Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
milob
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение milob »
Пробовал с одним и тем же жалом Т12-В. Попробую еще и с другими, потом отпишусь.
milob
Сообщение milob »
Опробовал сегодня 2й прототип ПС версии 1.1 с прошивкой 1.22 и жалами Т12-D12 и D16 (жала из разных магазинов). Разница опять же составила в среднем не более 15 градусов :dont_know:
Калибровка производилась на 280 градусов.
Индикатор/Жало
180/175
230/234
250/256
280/280
300/302
330/326
350/338
Все таки разница в жалах не очень большая, скорее разница в работе ПС с Т12... Может ли быть зависимость от качества намотки транса?? (Наводки там всякие и т.д.?) На 1м прототипе не пробовал пока..
Andre63
Сообщение Andre63 »
Здравствуйте,а можно заменить P6KE180A на P6KE200CA?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Можно.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Не в тему. Наткнулся на ссылку на VRTP и решил поделится
http://www.banggood.com/TS100-Digital-O ... 10201304V2
Я лично пребываю в шоке... но уже нравится чисто визуально
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Я тож.
1. нереальная цена
2. непрактично и неэргономично, быстро засрётся (или работать в белых перчатках)
3. нагреватель и термопара далеко от кончика жала, значит тепловые характеристики будут не лучше клонов 907 Хакко
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
serg_svd писал(а):Я лично пребываю в шоке...
Видно, что делалось с любовью и для себя, а уже потом в серию пошло, но.... поддержу все сказанное Vseryj плюс на мой взгляд очень большое расстояние от места держания рукой до точки пайки, намного больше чем в хакковских держателях для Т12, лично мне так не удобно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
serg_svd
Vseryj писал(а):1. нереальная цена
Пока да. Но сопоставима со стоимостью любой китайской паяльной станции
Vseryj писал(а):2. непрактично и неэргономично, быстро засрётся (или работать в белых перчатках)
Да может все в ажуре и легко протирается и отмывается. Тоже самое можно поставить в минус любому современному гаджету. В руки взял - залапал и засрал :)
Vseryj писал(а):3. нагреватель и термопара далеко от кончика жала, значит тепловые характеристики будут не лучше клонов 907 Хакко
Вот это вообще не понял с чего так решили или где прочли?
Я так понял, что жала по типу Т12, только укорочены.
Victor_P. писал(а):плюс на мой взгляд очень большое расстояние от места держания рукой до точки пайки
Немного длинноват. Ну что поделать. Мы отвыкли уже от паяльников ЭПСН с их конструктивом. :)
Victor_P.
Ну почему же от ЭПСНов отвыкли? Я им очень даже пользуюсь, но не для пайки СМД элементов и по причине именно его длины, а не размера жала или еще какой-то. А вот этот предназначен в первую очередь для пайки всякой мелочи, и его длина для этого явно великовата.
serg_svd
Видимо были причины у разработчиков сделать жало именно таким (кроме как подзаработать на нетиповой конструкции жал).
Опять же приведу в качестве аналогии паяльник ZD-20A. По своей мощности и размерам он явно заточен только под поверхностный монтаж. А жало врядли короче чем у TS100
По теме. Виктор, по моему правильно вы сделали, разместив кнопки сверху :)
С моим конструктивом при нажатии приходится придерживать корпус станции :))
Это как намек всем кто будет повторять и гнаться за миниатюрностью.
Последний раз редактировалось serg_svd Пт июл 17, 2015 11:08:31, всего редактировалось 1 раз.
sanntex
Сообщение sanntex »
Ув. Victor_P. как там ваш супер контроллер фена!!! :))
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Victor_P.
serg_svd писал(а):....по моему правильно вы сделали, разместив кнопки сверху :).....
Я тоже так считаю :))
Я эту паялку хотел сделать удобной в эксплуатации, а не нафаршировать наворотами.
sanntex писал(а):Ув. Victor_P. как там ваш супер контроллер фена!!! :))
Если отбросить слово супер, то уже работает, базовые функции (регулируемый нагрев и поток) выполняет. Т.е. железо уже причесал и его можно повторять, если есть желание. Прошивку пока забросил, сейчас есть занятие, которое должно принести денюжку, как закончу снова возьмусь за фен.
sanntex
Сообщение sanntex »
Это очень хорошо мне как раз базовые вполне устраивают а пока я буду собирать то фен уже на винде наверное будет :)) :)) :)) . Если можно инфу по нему в ЛС :)
Victor_P.
За чем в ЛС, вот лежит, пока все в куче правда.
sanntex
Сообщение sanntex »
И правду сказал что на винде буде на 168 меге :)))
Victor_P.
Прислушался к рекомендациям и решил взять с запасом :))
Jomok
Сообщение Jomok »
Уважаемые коты, подскажите, пожалуйста, по намотке трансформатора.
Картинку с расчётом я нашёл, осталось теперь намотать - как я понял, сначала мотается 21 виток первички, изолируется.
Затем мотается обмотка смещения (6 витков 0,2мм), изолируется.
Затем вторичка 9 витков 0,35*5, изолируется.
И окончание первички с последующей изоляцией. Окончание первичной (23 витка) обмотки мотается сверху-вниз, или она опускается, изолируется и доматывается?
Пробовал искать описание, но данные форум не позволяет искать по конкретной теме :(
Спасибо.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Jomok писал(а):но данные форум не позволяет искать по конкретной теме :(
Как это не позволяет?
Jomok
Сообщение Jomok »
mr_kot, спасибо, не подозревал о такой возможности :)
Теперь уже завтра буду пробовать мотать и включать.
bimerman320
Сообщение bimerman320 »
А кто мотал транс на сердечнике EI30, у меня по расчётам PIexpert обмотка самопитания мотается проводом 2x0.45, там же вроде небольшой ток нужен или я не прав?
