Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
Re: Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
Есть ещё кварц 28.224 МГц,можно по эту частоту.
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Исходник и прошивка под генератор 27 МГц:
- DDS_V27.zip
- (15.01 КБ) 228 скачиваний
Большое спосибо barby67!!!
Кто повторил устройство, покажите, пожалуйста, осциллограмму меандра 1МГц.
Просьба модераторам добавить в статью ссылку на тему форума: отсюда на статью попасть можно, а обратно - нет.
Пока готового прибора нет,ещё в разработке.
Хочу зделать выходной усилитель.
Но один широкополосный не получается,леплю два.
Первый до 6 МГц,второи до 80 МГц.
Возникла проблема с генератором. При переборе частоты с шагом 1 гц перестала одекватно устанавливаться частота.
На дисплее идет обычный перебор частоты вверх, а на выходе всего лишь изменение частоты 3.56мгц, 114,2кгц, 3,56кгц, 111,2гц, 3,48гц, потом пропуск на пять нажатий тактовой кнопки. При этом частота на выходе отсутствует, затем снова изменение частоты по кругу. Грешил на контроллер. Пртобовал менять контроллер с прошивкой, не помогло. До этого генератор исправно функционировал.
