У меня есть нелепый хотя и умный вопрос !
Сообщение neonix »
Смысл затратить трайную стоимость усилка на преобразователь тепло-электроэнергия и получить мизерный кпд. Смысла нет никакого абсолютно...
MIF
Сообщение MIF »
RitRain писал(а):Вот к примеру схема усилителя (не важно какая) и как почти все усилители она греется и выделят тепло и в зависимости от тока или от нагрузки она выделяет больше либо меньше.Вопрос такой! Можно это тепло аккумулировать и получить электрическую энергию ? потому что без смысла рассеивать тепло в воздух.
Я уже давно думаю о том, что дома должны идти две трубы с теплоносителем, синяя и красная. Синяя подходит туда где надо охладить, а красная туда, где нужен нагрев.
Сообщение DrWatson »
NiTr0 писал(а):Кондиционер "перекачивает" тепло с улицы в комнату
У Вас в Украине наверно дома всегда холоднее чем на улице. А у нас на Севере все не как у людей: на улице почему-то всегда холоднее чем дома, вот и мучаемся с масляными нагревателями и тепловентиляторами. А оказывается вон оно как надо - форточки пооткрывать и сразу дома тропики наступят. :)))
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Redrik Shuhart »
ВОТ ТЕБЕ САМЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение tom1101 »
А на радиаторе сколько? Градусов 70? И надо воду вскипятьть? Да без проблем.
Берете элемент Пельтье, ложите на термопасту между деталью и радиатором. При подаче тока одна сторона элемента Пельтье охлаждается, другая нагревается. Получается что-то вроде теплового насоса(можно и с улицы внутрь тепло качать, только понадобится целая батарея этих элементов: один слишком слабый), естественно не бесплатно(он сам ток потребляет из сети для своей работы).
Зато что получаем: деталь охладилась градусов на 20-30, радиатор на столько-же нагрелся. Если была температура радиатора 70, то станет 100, а т.детали 40. Никто не мешает поставить каскадом 2 элемента пельтье. Точных их параметров не знаю, не работал с пельтье - дюже дорого. Зато вы успокоитесь - лишнее тепло не идет в комнату, а делает пар, который куда-нибудь пустить можно.
Вот только нужно ли это, и во сколько обойдется... Только думаю большое давление пара не получится: слишком большая теплоемкость у воды, чтобы 100Вт на радиаторе много ее испарили.
А вот, что это такое
http://ru.wikipedia.org/wiki/Элемент_Пельтье
Вот пацаны делают
http://www.google.ru/search?rlz=1C1_____enRU324RU324&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=пельтье+пиво
там правда обратная задача, но принцип действия тот же.
А вот где брать Пельтье
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=%EF%E5%EB%FC%F2%FC%E5&x=0&y=0
Как видите воздух обогревать дешевле.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
tom1101 писал(а):А на радиаторе сколько? Градусов 70? И надо воду вскипятьть? Да без проблем.
Жжоте :) Очень экономичный вариант :)))
Элемент Пельте потребляет в среднем ватт 50 - 70, а его КПД высоким то-же не назовёшь. Для того, чтобы таким способом вскипятить воду от усилителя, нужно дополнительно затратить больше энергии, чем потребуется для кипячения такого количества воды традиционным способом.
Сообщение tom1101 »
Ясен пень, доп.энергию затратить придется. Зато мы воздух просто так не греем :) Все-в паровую турбину...
Просто некоторых людей иногда что-то раздражает, например мысль о том, что радиатор впустую рассеивает энергию. И они хотят избавится любой ценой от такой не справедливости... Вот, я предложил такой выход, а то, что все это обойдется дорого и не экономно: ну зато свербить не будет о бессмысленно растраченном тепле.
Сообщение Snipe »
tom1101 писал(а): Зато что получаем: деталь охладилась градусов на 20-30, радиатор на столько-же нагрелся.
Угу. Или нагрелся градусов на 70... Ещё лучше.
Начали дополнительные источники тепла присобачивать, раз не хватает основного. В итоге получится что-то типа: стоит кружка на радиаторе, а на неё дуют воздухом высокой температуры, и поджаривают струёй огня (для вящего кайфа).
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение NiTr0 »
Вы бы учебник по физике открыли, почитали о тепловых машинах что ли...
Сообщение Snipe »
NiTr0 писал(а): Вы бы учебник по физике открыли, почитали о тепловых машинах что ли...
Или хотя бы просто о принципах работы кондишнов (по-моему, там этот момент подробно рассасывается везде).
Злой пожизни.
Сообщение децибел »
да ...ну вы даёте на радиаторе от усилка воду кипятить особенно если в железной кружке! :))) :))) :)))
Сообщение tom1101 »
Почему воду, исчо яишенку поджарить и картошечку приготовить... Усилитель - универсальная штука... :)
