Схему и печатку содрал на Паяльнике. Автор схемы Ю. Кузьменко, автор печатки кажется С. Низовцев(по почерку разводки похоже на него). Из за гонки за киловаттными мощностями, возникало много вопросов и тема на Паяльнике была удалена.
Я не рисовал схему с нуля, а оставил только то, что на моей печатке и изменил номиналы.
Преимущество D класса перед АВ классом:
1. не греем воздух массивным радиатором
2. высокий КПД
3. не слабая выходная мощность
Предоставленный усилитель, при питании +/-60 вольт отдает 400 ватт в нагрузку 4 Ома. В основном я не подымаю напряжение выше +/-55 вольт(это 320 ватт), что бы можно было применять электролиты напряжением 63 вольта, а это габариты и соответственно цена. Так же при таком питании и частоте 200 кГц, ключи IRF640N работают без напряга.
При исправной комплектухе усь запускается с пол оборота, без всяких настроек и плясок с бубном. С резистором R10 -1 кОм частота осцилляции в пределах 200 кГц, на Паяльнике писали, что для ШП можно подымать частоту до 300 кГц, но я больше 250 не пробовал. При такой частоте с охлаждением ключей вполне справляется алюминиевая пластина 4мм.
В схеме реализованы:
1. защита усилителя от КЗ выхода
2. защита акустики от постоянки.
Расчет дросселя и шунта подробно расписано тут: http://cxem.net/sound/amps/amp174.php
Принцип работы Д класса знаю только поверхностно, тем не мене по этой схеме и печатке, за 2 года собрал с десяток усилителей, все работают успешно по сей день(плюнул три раза, шоб не сглазить)
Все мои усилители проходили испытания на эстрадной широкополосной колонке мощностью 400 Ватт.
Был собран усилитель и для трехполосной акустики Кливер 150 АС-009. Для домашних и дворовых мероприятий, та еще и под синьку прокатывает за хай энд. фотки уся тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1676192
ПП легко делается как фоторезистом, так и ЛУТом:
В архиве схема в полном размере и печатка. Также в архиве оригинальные схема + ПП.
В теме обсуждается конкретно эта схема, изменения и дополнения приветствуются.
