протокол MAVlink ( библиотека )
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Кто ни будь работал с протоколом MAVlink? ( http://www.qgroundcontrol.org/mavlink/start )
Нужна библиотека для работы с этим протоколом.
Естественно пригодная для работы с AVR ( очень желательно без АРДУИНОзависимости )
В тырнэте ни слова на Русском про этот протокол.
Могу дать кусочек кода принятого по протоколу MAVlink через гипертериминал
артем_гпс_антеннатрекер.txt
(31.48 КБ) 470 скачиваний
Как видно, код MAVlink бинарный и не расшифровывается таблицей ASCII.
Зато комментарии читаются...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Jack_A
Re: протокол MAVlink ( библиотека )
Сообщение Jack_A »
Я никогда этим протоколом не занимался, но глянул ради любопытства - первая часть текстовой строки = бинарные данные в HEX-коде, вторая часть - те же данные, но в ASCII. Если символом ASCII код выражен быть не может, то вместо его точка. Посмотрел по ссылкам - протокол задокументирован нормально. Если есть вопросы к наполнению содержанием конкретных параметров - это, видимо, адресоваться к конкретной аппаратуре ЛА .
uwrtey
Сообщение uwrtey »
ТОЧНО!!!
блин, онлайн ресурс меня подвел - http://www.asciitohex.com/
он не умеет читать посылку в которой содержаться нечитаемые данные!!!!
надо бы другой ресурс присмотреть....
Мне щас скинули еще один кусочек кода. На этот раз код не дешифруется ASCII
для сани(1).txt
(119.34 КБ) 335 скачиваний
У меня самого нет возможности считать этот код.
( Товарищ в другом городе проживает )
Не совсем так.
MAVlink - это универсальный протокол обмена данными для передачи телеметрии.
В частности большинство модельных полетных контроллеров ( автопилотов ) работает с этим протоколом.
Раньше использовали ASCII, но он очень "тяжелый" и по этому от него отказались.
Сейчас полетный контроллер опрашивает все возможные датчики и вставляет значения в протокол мавлинк.
Конкретных ЛА тут нет. Протокол универсален.
Дело в том, что мне поставили задачу выдернуть GPS данные из этого протокола и данные с БАРО датчика ( датчик высоты )
и дальше с ними поработать.
Нужно сделать самонаводящуюся антенну - проект открытый.
А у меня нет ни полетного контроллера, ни знаний протокола МАВЛИНК.
Даже подобных проектов в тырнете нет.
вот способ шифрования мавлинк
Попробую расшифровать один из пакетов ( которы мне скинули в первый раз )
FE 19 D3 01 01 16 00 00 00 00 10 01 B6 00 43 4F 4D 50 41 53 53 5F 4C 45 41 52 4E 00 00 00 02 43 12 // ю.У.........¶.COMPASS_LEARN....C.
Всего 33 байта
43 4F 4D 50 41 53 53 5F 4C 45 41 52 4E = COMPASS_LEARN
где
0) - FE - начало пакета
1) - 19 - указывает длину следующей полезной нагрузки ( десятич 25 ) все верно! 25 байт!!!
2) - d3 - Каждый компонент подсчитывает его последовательность отправки. Позволяет обнаруживать потерю пакетов. ( десятич 211 )
3) - 01 - идентификатор передающей системе. Позволяет дифференцировать различные MAVS в той-же сети.
4) - 01 - ID предоставляемого компонента. Позволяет дифференцировать различные компоненты системы, такие как IMU или автопилот
5) - 16 - идентификатор сообщения. ID определяет что означает сообщение и как его правильно декодировать. ( десятич 22 )
6) - 00 00 00 00 10 01 B6 00 43 4F 4D 50 41 53 53 5F 4C 45 41 52 4E 00 00 00 02    - сообщение ( 25 байт )
7и8) - 43 12 - контрольная сумма
теперь нужно расшифровать сообщение 00 00 00 00 10 01 B6 00 43 4F 4D 50 41 53 53 5F 4C 45 41 52 4E 00 00 00 02
00 00 00 00 10 01 B6 00 - ? ( 8 байт )
43 4F 4D 50 41 53 53 5F 4C 45 41 52 4E - это мы знаем - COMPASS_LEARN ( 13 байт )
00 00 00 02 - ? ( 4 байта )
тут остается посмотреть действительные значения с этого компаса и понять как они кодируются
Аналогично можно расковырять GPS координаты.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Я никогда ни с кем не спорю, тем боле по вопросу, которым я плотно не занимался. Приведенный "скелет" протокола я видел. Так в нем поле Data ( Byte Index 6... ) зависит от Byte Index 5 ( тип сообщения ). Я не утверждал, что данные зависят от конкретного типа ЛА, я предполагал, что они зависят от конкретного устройства на ЛА, опрашиваемого в данном сеансе. Иначе если бы протокол стандартизовал не только формат посылки, но и ее содержание, конструкция сообщения была бы жесткой : байты X...X+n - курсовой угол, байты Y...Y+n - тангаж и т.п. Но это всего лишь предположения, подкрепленные опытом работы с Modbus . Там тоже от меня заказчик требовал: если в букваре есть опрос катушек - опрашивай катушки, хотя никаких катушек в проектируемом устройстве и в помине нет, а про всякие отсечки, температуры, тау и пр. -- ни-ни ! :?
А с новым фрагментом - возможно, это не прямо принятое с ЛА, а пропущенное через какую-нибудь прогу, которая произвела нужные, как ей казалось, перекодировки. Или же ASCII в этом сообщении нет, все бинарное.
Ну, успехов Вам! Пусть число взлетов совпадает с числом посадок!
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Ох, точно. Прошу прощения...
Тогда все правильно...
Да, точно - заказчик подтвердил, что все бинарное.
А ASCII сообщения выдает автопилот на старте.
Спасибо!
Что касается GPS кодирования
GPS-модуль U-Blox ( блоха )
выдает данные по протоколу UBX ( да, да именно по такому протоколу )
далее эти данные вствляются в протокол MAVlink
GLOBAL_POSITION_INT ( #33 ) ( https://pixhawk.ethz.ch/mavlink/ )
time_boot_ms	 (uint32_t)	Timestamp (milliseconds since system boot) //Отметка (миллисекунд с момента загрузки системы)
lat	(int32_t)	Latitude, expressed as * 1E7 // Широта, выражается в * 1E7
lon	(int32_t)	Longitude, expressed as * 1E7 // Долгота, выражается в * 1E7
alt	(int32_t)	Altitude in meters, expressed as * 1000 (millimeters), AMSL (not WGS84 - note that virtually all GPS modules provide the AMSL as well) // Высота над уровнем моря в метрах, выраженное в * 1000 (мм), над уровнем моря (не WGS-84 - обратите внимание, что практически все модули GPS обеспечивают над уровнем моря, а)
relative_alt	(int32_t)	Altitude above ground in meters, expressed as * 1000 (millimeters) // Высота над землей в метрах, выраженное в * 1000 (мм)
vx	(int16_t)	Ground X Speed (Latitude), expressed as m/s * 100 // Наземная X Скорость (широта), выраженная в м / с * 100
vy	(int16_t)	Ground Y Speed (Longitude), expressed as m/s * 100 //  Наземная Y Скорость (Долгота), выраженная в м / с * 100
vz	(int16_t)	Ground Z Speed (Altitude), expressed as m/s * 100
hdg	(uint16_t)	Compass heading in degrees * 100, 0.0..359.99 degrees. If unknown, set to: UINT16_MAX
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Не могу понять как определять ID ( идентификатор ) GPS модуля.
В мануале написано GLOBAL_POSITION_INT ( #33 )
мне подсказали, что запись вида #33 - является шестнадцатеричной.
Но в куске кода я не нашел ни одной посылки с таким идентификатором.
Отсюда следует:
1) #33 не является шестнадцатеричным идентификатором GPS
2) В том куске кода не было ни одной посылки, содержащей сообщения с координатами.
Вот о чем я и говорю, остается гадать - так как самому код не считать...
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Пытаюсь разобраться с протоколом. Сохранил обмен что шлет мой полетный контроллер APM 2.6. Хочу вытащить значение напряжения на аккумуляторе. И не могу понять почему Message ID у многих посылок одинаковый 16 ? (5-й байт)
FE 19 7D 01 01 16 00 00 00 00 32 01 03 01 42 41 54 54 5F 4D 4F 4E 49 54 4F 52 00 00 00 00 02 F9 82 þ.}.......2...BATT_MONITOR.....ù‚
FE 19 7E 01 01 16
00 00 80 BF 32 01 04 01 42 41 54 54 5F 56 4F 4C 54 5F 50 49 4E 00 00 00 02 CD 16 þ.~.....€¿2...BATT_VOLT_PIN....Í
FE 19 7F 01 01 16
00 00 80 BF 32 01 05 01 42 41 54 54 5F 43 55 52 52 5F 50 49 4E 00 00 00 02 64 6D þ......€¿2...BATT_CURR_PIN....
Я думал достаточно отловить начало посылки 0xFE, посмотреть какой параметр тут содержится (Message ID) и вытащить его. Как тогда разбирать эти посылки? Или надо парсить по ключевым словам (BATT_MONITOR и т.д.)?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Вот, например, ещё одна посылка:
FE 1A FA 01 01 1B 36 B6 AA 2C 00 00 00 00 DA FF D7 FE 40 FC 00 00 FF FF 00 00 14 00 FC FF 57 00 71 DA
Описания в самой строке уже нет. Какой параметр тут передается?
FE - заголовок
1A - длина (26 байт)
FA - порядковый номер посылки
01 - System ID
01 - Component ID
1B - Message ID
... 26 байт данных ...
71 DA - контрольная сумма
Я не смог найти описания Message ID и как потом разобрать данные. Может у кого есть описание?
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Нашел: https://pixhawk.ethz.ch/mavlink/#SYS_STATUS
Напряжение содержится в Message ID 0х01. 15-й и 16-й байт. Байты поменять местами и получится напряжение в мВ.
Вернуться в «AVR»
