Опознание радиоэлементов
Kotejdo
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Kotejdo »
nikin_n писал(а):Откуда это снято ?
Уже и не помню, решил сделать ревизию деталек, и нашел, теперь думаю на выброс ее или может что-то полезное и годно к применению в самоделках :)
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Kotejdo
Сообщение Kotejdo »
nikin_n писал(а):Может быть ....
http://www.ic2ic.com/sell_search_same.j ... 1&prefix=P
Благодарю, но этот даташит я тоже находил, там количество ног к сожалению не совпадает у этой микрухи 28 ног а в даташите по ссылке 20 ног, т.е. не то
Martin76
Сообщение Martin76 »
Kotejdo писал(а):Подскажите что за микроконтроллер,
Что нибудь заказное и однократно программируемое, выбрось, не мучайся... :sleep: По требованию заказчика многие производители наносят любую маркировку. Пример - куча номерных микросхем у STM.
-Valerius-
Сообщение -Valerius- »
Приветствую всех. Вот, попались мне датчики- не известно от чего именно,
лежали в кучке хлама с диодами кд220 и логикой 155, 589 серией.
Из себя представляют пластиковый контейнер для датчика, сверху закрыт прозрачным оргстеклом и оно (стекло)-
не съемное! Маркированы каплей зеленой краски. Больше никаких опознавательных знаков нет.
Может кому-то попадались такие.
Спасибо.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это бескорпусный диод в индивидуальном технологическом контейнере для автоматизированного монтажа.
В изделие он устанавливается без контейнера.
Вот целая микросхема в подобном контейнере:
-Valerius-
Понял. :)
Спасибо за помощь.
Бум знать! :)))
Kotejdo
Сообщение Kotejdo »
Да, если я не нашел, и тут никто не знает значит так и есть.. в утиль :-)
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Уважаемые коты, подскажите чем можно заменить чип резисторы, на одном маркировка 125, на втором 202
Martin76
А если почитать, как это расшифровывается? 125 = 1,2МОм 202 =2КОм.
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Большое спасибо за помощь, просто мои познания в электронике очень ограничены.
shemovoi
Сообщение shemovoi »
Помогите опознать трансформатор Изображение
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
shemovoi
Как опознать трансформатор?
Проще вызвонить обмотки, найти обмотку с максимальным сопротивлением, подать на нее 220 через лампочку и измерить напряжение на остальных. Больше вряд ли кто что скажет - маркировка явно внутренняя завода изготовителя.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Помогите пожалуйста и мне опознать трансформатор:
Сопротивление между выводами:
1-4 - 40Ω,
2-3 - 33Ω,
3-5 - 370Ω,
2-5 - 400Ω.
Можно ли его применить как входной для лампового УМЗЧ (без претензий на Hi-End)?
Последний раз редактировалось diesel170 Ср июл 15, 2015 17:59:46, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
Что-то "телефонное", по-моему. :dont_know:
Как согласующий.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Bear2011 писал(а):shemovoi
этого какбы недостаточно чтобы подавать 220 :))) Пшикнет. Вообщето я тоже недоумеваю почему люди спрашивают- "распознать трансформатор".Да никак - мерять надо. Прозвонка, сопротивление, индуктивность, фазность обмоток. Усе! :beer:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
И даже как входной - лучше не надо, даже без претензий, любому 'хаю' будет 'энд'.
У него полоса 300Гц-3000Гц максимум скорее всего :o :cry:
Такие стояли в 'древнючих' радиоточках: трансик, реостат и динамик в карболитовом коробке с тряпочкой на морде... :))
Savr
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Savr »
Приветствую всех!
Подскажите что за деталь ireb 98-0291a? Гугл пояснений не дал...
Андрей Бедов
Фото.
Savr
Сообщение Savr »
Вернуться в «Практика»
