Пропал значок батареи в трее
Всем доброго вечера!!! Прошу форумчан помощи. Проблема началась 3 дня назад, когда выключал комп и как обычно он требовал не отключать пока устанавливаются обновления. Утром на работе включил комп, всё шло как обычно, комп заработал, но заметил что значка в трее больше нет. Комп у меня АСУС К53Е Стоит виндоус 7, ещё заводской, проблем с ним никогда не было, он только для работы. Обращался к знакомым специалистам, но однозначного мнения так и нет, одни предлагают сносить операционку( не хочется), другие покопаться в интернете. Просидел в нете 5 часов и всё побоку, ни одно решение не помогло. Если кто подскажет решение, буду очень благодарен.
- musor
- Друг Кота
Re: Пропал значок батареи в трее
И нах те знак в трей?
Поверял нвверно ли сети пробуй на батарее
А восстановление системы попробовать сделать никак что ли? Выбрать точку заведомо до исчезновения значка и попробовать восстановить.Армен писал(а):предлагают сносить операционку( не хочется)
Дело в том что работа связана с тем, что иногда нужен бук в полевых условиях и значок здорово помогает, а так же может создать проблему в процессе программирования ЭБУ на авто и есть вероятность выхода из строя ЭБУ если батарея сядетmusor писал(а):И нах те знак в трей?
Пробовал, ничего не вышлоMartin76 писал(а):А восстановление системы попробовать сделать никак что ли? Выбрать точку заведомо до исчезновения значка и попробовать восстановить.Армен писал(а):предлагают сносить операционку( не хочется)
показ значков настраивается же
я сам только на 81. перешел и сначала все значки торчали или все скрывались
потом разобрался и вывел которые мне надо
Control Panel\All Control Panel Items\Notification Area Icons
вот там настраивается и есть кнопка сброса по умолчанию
Сложилось такое впечатление что комп сам удалил что то отвечающее за значок батареи. А сама батарея не может быть виновником, потому что на втором ноуте АSUS N73J я снимал батарею но в трее значок остался и показывал что батарея отсутствует.kalobyte писал(а):показ значков настраивается же
Перепробовал всё, ничего не помогло, буду искать дальшеMrLeo писал(а):А этот вариант Вы пробовали?
В качестве замены до сноса системы можно употребить это.
- m.ix
- Друг Кота
пуск - настройка - панель задач - настройка
проводник - панель управления - электропитание - дополнительно - параметры
- Николай_С
- Друг Кота
Удалите последние установленные обновления и будет Вам счастье!
Сколько раз уже обсуждался этот вопрос в сети...
Например, год назад MS выпустила обновление, в результате установки которого напрочь переставали запускаться EXE-файлы.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Они переходят на новый формат ".ехех"
Что пробовал ?Армен писал(а):ни одно решение не помогло.
Значёк гдето отключается в электропитании, но в форточке 7 чтото я это не нахожу, хотя есть точно, может потому что у меня нет батареи.
Если уж очень надо знать заряд батареи можно попробовать сторонний софт, но может быть так что упала сама служба батареи и её надо сначало включить.
Первое что нужно сделать после установки венды и не только венды, это вырубить обновление. Ничего хорошего обновление не даёт, это обман чтоб было за что брать бабло на подписку
