Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
falkonist
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение falkonist »
Нельзя. Зарядка специализирована. Незачем из "Запорожца" делать тягач для перевозки фундаментных бетонных блоков.
snc
Сообщение snc »
falkonist писал(а):Нельзя.
Эх... Жаль. Но все равно спасибо за ответ. Пошёл дальше рыть интернет.
falkonist
Нафига его "рыть"? Явная псевдопроблема, проистекающая от недостаточности знаний. Зарядка, описанная в данной теме, предназначена для зарядки кислотной АКБ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ контроллера заряда по определению.
Если же надо заряжать именно гаджеты, то контроллеры заряда аккумуляторов находятся у них ВНУТРИ!!! Достаточно подоткнуть к ним источник напряжения и зарядка пойдет. Берете любой достаточно мощный ИП на нужное напряжение - и всех делов. Хоть и тот же компьютерный БП безо всякой переделки. Как минимум, получите два напряжения (5 В и 12 В).
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
falkonist писал(а):Нельзя. Зарядка специализирована. Незачем из "Запорожца" делать тягач для перевозки фундаментных бетонных блоков.
ну, и чем же не годится 5-вольтовый выход схемы "D" для подключения к нему гаджетов, рассчитанных на 5 Вольт?
и какие существуют гаджеты тянущие на тягач для перевозки фундаментных бетонных блоков?
мобильники и планшеты являются тягачами?
а мне кажется, что всё наоборот. вариант "D" - это тягач, к которому можно подключить с десяток таких "прицепов", как мобильники и планшеты...
falkonist
А если хоть капельку головой подумать? ЗАЧЕМ травить плату, паять хоть вариант "D", хоть какой другой, чтобы получить те самые 5 В, которые выдает НЕТРОНУТЫЙ компьютерный БП?
Я ведь ответил не просто так, с бухты-барахты, а проанализировав сначала весь комплекс проблем...
Starichok51
это понятно, специально делать эту схему, чтобы использовать выход 5 Вольт - неразумно.
но мало ли, вдруг ему понадобится это зарядное по прямому назначению...
snc
Сообщение snc »
Starichok51 писал(а):но мало ли, вдруг ему понадобится это зарядное по прямому назначению...
Да Вы правы.
falkonist писал(а):Явная псевдопроблема, проистекающая от недостаточности знаний.
Не без этого :oops: , но пытаюсь разобраться.
falkonist
Вот когда понадобится - тогда и сваяет. Зачем что-то делать, а потом забрасывать на антресоль?
VasVas
Сообщение VasVas »
У меня, "колхозника", на UPSах стоят автомобильные АКБ (3 UPSа, на 2х телевизорах и компе(никак не соберусь сделать БП от 12 Вольт)). С одной АКБ сделан выход 20Вольт для ноутбука на NE555, полевике и дросселе, 9 Вольт для роутера на КРНке и 5 вольт для всякой всячины на TL431 и 5А транзисторе с двумя USBшными гнёздами. Есть в сети напряжение или нет, можно заряжать ТЛФы, ноутбук и не отключается интернет, с другой светодиодное освещение кухни. Вся эта техника была сделана из за того, что проблемы со "светом". А З/У - автоматы по схеме варианта "С". PS. Может кто посоветует схему БП для ПК от 12 Вольт? Желательно на классике - TL494, а ключи любые. Один UPS можно будет убрать.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
сокол
Сообщение сокол »
Доброго вечера.Как можно превратить не ограничение тока ,а стабилизации тока ? Нет ли схемы или ссылка.Спасибо за ранее.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
VasVas писал(а): Может кто посоветует схему БП для ПК от 12 Вольт? Желательно на классике - TL494, а ключи любые.
Бери тот же комповый БП и переделай высокую часть на пуш-пул с полевиками и пр.
Всё придумано до и для нас.
falkonist
сокол, а какая разница, по Вашему, между "ограничением тока" и "стабилизацией тока" в блоке питания.
kotlet
Сообщение kotlet »
это две большие разницы : ограничить максимальный ток или выдавать в нагрузку ток стабильной
величины.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Starichok51
может, для тебя это две большие разницы, а для всех остальных - разницы нет вообще.
когда БП доходит до порога ограничения тока, он начинает СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ток. и поддерживает ток на уровне заданного порога ограничения.
поэтому ограничение равно стабилизация.
kotlet
Сообщение kotlet »
поздравляю всех для кого :
"ограничение равно стабилизация" :)
falkonist
kotlet, а я ведь не случайно выделил слова "в блоке питания" жирным шрифтом! Правда, Starichok51 успел ответить за меня раньше.
Конечно, для "молодых да рьяных" его мнение не указ. Пока собственных шишек не набьют. Видимо, бег по граблям - это истинно молодежный вид спорта.
Последний раз редактировалось falkonist Вс июл 19, 2015 20:16:14, всего редактировалось 1 раз.
FOLKSDOICH
falkonist писал(а): Видимо, бег по граблям - это истинно молодежный вид спорта.
Точно.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
kotlet писал(а):поздравляю всех для кого :
Спасибо за поздравления, но где же ответ на вопрос:
falkonist писал(а):а какая разница, по Вашему, между "ограничением тока" и "стабилизацией тока" в блоке питания.
Ответ "две большие разницы" не катит. Как-то мелковато...
Starichok51
falkonist писал(а):бег по граблям - это истинно молодежный вид спорта.
kava
Сообщение kava »
Злые вы фсе, сами знаете секретные формулы из школьной азбуки, а пояснить человеку лень.
Есть в тех секретных знаниях такая особо засекреченная формула которую дадя Ом придумал. Теперь представьте себе, что R это внутреннее сопротивление аккумулятора и его значение 1-2мОм. Подставьте в секретный код разные циферки, и вы поймете как фсе это работает. Да, вот еще, внутреннее сопротивление аккумулятора уменьшается по мере его заряда, а других методов воздействия на него нет.
Удачи в исследованиях :facepalm:
