Мелкие вопросы по питанию.
Mem
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Mem »
Еще полезнее для микроволновок, а то при 190В и ниже уже не греет.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Cahes
Сообщение Cahes »
Как выбирать импульсные диоды по быстродействию, как пересчитывать частоту в наносекунды - по какому параметру? Например для частоты 30кГц рекомендуют диоды с временем восстановления 35нС - это почему? Например КД226 - 50кГц и 250нС, КД213 - 100кГц. Как это пересчитывать для работы в выпрямителе высокочастотного преобразователя? Имеет ли значение - однотактный или двухтактный режим?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ммм... тут нет прямой связи. Просто можете смотреть период сигнала. Например, у вас там, 50кГц написано. Это 20мкс. Хочется, чтоб вообще не влияло на нас это время восстановления -- берём его ничтожно малым. Около 1%. Т.е. ~200нс.
В целом, это уж слишком предусмотрительно. Потому иногда и 10% позволительно. А на особо высоких частотах, так и вообще не приходится располагать такими цифрами. там многое завист от формы и силы самого сигнала. на многие ВЧ диоды даётся не характеристика в микросекундах, а заряд в микрокулонах, который требуется для рассасывания носителей заряда.
Но стоит ли на Ваших частотах так заморачиваться?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Надо иметь в виду что 20мкс это только период сигнала, ширина импульса - порядка 10мкс только при меандре! А если скважность будет меньше? например 10% то импульс будет шириной 1мкс и тогда 200нс время восстановления диода будет очень сильно портить картину.
Надо смотреть не на частоту а длительности импульсов. Для меандра длительность импульса и частота связаны однозначно, а вот если преобразователь меняет скважность импульсов в эту связь вплетается еще и коэффициент скважности.
den2
Сообщение den2 »
Такой глупый вопрос возник.Даже два.
1.Имеем,к примеру,трансформатор с выходом 17 В,3-4 ампера.Каким способом можно понизить переменку на выходе транса,скажем,до 12 В,для питания например тиристорного регулятора оборотов двигателя.
2.Как понимаю,если например же,имеется транс с двумя обмотками на 22 и 10 В соответственно.То при включении этих обмоток в противофазе будет греться сам транс(???).
Vladlog
Сообщение Vladlog »
1. Отмотать витки. Добавить гасящий резистор, но надо знать ток потребления и не всегда приемлемо.
2. Нет. Ничего греться не будет. Главное - чтобы ток потребления не превышал допустимого тока самой слабой обмотки.
den2
Сообщение den2 »
Vladlog писал(а):1. Отмотать витки. Добавить гасящий резистор, но надо знать ток потребления и не всегда приемлемо.
1.Так и думал.Ещё идейка была,диодами снизить попробовать.Но это ещё та гирлянда была бы.
Думал может ещё способы есть.
2.Вот тут немного ошибся.Но эта идея мне нравится больше.Спасибо.Вдруг когда пригодится.
просто КОТ
1. У Вас лишних 20Вт. Не стоит ставить гасящий резистор. Тут наиболее оптимально бы выпрямить и преобразовать во что хотите. ну или отмотать.
2. А вот и не так всё гладко. Активная составляющая у этой реактивной мощности будет. Ведь ток течёт, течёт по обмоткам с ненулевым сопротивлением. Так что греться будет. И будет греться больше, чем просто от 12В обмотки. Но, вроде как, нагрев может быть и терпимым, это да.
Salk
Сообщение Salk »
Всех приветствую, вновь за советом :)
Хочу управлять режимами St-By/Mute микросхем усилителей (TDA7294, LM1876) с помощью МК, но задействовав всего один пин МК.
Набросал такую схемку:
Сложность заключается в том, что чтобы включить режим St-By для одной микросхемы (LM1876) нужно подать + напряжения, а для другой (TDA7294) стянуть на землю. Напряжение планирую брать с + плеча питания усилителей (+27 В). Т.е. когда подаём лог "1" с МК, на одной микросхеме St-By 12 В, на другой 0 В. А когда лог "0", то на одной 0 В, на другой 3.9 В.
Правильна ли схема, будет ли работать, правильно ли подобраны номиналы резисторов? Может чего-то не хватает.
Решил немного "осовременить" усилители :)
Спасибо.
просто КОТ
А земли у МК и Усей раздельные?
Salk
Сообщение Salk »
У МК и усей, да раздельные. Т.е. аналоговая и цифровая. Но там же будет стоять опторазвязка. МК дергает оптрон, а что там будет происходить на другом конце оптопары его уже не касается :)
Alexeyslav
Оптрон здесь лишний.
Salk
Сообщение Salk »
Почему лишний? Пускай стоит. А сама схема не вызывает подозрений? :) Будут формироваться нужные мне напряжения?
Alexeyslav
Много деталей сэкономишь убрав оптрон, и схема меньше тока потреблять будет.
А так намутил конечно со схемой, а фиг знает может и будет работать - собери на макетке узнаешь.
Чем не устраивает схема с последовательными двумя инверторами по схеме с общим истоком? 2 резистора, 2 транзистора... и на затвор первого через 100К подать с контроллера, и все.
Телекот
Сообщение Телекот »
Входа у ТDА7294 достаточно высокоомные так что нижний полевик не нужен. Да уровни там соответствуют логическим уровням, на хрена там 12в так что управлять можно прямо с МК.
Для LМки поставить инвертор и всё.
ypppu
Сообщение ypppu »
Можно объяснить по трансформатору (вопрос от den2)?
Насколько я понял, у некого трансформатора имеются две вторичные обмотки. Во-первых, как это их можно включить в противофазе? Может имелось в виду встречно-последовательно? Во-вторых, почему трансформатор будет греться больше, чем при нормальном включении?
Телекот
Сообщение Телекот »
Трансформатор при встречно последовательном соединении обмоток будет греться меньше при одинаковом токе через вторичные обмотки, так как ток первичной обмотки будет меньше.
Salk
Сообщение Salk »
И все таки не хочется лишаться оптопары, сделаю "железно", чтобы было две не зависимые земли - цифровая и аналоговая.
Если управлять напрямую от МК, то земли будут соединены на истоке, не хочется мне этого :)
Но спасибо, заставили ещё подумать, и вот что выдумал:
Схема упростилась и сэкономилось несколько деталек. Если следовать логике, то вроде бы должно работать. Просто у меня пока нет транзисторов, даже биполярных, чтобы собрать проверить в живую, а плату уже хочется развести. Что скажите по этой схеме?
Alexeyslav
Земли так или иначе будут соединены, и разницы в напряжении между ними не должна быть существенной. Поэтому это не должно быть помехой для дискретного сигнала.
Земли разъединяют не для того чтобы они имели разные потенциалы а для того чтобы цифровой сигнал не проникал в чувствительные аналоговые цепи. Если у тебя разница между землями будет в 1 вольт, то это уже очень неправильно.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Salk писал(а): и вот что выдумал:
Посмотрел даташиты на микросхемы.
Режим Standby:
LM1876 - более 2В, TDA7294 - менее 1,5В.
Режим Standby off:
LM1876 - менее 0,8В, TDA7294 - более 3,5В.
По схеме:
При лог.1 с выхода МК:
На выв.LM1876 - 0В, на выв. TDA7294 - 5В. Режим Standby выключен.
При лог.0 с выхода МК:
На выв.LM1876 - 5В, на выв. TDA7294 - 0В. Режим Standby включен.
