Простые часы на светодиодных матрицах.
Signalman
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Signalman »
Голосовой модуль так и не заработал, и держатель SD менял и и прошивку и кварц на 12мГц пробовал. При нажатии кнопки и включении питания, ничего не происходит.
Друг тоже собрал, полностью на авторской плате и у него тоже не работает ни с часами и ни кнопкой "тест". Уже незнаем что ещё попробовать.... мегу менять осталось...
drlector72
Сообщение drlector72 »
Решил собрать вторые такие часы, но маленького размера. Ввиду того, что "большие" потребляют у меня всего 70мА, то хочу строки повесить прямо на обычную 595 без всяких ключей. Но тогда, как мне кажется, возникнет такая проблема - в нужный момент времени на строках и столбцах будут одинаковые уровни. Подскажите пожалуйста, где поковырять исходник чтоб по столбцам было как в прошивке с ОА, а по 595 как с ОК? Заранее спасибо!
alcxa
Сообщение alcxa »
drlector72 писал(а):то хочу строки повесить прямо на обычную 595 без всяких ключей. Но тогда, как мне кажется, возникнет такая проблема - в нужный момент времени на строках и столбцах будут одинаковые уровни. Подскажите пожалуйста, где поковырять исходник чтоб по столбцам было как в прошивке с ОА, а по 595 как с ОК?
Во-первых, про какую прошивку идет речь.
Во-вторых, все что в названии прошивки (почти все) - это повернутый ОК.
Какие у Вас матрицы, ОК или ОА ? В вашем вопросе похоже у Вас ОА и Вам нужна прошивка с истинным ОА.
drlector72
Матрицы у меня будут с ОА, прошивка 1.09, но это непринципиально, т.к. плату еще не разрабатывал - переверну если чего. Вся "соль" именно в том, что при любой прошивке, по моему мнению (!), в момент зажигания необходимых светодиодов, с обоих их концов будут одинаковые потенциалы т.к. ключи после обычного 595 регистра инвертируют сигнал, а в моем случае этого не будет... Как-то так.. :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
drlector72 писал(а): Но тогда, как мне кажется, возникнет такая проблема
Самая первая проблема будет, сильная разнояркость строк, в зависимости от количества зажженных светодиодов. Даже с TPIC6C такое наблюдается. Ключи в НС595 на порядок слабее и имеют значительно бОльшее сопротивление открытого канала.
drlector72
Согласен, что такое дело скорее всего возникнет, но все же! :)) Я на макетке попробую сначала, уже набрал на ней схему.
murmanik
Сообщение murmanik »
Никаких доработок. Эти платы под нестандартную разводку матриц ОК (16.15.14.13.5.6.7.8 - 1.2.3.4.12.11.10.9) [/quote]
Добрый день .Подскажите ,коты.Эти платы под нестандартные матрицы,контролер зашивается прошивками O-led или допустим VVSV предварительно откорректировав порты в исходнике.Это понятно.А можно ли зашить контроллер на этой плате прошивкой от UK8AMK?При запуске часов при последней прошивке выходит настройка строк и столбцов.Как правильно и в какой последовательности надо будет выставить столбцы и строки,чтобы прошивка на этой плате заработала?Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):Эти платы под нестандартные матрицы,....А можно ли зашить контроллер на этой плате прошивкой от UK8AMK? При запуске часов при последней прошивке выходит настройка строк и столбцов. Как правильно и в какой последовательности надо будет выставить столбцы и строки,чтобы прошивка на этой плате заработала?
Да, можно если мега32.
murmanik
alcxa писал(а):
Да, можно если мега32.[/quote]
Так как определить в какой последовательности?Допустим 1я строка-её надо ставить 3ей,2я строка--5й,и также столбцы.Может напишете табличку
уважаемый
alcxa
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):Так как определить в какой последовательности?Допустим 1я строка-её надо ставить 3ей,2я строка--5й,и также столбцы.Может напишете табличку
уважаемый
Смотрите документацию, там все есть, даже видео по настройке (работы мастера). https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
BORISNIK
Сообщение BORISNIK »
Умные коты, ведь собираете часы с голосовым модулем, поделитесь фьюзами для Megi 88 в Poni Prog. Расскажите как запускали голосовой модуль.
murmanik
alcxa писал(а):
Смотрите документацию, там все есть, даже видео по настройке (работы мастера)[/quote]
Это я все видел и настраивал на стандартных платах.Вы хотите сказать,что при нестандартной разводке платы настраивать надо точно так же как на видео и не менять между собой строки и столбцы ?
alcxa
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):Это я все видел и настраивал на стандартных платах. Вы хотите сказать, что при нестандартной разводке платы настраивать надо точно так же как на видео
Так для этого и сделан был мастер - чтобы настроить порядок строк и столбцов - хоть вверх ногами можно часы поставить.
murmanik
alcxa писал(а): хоть вверх ногами можно часы поставить.
Если настраивать также,как на видео,ничего не меняя...
Спасибо,попробую
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Signalman писал(а):Голосовой модуль так и не заработал, и держатель SD менял и и прошивку и кварц на 12мГц пробовал. При нажатии кнопки и включении питания, ничего не происходит.
Может и глупость, если подключаете к разъему от датчика температуры, то на некоторых платах + питания датчика идет через резистор ~150ом, не знаю как у вас, может из-за этого и проблема? :dont_know:
Signalman
Да нет к сожалению, питание беру напрямую с кренки и питание на модуле нормальное 3,3в....
rado
Сообщение rado »
murmanik писал(а):Никаких доработок. Эти платы под нестандартную разводку матриц ОК (16.15.14.13.5.6.7.8 - 1.2.3.4.12.11.10.9)
Добрый день .Подскажите ,коты.Эти платы под нестандартные матрицы,контролер зашивается прошивками O-led или допустим VVSV предварительно откорректировав порты в исходнике.Спасибо[/quote]
Для прошивок O-led или VVSV нужно изменить - вот так:
Спойлер# if OK
PORTC.3 = (ekran [0] & stroka);
PORTC.2 = (ekran [1] & stroka);
PORTC.1 = (ekran [2] & stroka);
PORTC.0 = (ekran [3] & stroka);
PORTC.4 = (ekran [4] & stroka);
PORTC.5 = (ekran [5] & stroka);
PORTA.7 = (ekran [6] & stroka);
PORTA.6 = (ekran [7] & stroka);
PORTD.7 = (ekran [8] & stroka);
PORTD.6 = (ekran [9] & stroka);
PORTD.4 = (ekran [10] & stroka);
PORTD.5 = (ekran [11] & stroka);
PORTA.5 = (ekran [12] & stroka);
PORTA.4 = (ekran [13] & stroka);
PORTA.3 = (ekran [14] & stroka);
PORTA.2 = (ekran [15] & stroka);
PORTD.2 = (ekran [16] & stroka);
PORTD.1 = (ekran [17] & stroka);
PORTD.0 = (ekran [18] & stroka);
PORTD.3 = (ekran [19] & stroka);
PORTA.1 = (ekran [20] & stroka);
PORTA.0 = (ekran [21] & stroka);
PORTB.0 = (ekran [22] & stroka);
PORTB.1 = (ekran [23] & stroka);
# endif
murmanik
Или прошивкой на меге 32 от UK8AMK и при настройке выходит все как надо.Спасибо автору за такую полезную функцию прошивки
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Возможно кому то будет интересно, для корпусов часов на 32мм матрицах отлично подходит пластиковый вент.короб 110х55, попались как то е дорогие матрицы 32х32мм., "настрогал" (как говорит жена) часов друзьям в подарок...
(92.72 КБ) 1260 скачиваний
(96.45 КБ) 1109 скачиваний
shura2000
Сообщение shura2000 »
Больше интересно, где брать светофильтры.
