Многофункциональный источник питания
Re: Многофункциональный источник питания
dslabs, не правильно подключены кнопки.
Ссылка для скачивания схемы
Последний раз редактировалось drakon Вт июл 07, 2015 14:57:27, всего редактировалось 1 раз.
drakon
Спасибо за ссылку, но схемы я там не вижу.............
dslabs, исправил ссылку.
drakon, спасибо, теперь ясно, что не так развел - вечером будем резать....
Вы в статье исправьте схему, а то еще кто-то попадет на растяжку.
dslabs, там же и аналоговая схема изменена. Я не знаю как менять статью.
Если меня читают модераторы, как изменить статью?
drakon, cпасибо, буду разбираться....
Если собрали по схеме, то всё должно работать так как написано
Приветствую всех!!
Кто нибудь залил последнюю прошивку (V2.027)?
Если да то отпишитесь какие глюки обнаружили? Я обнаружил 2 глюка.
1. Вольтметр ниже показания нуля отображает значение 42.949
2. При включении выхода с кнопкой SWT амперметр показывает <.010
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
По поводу 42.949 подтверждаю.
pdv1965 а при включении выхода как? показания тока в норме?
drakon упоминал о каком то специальном шунте вместо резистора. Может по этой причине амперметр не показывает нужное значение?
А в калибровке все показывал нормально.В меню калибровке (Adjustment) есть еще "L". Это и есть наверное настройка шунта..
Ну пока автора нету будем ждать.. Объяснит что к чему..
pdv1965
Амперметр кратковременно показывает и опять все нули. Прошил проц еще раз. Теперь напряжение показывает одни нули а на выходе меняется.До того как сгорел процессор все работало, поменял и ничего толком не работает. Буду разбираться.
Выложи пожалуйста.Nizam писал(а):
Если кто захочет могу выложить файлы печатных плат в формате "DipTrace" этого проекта кроме основной платы. Основную плату я сделал то что у автора.
С уважением.
- Papka DipTrace.rar
- (30.37 КБ) 392 скачивания
Здравствуйте уважаемый автор, скажите будет ли дальнейшие развитие проекта?
Foxmc, Добрый вечер!
Да, будет. Сейчас приделал смещение усилителей напряжения с шунта и вычислителя выходного напряжения. Теперь ток ограничения и измерения будет от 0 мА. Калибровка тока и напряжения по 3 точкам. В ПО БП появился ModBus, еще нужно написать ПО управления для ПК. В дополнение появился измеритель сетевого напряжения и новый блок управления ИБП. Новая схема уже готова.
О! А Я токо закупился на первый... ваарииант. Платы пока не делал , теперь буду ждать оновленный.Да экран найти не удалось, будет ли замена скажем НОКИЯ С101 например...доступен и не дорогой.
Так и шо...?
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
В разработке. Дисплей будет от Nokia X1-01.
Ждем
