, т. к он самый тусклый. А вкл/выкл подсветки работает без вопросов! Ничего не подбирал. Вот я заметил, что с ИД1 лампы светят по другому, как-то более четко, без ореола. И немного ярче. Хотя по яркости сравнение не корректное, т.к частота/скважность наверняка другие.
p/s. Планирую собрать свето-звуковой активатор, т.к. ночью ярко светят.
Умка
Сообщение Умка »
Iggis, mss_ja
Спасибо Большое! :) :beer:
Iggis
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):есть сколы.
гм, а у меня сразу чистенько получилось 8)
А-а-а! У меня круче, чем у mss_ja!!! Изображение Изображение
wallawr писал(а):Засветка есть. Но очень небольшая
В этих SLvik'овских часах небольшая засветка, типа ореола, есть у многих, у меня тоже. Мне даже нравится этакая пушистость цифр :)
Например:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):А-а-а! У меня круче, чем у mss_ja!!! Изображение Изображение
:))) я ж не против. :beer:
главное шевелится, делать. тогда и будет все получаться.
дерево "ВЕНГЕ". намного критичне к подобным "сколам". т.к. у него сильно выражена волокнистая структура..
но если задаться целью сделать "красиво"... то и оно "слушается".
Последний раз редактировалось mss_ja Ср июл 22, 2015 20:23:54, всего редактировалось 2 раза.
Ян
Сообщение Ян »
Русалка трубы часы... :facepalm:
А у меня панимаш травма производственная. Точил детали для новых часов, стружкой палец в мясо. Травмопункт, укол от столбняка... Но завтра продолжим!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а): стружкой палец в мясо.
:facepalm: бывает. тоже все руки в шрамах.
главное чтобы без последствий зажило все. :beer:
Iggis
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):травма производственная
Вы, наверное, без каски работали :)
Смайлик на повязке нарисуйте - сразу легче станет :))
И кстати - что за новые часы? Колитесь, любопытно!
Еще похвастаюсь:
На мелких дырках крошечные сколы на выходе, потому что сверлил обычным сверлом по металлу.
Например:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):На мелких дырках крошечные сколы на выходе.
на самом деле это не так уж и страшно.
эпоксидка... 5 минут. и "усе готово"
Ян
Сообщение Ян »
Iggis писал(а): И кстати - что за новые часы? Колитесь, любопытно!
Маленький вброс деталей. :))
Iggis
Сообщение Iggis »
Что интересно, в теме особого ажиотажа нету, но таки народ потихоньку что-то мастерит :)
Я тоже мастерю. Вот, беда случилась - детальку не туда загнули, завтра пойду разбираться..
Например:
woddy
Сообщение woddy »
Умка писал(а):Один из наших-очень хороший человек-прислал мне импортную лиственницу :)
А я такие доски подкладываю когда паяю....
Расскажешь что получилось. Я на токарке точил что-то мне не понравилось, из дуба/ясеня куда лучше точится. У лиственицы поверхность рыхлая, но после лака это не так заметно.
garfield
Сообщение garfield »
Вот и мои часики, третьи по счёту
потрошки:
Зад, которому позавидовал бы Бендер:
часики в подарок
фото ужимал для форума, в моём альбоме есть полные картинки:
https://my.mail.ru/xakep.ru/garfield/photo/10
Ян
Сообщение Ян »
Очень даже симпатично. Но такая надпись по моему лишняя.
Вернуться в «Умные мысли»
