abc
Сообщение abc »
SLvik, в смысле - унижать ?
А как же 4-ламповые часы Валерия ?
Или уже не считается ?
не пойму, что в этих двух строчках унизительно для Артема ?
Да, корпус классный, из двухламповых - тоже считаю, что лучший.
Apтeм Челябинск
Сообщение Apтeм Челябинск »
abc писал(а):SLvik, в смысле - унижать ?
Ничего унизительного, очень приятно, что мои часы поставили в сравнения с часами Валерия, его работы мне очень нравятся.
woddy
Сообщение woddy »
Корпус сам такой не смогу сделать, но захотелось теперь распотрошить какие-нибудь наручные часы и сделать аналогично...
RoboC
Сообщение RoboC »
ПОС-61 писал(а):Здравствуйте, хочу поделиться схемой неоновых часов на КА1016ХЛ1.
Мной собран преобразователь семисегментного кода в десятичный.
Схема позволяет применить любую спец. микросхему, предназначенную для ВЛИ.
Есть фото что внутри? Плата?
Apтeм Челябинск, мои поздравления ! Получилось симпотно.
У abc так же есть миниатюрные часики, но без корпуса.
valerkin
Сообщение valerkin »
RoboC писал(а): У abc так же есть, но без корпуса.
Надеюсь ни кто не обидится, если открою секрет Полишинеля,
разработка начинки часов Валерия, в большой степени принадлежит abc.
Работа Артёма заслуживает похвалы хотя бы за то, что она разработана им с нуля,
да и это "первый блин" и удачный, что будет дальше.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
ПОС-61
Сообщение ПОС-61 »
Фото нет. Часы собраны на 3 платах-собственно схема, индикаторы, балласт от лампочки.
Печатка косая, в ней несколько перемычек.
Часы на ГРИ.lay
(77.92 КБ) 427 скачиваний
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:facepalm: сильно не пинайте. т.к. нет у меня художественных способностей
опять "типовой" корпус. за меня "красоту" творит сама природа.
корпус сделан с обрезка ореха. материал "с под ног". :dont_know:
NIXIE CLOCK "Волны времени" (Орех)
PapaCarlo
Сообщение PapaCarlo »
mss_ja писал(а):NIXIE CLOCK "Волны времени" (Орех)
В соавторстве с природой у вас здорово получилось! :)
Умка
Сообщение Умка »
mss_ja
Красиво у Вас получается!!! :) :beer:
Корпус спереди специально закруглён, или чтоб шлифовать легче было?
_________
А вот у меня с деревом пока ничего не получается. Брал брусок от поддона и пробовал обрабатывать и выбирать нутро - одни сколы и зацепы. :facepalm: Или сосна сырая, или обороты подбирать нужно..или с руками что то ( последнее верней всего :)) ).
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):Корпус спереди специально закруглён, или чтоб шлифовать легче было?.
специально. когда красивый "рисунок дерева то лучше скруглять. переход с передней стенки на верхнюю намного лучше тогда смотрится.
если интересно то расскажу покажу как лучшее "пилить"
LastOne
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а): если интересно то расскажу покажу как лучшее "пилить"
Очень интересно. Держу в руках полешко, но до сих пор не решаюсь начать.
За науку был бы благодарен.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
LastOne писал(а):Очень интересно..
буду пилить очередного "буратину" запротоколирую весь процесс.
но это с "участием" фрезерного станка. :dont_know:
хотя у меня же тоже не свой.
при желании можно где то "втереться" поработать.
Умка
Сообщение Умка »
mss_ja писал(а):если интересно то расскажу покажу как лучшее "пилить"
Спасибо, конечно интересно :)
С обработкой дерева плохо знаком, не совсем понимаю, почему у меня фрезой выдёргивает волокна и расщепляет края.
В следующую смену сфоткаю "материал".
sasha9966
Сообщение sasha9966 »
ПОС-61 отличная идея! Как вы думаете,с К145ИК1901 можно будет состыковать? У неё вроде питание 27В, хотя я думаю она заработает и на 15 Вольтах.Ещё просьба переснимите схему в более высоком разрешении.
Egorka
Сообщение Egorka »
sasha9966 писал(а):У неё вроде питание 27В, хотя я думаю она заработает и на 15 Вольтах..
Насколько я помню эта микра сохраняет рабочесть до 3 вольт,27 вольт используется для индикации,на ключи.В юности с этой микрой экспериментил,крону подключал к каким-то выводам(инфа есть в нете) и они чудненько сохраняли себе ход.
orfey
Сообщение orfey »
Может кому пригодится шаблон для ИН-12 под SprintLayout6
Шаблон для ИН-12.lay
(28.48 КБ) 314 скачиваний
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
ну давайте я поделюсь опытом.
хотя это и оффтоп, но да думаю, ладно)
наверняка есть 2 варианта-
1й все сделать на станках и прочее-я лишь находил строгальный станок и попросил сделать нужные мне размеры
и строгануть для ровности.
я пошел по второму варианту-купил несколько сверел по дереву "перо".
кажется , размер корпуса у меня был 55 мм в высоту-я покупал сверло на 40, сверлил отверстия по центру для выборки в деревяшке -вообщем то наверное и фрезером можно такие вещи делать, но я не нашел его+не хотелось платить.
осталось получается по 7мм стенки, я лично дрелью все высверлил нормально.
главное-дрель не перегреть, потом что я убирал около 7 см дерева за раз, и так 4 раза.
приходилось давать ей остыть.
потом перемычки сбивал стамеской. но ее надо хорошенько заточить-тогда очень легко дерево убирать лишнее.
потом облицовывал шпоном красного дерева.
потом брал перо на 30 кажется, уже и не помню, и высверливал под лампы дырки (часы на ин-4)
тут я закосячил-надо было или на станке точить, или сверло у меня было не очень ровное-короче, 1 цифра сдвинулась на 2мм верх(
такие вещи все же видимо надо делать на станке или очень хорошее сверло надо.
вот 1 фотка с процесса:
(162.84 КБ) 599 скачиваний
ну и в уже получившиеся дырки я запихнул плату+лампы, но это все сильно зависит от самой платы-у меня например лампы были вставлены в цоколя и уже через провода шли к разъемам на плате.
тут главное, все продумать и не бояться особенно.
Последний раз редактировалось Dark_Rider Пт июл 10, 2015 11:50:21, всего редактировалось 1 раз.
KoT315
Сообщение KoT315 »
Хочется спросить у уважаемых авторов конструкций: а насколько долго служат на практике часы на газоразрядных индикаторах?
В паспорте срок работы для, например, ИН-12 указан >=5000 часов, в днях получается не так уж и много. Есть ли у кого-то опыт долговременной, в течение нескольких лет, непрерывной эксплуатации ГРИ?
uldemir
Сообщение uldemir »
У большинства тут часы проработали более 5000 часов и тенденции дохнуть лампы не проявляют. Исключая случаи с треснутыми лампами, которые засасывают воздух.
p.s. скромно добавлю, что вот эти http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=369655#p369655 до сих пор работают. Непрерывно. по дате можно посчитать...
Последний раз редактировалось uldemir Чт июл 09, 2015 17:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Жентяй
Сообщение Жентяй »
С мая прошлого года. Ин-16.
Вернуться в «Умные мысли»
