Сообщение SLvik »
mss_ja Наконецто закрытые лампы, правда ИН-12 этого требуют,
но надеюсь и стоячие у вас упакуются в корпуса.
:beer: :beer: :beer:
LastOne писал(а): Моё ИМХО -- доска снизу ниочём :-( .
+1
Подставка портит картину.
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): как тогда ножки "вырисовывать"?
Вот эти брусочки между корпусом и подставкой преобразовать в ножки, сделать подлиннее и чуточку повыше. А если хочется сделать с подставкой, то она должна нести какую-то функцию. Я бы перенес на нее кнопки управления и все разъемы. Но это конечно для серии будет более трудоемко.
Сообщение Iggis »
Имхо, подставка имеет право быть. При ее наличии можно показать в одной конструкции разные сорта дерева, или же действительно придать ей какие-то функции..
Сообщение Ушкуйник »
Iggis писал(а):Имхо, подставка имеет право быть.
Без промежутка меж подставкой и корпусом часы не смотрятся, да и сама подставка широковата, а конструкция смоделированная Iggis выглядит хорошо. Или вообще без подставки на ножках.
Сообщение Iggis »
Остапа понесло...
Изображение.....Изображение
всё, больше не буду :)
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):всё, больше не буду :)
:) будьте :beer:
с понедельника воплощу в дубе. посмотрим что получится
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а):Радио термометр nrf24L01+ / барометр / гидрометр
до собирал..прошлось канибалить так и не взлетевшиые часы, таймер.
текущее состояние - нет датчика давления, позже заяпаял еще датчик влажности, фоторезистора (запаял 4к7)
показания:
впечатления, положительные. но есть пару вопросов:
* показания температуры меряются редко и как то обрабатываются ? ткнул паяльник в датчик - показания стали менять только на втором цикле, и еще несколько циклов росла, без воздействия.
* почти во всех режимах индикации есть паразитная засветка индицируемых цифр на соседних лампах. очень это заметно при влажности - на втором индикаторе зажигаются фантомы..
в других режимах меньше , но все равно заметно. то ли пауз нет, между цифрами, или есть время, когда ни один катод не притянут ИД-шкой к земле.
автору спасибо!
P.S.
купил еще хлама старого (кварцев РК-400 в пластмассе), древний проц, пару ламп ИН-12Б - те которые с точкой.
уже сильно у ник различается нутро. помимо этого старая - 71 года, в обмазке зажигается с трудом от 160 вольт (цифры не целиком), в отличие от второй.
Сообщение Egorka »
mss_ja писал(а):замечания толковые. учту. :beer:
как то так.... :dont_know:
Сделай больше радиус скругления подставки,чтобы на часах и на подставке одинаково было.
Сообщение RoboC »
sa-ta писал(а):* показания температуры меряются редко и как то обрабатываются ? ткнул паяльник в датчик - показания стали менять только на втором цикле, и еще несколько циклов росла, без воздействия.
Показания датчиков снимаются\считываются один раз за цикл.
Относительно датчика температуры, преобразование запускается перед индикацией уличной температуры, вычитка показаний перед показом комнатной.
Давление - непосредственно перед индикацией оного, как и влажность.
Хм, у меня паразитная только в одной лампе (второй), я считал что это дефектная лампа. Заменить ее не на что :( . Да и TESLight, вроде, не жаловался на засвет. В ближайшее время посмотрю в чем может быть проблема!
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):,чтобы на часах и на подставке одинаково было.
пробовал, не красиво получается :dont_know:
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а): Хм, у меня паразитная только в одной лампе (второй), я считал что это дефектная лампа.
занялся изучение темы..
гипотеза 1 - разные детали.
у меня такая же проблема с двумя версиями часов на меге 8 + 4хИН14.
лампы одинаковые - шкала от частотометра, было 8 ламп. пошли по 4 в две поделки.
транзисторы покупал несколько раз у одно человека, но в очень разное время - разница может в пару лет..
пофоткал места:
термометр:
первые часы, где есть засветка:
вторые, где нет:
маркировка одинаковая, ну может количество грязи разное.. возможно, что это имеет значение.
гипотеза 2 - программная.
потыкал скопом. помех по 3 и 170 вольтам почти нет..
анодные ключи - синий 3 лампа, от нее мерял остальные - 1,2,4,5 лампы соответственно:
красное - сигнал с проца 4нога, желтое - после резика 10к на базе..
от себя... ну мне кажется очевидно, что проблема с анодными ключами. чем она вызвана - отдельный вопрос.
программная часть не причем (даже паузы между переключениями есть) - остается тогда неудачная разводка, неудачные детали, неудачный монтаж.. надо все хорошо помыть..
p.s.
собирал все на : Флюс-паста AGT-038 [100 г] (жир паяльный)
Сообщение xSanders »
to sa-ta попробуйте промыть плату . По осциллограммам все вроде правильно ...
Сообщение valerkin »
Увидел на одном из сайтов, понравилось...
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение ewrey »
sa-ta Засветка может быть вызвана ИД1. Попробуйте уменьшать анодное. Может пропадёт?
Сообщение sa-ta »
ewrey писал(а):sa-ta Засветка может быть вызвана ИД1. Попробуйте уменьшать анодное. Может пропадёт?
в часах (там впаяна панелька) менял - было 3 или 4 разных годов и производителей. эффекта ноль.
увеличивал номинал резистора с 12 до 16..24 - цифры гасли (зажигались частично), засветка оставалась.
ни и ко всему - с одним комплектом (ИД и резисторов) работает нормально...
Сообщение RoboC »
Заберу термометр на днях по экспериментирую.
Код гашения символа:
void Symb_off(void)
TMR0=210-Brightness;
ClrBit(PORTA,0); //снимаем аножное
ClrBit(PORTA,1);
ClrBit(PORTA,2);
ClrBit(PORTA,3);
ClrBit(PORTA,4);
PORTB &= 0xF0;// тут может быть геморой т.к пеерводит ИД1 в неопределенный режим.
	CounterReadTime++;
	if (CounterReadTime==50) { //2 СЕК
      CounterReadTime=0;
	    CounterReadTemp++;
Возможно не стоит на ИД1 подавать 0F :dont_know:
Дин.индикация привязана к прерываниям от Таймера0. 255 тактов лампа светится / 45 не светится = при полной яркости.
valerkin,есть фотки побольше? Плохо только что медь потускнеет :(
Сообщение mss_ja »
очередной результат совместной работы с МСВ .
NIXIE CLOCK
все свалено в кучу по ссылке
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
Последний раз редактировалось mss_ja Пн июл 20, 2015 11:51:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
определенно что-то новое и свежее :beer: красивая штука получилась!
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):очередной результат
Часы-диван :) Красиво!
У меня сейчас тоже часы-диван на подходе, и тоже из черного плекса. Лазерные резчики че-то тянут...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а):очередной результат совместной работы с МСВ .
Давно облизываюсь на зеркальное оргстекло. Всё никак не дойдут руки купить. В розницу в М только в одном месте нашел. На новорязанке. И работают только в будни :-(
Вернуться в «Умные мысли»
