Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
plat
Сообщения: 46 Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 18:38:09
Сообщение
plat » Ср июн 24, 2009 17:45:23
Всем привет!
В ATX блоке питания для того чтобы его включить нужно замкнуть PC-ON и Ground, как сделать также как и в компьютере - включать кнопкой без фиксации?
anon1
Сообщения: 44 Зарегистрирован: Вс апр 26, 2009 17:19:39
Сообщение
anon1 » Ср июн 24, 2009 18:40:07
561тм2 такое потянет, Т-триггер вообщем.
Достаточно просто погуглить
google.ru
plat
Сообщение
plat » Ср июн 24, 2009 20:12:54
Не мог толком запрос сформулировать
myurrey
Сообщения: 3235 Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 18:46:27
Сообщение
myurrey » Чт июн 25, 2009 02:05:01
В железе правда нужно кой чего добавить.
А так юзаю такие кнопки уже давно. И доволен.
За место лампочки разумеется катушка реле.
Печатка тоже есть, но нужно ее найти. Если нужно поищу.
.JPG
(177.68 КБ) 676 скачиваний
nik-as
Сообщения: 5728 Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Сообщение
nik-as » Чт июн 25, 2009 07:39:11
ИМХО для включения БП от компа достаточно оставить Q6
соответственно соединив коллектор с PC-ON эмитер с землёй.
myurrey
Сообщение
myurrey » Чт июн 25, 2009 20:17:32
nik-as писал(а): ИМХО для включения БП от компа достаточно оставить Q6
Не спорю. Просто выложил схему. Надо будет и ПП выложу. Это просто универсальная кнопка. Делалось для управления реле. Потому и транзистора два.
plat
Сообщение
plat » Сб июн 27, 2009 08:01:25
Выходит достаточно одного транзистора ?
nik-as
Сообщение
nik-as » Сб июн 27, 2009 08:18:44
plat писал(а): Выходит достаточно одного транзистора ?
Да.
plat
Сообщение
plat » Сб июн 27, 2009 15:55:05
Спасибо, транзистор можно заменить на какой либо другой?
myurrey
Сообщение
myurrey » Пн июн 29, 2009 01:54:21
plat писал(а): Спасибо, транзистор можно заменить на какой либо другой?
Все можно. Я так думаю что можно вовсе без транзистора обойтись. Это уже пусть компьютерщики скажут. Что там за сопротивление по входу мне не ведомо. Да и вообще как оно работает там не вникал.
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн июн 29, 2009 06:37:02
myurrey писал(а): Все можно. Я так думаю что можно вовсе без транзистора обойтись.
Можно, там подтягивающий резистор обычно не меньше килоома.
