Попался в руки Блок питания FSP ATX-500PNR, два года от роду. Внешний вид платы и элементов – отличный, ни вздутых кондеров, ни потемневших участков на плате. Если стартуем отдельно от системника (перемычкой ps-on), то на ХОЛОСТОМ ходу все напряжения более-менее стандартны. Но если нагружаю только канал +3.3в автомобильной лампой (12в 45вт), то напряжение по этому каналу проседает до 0.9в. Если при этом немного подгрузить каналы +5в или +12в (подключаю пару старых винчестеров), то даже по нагруженному 45вт-лампой каналу +3.3в напряжение подымается до нормального.
Вопрос. Нормальная ли это реакция БП или всё же канал +3.3в должен ВСЕГДА давать номинал по напряжению независимо от нагрузки и состояния других каналов?
У компьютерных БП комплексная стабилизация. Нет у них стабилизаторов на каждый канал. Рассчитана стабилизация некую усредненную нагрузку по всем каналам. Так что все нормально. Так и должно быть.
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-500PNR не держит нагрузку по +3.3в или всё ок
Добавлено: Пн июл 13, 2015 14:52:46
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4396 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Еще добавлю, что для получения напряжения +3,3 В используется обмотка трансформатора и выпрямитель канала +5 В. Снижение напряжения получается за счет использования многофункционального дросселя, намотанного на ферритовом кольце. Какая уж тут может быть стабилизация отдельно взятого напряжения?
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
взаимозависиость 5 и 12 да но 3в3 -исключения там свой стабилизатор или линейцный из 5в на полевиек и 431 или на МУ и 431 в любон случая на этом канале висит баласт и его стабилность весьма высока -даде отденлный проводок на разьем идет для ООС но напрягу так что плавание его НЕ НОРМА уход в 0 тем более но лампой вы могли его перегрузить...надо смотреть токи возможно литы в топку пора
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
поддержу вопрос. по идее, канал +3.3в можно грузить до 20-24А смело. вопрос только имел ли ввиду производитель эти пределы по току независимо от нагрузки других каналов, или всё же предполагается какая-то минимальная (какая?) нагрузка и остальных каналов?
чесслово кота не видал проблем с нагрузом 3в3 в тех блоках что имел... но кто знает... попробуйте подгрузить 12в автолампой 5-15вт и далее грузите 3в3! если пойдет думаю галогенка для подсвета рабочего места вам не помещает! можно взть с конусным зеркалом если же не поможет ищите косяки в бббббббббббббббпп пппппппппппппп
Добрый день. Есть два блока питания. С такой же проблемой. При нагрузке линии 3.3В блок уходит в защиту(12 и 5 не нагружены). Емкости и диоды проверены по всем каналам. Все ок. тл431 ок. транзистор кот регулирует 3.3в менял. Если нагрузить немного линию 12В то нагрузка линии на 3.3В блок в ребут не посылает. Но к сожалению это не нормальная работа БП. Так как комп перестал работать с даным БП. С новым БП комп работает(и в этом БП если нагрузить 3.3В ребута нет). Гугл ничего не находит. Буквально пару тем с такой проблемой. Но никто так и не решил. Все советуют менять диоды, емкости TL431, но это ничего не дает. БП не держит нагрузку 3.3В если не нагружены остальные линии. Может всетаки ктото нашел где собака зарыта?
Оно то так. Но жалко блин. БП очень добротный, транс мощный, диодные сборки по 2 шт в паралель, по 12В вобще 3 сборки паралельно. казалось 3 детали а не работает.
Схемы блоков отличаются. Потому среди общих причин можно выделить только дефекты емкостей. Вы посмотрите стрелочным вольтметром, куда скачет выходное напряжение проблемного канала при подключении нагрузки перед отключением блока. На других выходах тоже. Ну и схему канала 3,3В срисовать несложно.
если проверил холодную часть и банкэ поESR то копай горячую чую в обвязи шима чето скисло
Сама схема известная. Лучше родную схему рисовать с номиналами. Конденсаторы для надежности не проверять а заменить можно. Проверить пайку и пропаять. Ну и не лениться вольтметром смотреть
Конденсаторы проверил все по емкости и ESR. Все ок. Для надежности припаял навесом еще новых электролитов по всем каналам. Не помогло. Напял керамику по 1uF по всем каналам, не помогло. Мысль может супервизор балуется? Схема дествительно типовая для БП такой мощности.
