Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Прозвонить мультиметром. Также выяснится - ОА или ОК.
Ток сегмента скорее всего 7-10 мА.
Соник писал(а):Что это за индикаторы? По габаритам идентичны АЛС324, но черные, выводов мало, и не позолоченные
Этих индикаторов- такого размера (19,5х10,2 мм)- туева хуча.. - выбирайте, какой больше нравится:
КИПЦ01, КИПЦ02,
АЛС321, http://www.platan.ru/img_base/nn_hr/19611.jpg
АЛС324,
АЛС332,
АЛС333, http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/39631.jpg
АЛС334,
АЛС335,
АЛС338,
АЛС359.
(взято из справочника Лисицына)
На самом деле эти "отсутствующие ноги" вроде как бы и лишние- для индикатора достаточно 9 ног..
Кстати, вот описание АЛС324Б1- http://tec.org.ru/_bd/25/61707021.jpg как раз с отсутствующими ногами- http://tec.org.ru/board/als324b1_ni/129-1-0-2556
Сообщение Sarenot »
Коллеги, что за стабилизатор из 142-й серии?
Хэй... поколение ответь...
Слышно ли меня, слышно ли меня...
Я здесь...
Сообщение Соник »
КИПЦ01, КИПЦ02,
АЛС324,
АЛС332,
АЛС334,
АЛС335,
АЛС338,
АЛС359.
А конкретно мои, никак нельзя опознать? :dont_know:
Сообщение Bear2011 »
Sarenot
К142ЕН5 скорее всего. Хотя были еще 142ЕН3(ЕН4) но я их не видел у них вроде ног побольше
Сообщение Sarenot »
Bear2011 писал(а):Sarenot
Всем спасибо! Изделие уже определилось (спасибо коллегам на соседнем форуме) и это далеко не 142-я серия и даже не микросхема....!!!
Это два диода Шоттки - 2Д222ГС... Вот так получается...
Я здесь...
Соник писал(а): конкретно мои, нельзя опознать?
В общем- то можно- приблизительно.. Дело в том, что справочных данных на наши старые индикаторы особо никогда не было- поэтому надо вызвонить цоколёвку индикатора, определить цвет и структуру - и потом по справочникам подбирать. А это очень важно, какие на нём должны быть цифирки написаны, или всё- таки его реальные параметры важнее?
Сообщение Соник »
Просто интересно, что за поделка :)
Сообщение DJ_club »
Прошу опознать диодную сборку, в корпусе как у Кт805.
Маркировка выглядит так :
B9235
02
Спаяно из телевизора Сони kv-x2961k, плата D. В мануале схемы этой платы нет
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Сергеj »
Вот:
B92 02 diode.pdf
(70.95 КБ) 221 скачивание
Сообщение DJ_club »
Спасибо, Сергей :beer:
Сообщение ava297 »
Здравствуйте. Подскажите название разъема (в черном корпусе) или лучше название ответной части. Хочу купить именно ответную часть. В результате поиска в интернете есть подозрение что это какой-то из старых разъемов ВР но не уверен. В крайнем случае переделаю на доступный СР-50.
Сообщение лидокорк »
ava297 писал(а): название ответной части
Боюсь что нормального названия у этого гнезда нет.Оно очень часто встречалось в старых ламповых приборах,редко и в более новых.Потом как то постепенно исчезло,хотя было очень надёжно и удобно.В описании прибора В3-13 оно называется ЯЫ.3.647.010сп,а в Х1-47 просто 3.647.031-6. Думаю и в других приборах что то подобное.
Сообщение ava297 »
Спасибо за ответ. Наверное просто переделаю соединение через байонет СР-50-74 и все дела.
Сообщение Upgrader »
Соник писал(а):Что это за индикаторы? По габаритам идентичны АЛС324, но черные, выводов мало, и не позолоченные :dont_know:
По поводу выводов: я однажды использовал одинаковые (я так думаю) совершенно индикаторы (по внешнему именно эти самые и черные), у которых части лишних выводов небыло, а у других - были все. Так что это не важно, все выводы на месте или нет, может от года выпуска зависит.
Я думаю вы на правильном пути...
Да и какая вообще разница. Все они одинаковые, лишь знать что там общее катод или анод.
И они дрянь кстати, по светоотдаче и потреблению. :oops: Пожалел что с ними связался :facepalm:
Сообщение murchik1986 »
Всем доброго времени суток, принесли прибор, включается, мигает экран и тут же выключается. Дочитался что горит там транзистор. после разборки сразу увидел отсутствующий элемент Q2. По схеме написано 1, люди пишут совсем другое, в общем прошу помощи опознать транзистор, заранее спасибо
http://img.radiokot.ru/files/107860/pmhv6r6ia.jpg
Сообщение zwitch »
Есть вот отладочная платка как на картинке, но под нее нет адаптера, заказывать из США дорого и долго, может кто опознает и подскажет мне какой в какой это можно вставить разьемчик?
Сообщение Maykill »
zwitch
при известной сноровке- в компьютерные PCI
( возможно потребуется не один)
В PCI её не поместишь - нет ключа.
Сообщение ava297 »
Андрей Бедов
Ну так удалить перемычку в разъеме. Или склеить с нескольких разъемов один большой, без перемычек.
Вернуться в «Практика»
