Инструмент радиолюбителя
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение prosto_andriy »
asvhmao писал(а):Пол года назад купил дремель, который хаммер
Немного слабее дремеля, но и стоимость меньше своего собрата...
Если мощность имеет значение - гляньте на этот девайс! Заказал себе такой у китайцев - единственный минус, который нашел, - вилка не под наши розетки, а переходник из комплекта по-моему лучше выкинуть! Он явно не для электроинструмента!
Сообщение serg_svd »
prosto_andriy писал(а):а переходник из комплекта по-моему лучше выкинуть! Он явно не для электроинструмента!
Интересный аппарат, но бормашина есть уже. А вилку проще отрезать и поставить нормальную. Заодно глянуть сечение проводов. А то сталкивался. Провод толщиной с карандаш, а сечение дай бог 0,2 кв.мм
Сообщение mr_kot »
Сегодня запилил кассетницу для резисторов 1206
Материал - ламинат толщиной 8 мм (остались обрезки после ремонта)
Крышку пока еще не сделал, уже в понедельник займусь. Заодно и для 0805, 0603 надо будет сделать. Если шпиндель не накроется - в последнее время не нравится мне его поведение :))
Сообщение hybroid »
Отлично выглядит!
китайскую вилку, как Вы и советовали, отрезал... и вот что показал штангельциркуль:
Сечение провода - 0,46 мм².
Фотка не моя - она взята из описания аналогичного девайса! Прочитал надпись "Bold soft power line 0,75 level" и так и не понял что имеется в виду? Это сечение или диаметр?
Чего непонятного?
На проводе же русским языком написано: 0,75 mm².
Вопрос - насколько эта надпись у китайцев соответствует действительности...
:dont_know:
Я бы поменял провод совсем.
Если 0,77 мм диаметр, то сечение 0,46 кв мм. По мне так тонковат. Сюда по прочности напрашивается не менее 0,75 кв мм. Шнур то часто гнется. Или искать мягкий 0,75 в резиновой изоляции
Сообщение Gisteresis »
Недавно взял в бытовом магазине щупы к мультиметру, такого вида
http://www.radetali.ru/photos/19783/15938-big.jpg
Ток хз какой держат, сечение не мерял но тонковато, дал 10А (надо было БП проверить), так провод стал мугкий как сопли (но еще не плавился, просто теплый стал) и... хлоп... мультик перестал показывать... :o думал спалил.
Оказалось со стороны крокодилов провод просто загнут и приклеен каким то клеем (похож на пистолетный термоклей) который просто отвалился от крокодила. :))) А я БП крутил вертел, думал не что то не так собрал, толи мультик накрылся... в общем потерял час с тими щупами пока нашел причину.
Сообщение m.ix »
если не тупой мультик, то там пред стоит на 10-20 аперофф
Сообщение TIGR »
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
:dont_know:
Сообщение TIGR »
LCF метр.Допилил корпус. :facepalm:
Питание батарейки/БП.Два типа гнезд.
L-0,01мкГ-2Гн
C-0,1пФ-10000мкФ
F-1Гц-50МГц
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
У Вас уже их наверно класть некуда. :)
Сообщение TIGR »
Хороших приборов много не бывает :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение m.ix »
весьма интересно сравнить показометр с родным заводским показометром на предмет
много витков
тонкий провод
так вот в такой комбинации показометры прилично врут.
Gisteresis писал(а):Ну про теновую плитку я слышал что используют для пайки. А вот инфракрасную кто нибудь использует? Это фактически ИК паяльная станция получается, недорого.
А кто-нибудь пробовал использовать для демонтажа SMD мелочевки такую ИК лампу ??? Если подключить её не напрямую, а через диммер и прикрутить термодатчик от тестера, то получается, что и паяльная станция не нужна!
P.S.:Только патрон для неё нужен керамический - пластиковый не выдержит (расплавится).
Сообщение mr_kot »
Не думаю, что она будет сильно греть. Она ведь предназначена для обогрева животных. Хотя, только реальный эксперимент откроет истину :solder:
Вернуться в «Практика»
