Стабилизатор оборотов электродвигателя
В электронике ВМ12 коллекторный двигатель.
Который скопирован с японского NationalВ электронике ВМ12
Вот плоские двигуны с древнего цветного лазерного принтера tektronix , энкодеры ( тахогенераторы ) уже встроены .
энкодеры ( тахогенераторы ) нужны только для точной фазовой стабилизации, для обычных целей только удорожает конструкцию.
???jonpim писал(а):Который скопирован с японского National.В электронике ВМ12
Его прототип - Panasonic NV-2000.
National это марка для рынка Японии . И та-же мацушитаАндрей Бедов писал(а): Panasonic
А зачем в принтере точная фазовая стабилизация ?нужны только для точной фазовой стабилизации, для обычных целей только удорожает конструкцию.
Она ставится только на зеркало лазера . А в этом принтере было около 1 кг датчиков и клатчеров . Там одного железа 30 кг . И стоил он новый около 7т. $
Уже пустая трепотня пошла, надо спать ложится.
Наверное я все таки вас разбужу
Спасибо , что держали столько оборону
Все таки давайте из мойе схемы на ОУ сделаем ШИМ, поделитесь своими соображениями, если вам не сложно желательно с схемками, можно даже набросками. Заранее спасибо
....Вам тоже проснуться и протереть глаза надо:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2436611
Значит так принцип стабилизации оборотов наличие 2 обратных связей одной по току, другой по напряжению. Линейный стабилизатор хорош но кпд мал и тепла выделяет минога, по этому вот для Телекота ввел обратную связь по напряжению снимаемую с двигателя гляньте на правильном ли я пути
заранее благодарен
- (23.96 КБ) 756 скачиваний
1. Не вижу ОС по напряжению. Если это резистор R18 то она шунтирована малым сопротивлением открытого диода D6 и не работает.
2. ОС по току должна быть положительная, а по напряжению отрицательная.
3. Элементы ОС должны быть рассчитаны в зависимости от активного сопротивления двигателя, так как по существу это резистивный мост для выделения сигнала вырабатываемого якорем. И хорошая стабилизация будет выполняться только при балансе моста.
Хорошо понял спасибо
тогда покажите как из этого сделать шим?
- (21.18 КБ) 583 скачивания
Так добавьте ШИМ модулятор между ОУ и ключом. Другое дело что придётся поколдовать с частотной коррекцией.
А выход оу к компаратору?
Да на второй вход пилу.
спасибо буду колдовать
Можно попробовать ввести гистерезис в вашу схему и задержать сигнал ОС по напряжению, тогда получится смесь ШИМ и ЧИМ.
Любопытно а как это сделать?
Не помню, где публиковали. Помню, говорили, что достаточно хорошо стабилизирует. R6 - скорость, R9 - стабильность.
господа мвым все неправы все придумано до вас -даже чипы готовые есть an6110 например и подобные
Вот пока досчитался до такого резистором R12 - можно регулировать обратную связь, от которой зависит реакция движка при изменении нагрузки. Если , что не так прошу Телекота поправить
- (24.97 КБ) 1003 скачивания
