Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение сокол »
Доброго дня.281278 Спасибо на этом.На TL494 5и 6 частота.Там сопротивление 18К и кондер 1500.Примерно 40-45 Кгц. что у меня не совпадают :вторичке 5 вольтовая должен быть 3 вит в 4х0.56,а у меня выходит в пять проводов и т.д не верный расчет получается. придется наверное мотать как получится т.е как вы писали первичку 30 вит 0.56.
Сообщение Starichok51 »
сокол писал(а):Там сопротивление 18К и кондер 1500.Примерно 40-45 Кгц.
в программу расчета трансформатора нужно вставлять 20 кГц, половину от задающего генератора (40 кГц).
Сообщение сокол »
Что то совсем не получается.Изображение Starichok51 что здесь не так .Помогите пожалуйста .
Последний раз редактировалось сокол Сб июл 04, 2015 23:24:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 281278 »
сокол вот те шаблон для примера, но коэффициент заполнения окна более 0,3 (без сноровки можешь не вместить) Частота преобразования СТ=25кГц (Частота ЗГ для тл494 должнабыть 50кГц). Подскажу в один слой каркаса вмещается 21-22 витка, поэтому целесообразней рассчитать первичку в 44витка, но при этом нужно будет поднять немного частоту преобразования. вот только за материал сердечника не уверен , ну тут думаю Владимир поправит если что. У меня бывало что блоки КПК если выставлял частоту более 35кГц -отправляли ключи в ведро при большой загруженности, но каждый блок вёл себя по своему. Сокол если есть вопросы касаемо программы расчёта задавай здесь, если вопрос касается преобразователя то иди на соответствующую ветку, Старичёк добрый но справедливый, раздавать награды по заслугам умеет.
(47.42 КБ) 182 скачивания
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Сообщение сокол »
Понимаете в чем дело.Я в электронике 0!и по расчетам 0! Но по схеме смогу все собирать.Я даже понятия не имею как в программе расчета выставить нужные цифры.Вот это и меня убивает.Я надеюсь что может Starichok51 поможет.если нет так нет уж.Буду пробовать мотать как попало до заполнения каркаса в один ряд.Все ровно другого варианта у меня просто нет.Чисто самом комповском блоке питания ни чего меняться не будет.Кроме регулировка напряжения и тока.Частоту как было те же останутся.
Сообщение 281278 »
на обум мотать... даже уже не смешно. первый слой во всю ширину мотаешь первичку (примерно 21 влезет). после всю вторичку. после оставшиеся витки первички (33). Больше ничем помоч не могу.
(179.83 КБ) 272 скачивания
сокол писал(а):что здесь не так
тебе я предложу то же самое - "разуть" глаза и самому увидеть, что не так.
маленькая подсказка: смотреть надо в результаты расчета. а потом напрячь свою думалку и осмыслить, что там получилось против всякой логики...
сокол писал(а):Чисто самом комповском блоке питания ни чего меняться не будет
тогда откуда взялось сопротивление 18К и кондер 1500?
никогда там не было такого сочетания. там обычно 15 кОм и 1000 пФ.
а "родные" витки первички там - 40 (20 + 20)
Сообщение сокол »
Доброго дня.Что бы разуть глаза надо знать электронику.Сопротивление 18к и 1000 стоят на 5 и 6 ногах которые отвечают за частоту 40-45 кгц.Что бы правильно составить таблицу надо знание электроники .Вот как я должен знать выбросы,магн прониц и т.д Вот вчера замерял каркас и получилось 16мм,а окно заполнения 5 мм. провод 0.56 с изол 0.62. 16\0.62=25 вит в один ряд.у нас 2 полу обмотки 0.62х2=1.24 мм на заполнение окна.Вторичку 0.72 с изоляцием 0.76. 0.76х3=2.28+1.24=3.52 мм заполнения окна без меж слойных изоляции.
для того, чтобы увидеть свои ошибки, не надо знать электронику. достаточно глаз и мозгов.
читаем результаты с самой верхней строчки.
габаритная мощность - 131,5 Ватта.
Потребляемая мощность - 204,4 Ватта.
вот, у тебя есть бочка на 131 литр. сможешь ты в нее влить 204 литра?
далее.
коэффициент заполнения окна - 0,632.
никогда в жизни столько меди в окно не поместится, даже без межслойной изоляции.
сокол писал(а):Вторичку 0.72 с изоляцием 0.76.
у тебя в программе указан диаметр 0,56, которым обмотки и так по твоим расчетам не поместятся, а ты вдруг собрался мотать диаметром 0,72...
Сообщение сокол »
Значит у меня нет ни того и другого.Ну если вам не трудно написать объясните мня откуда брать данные
1)Амплитуда индукции
2)Частота-это я понял
3)Рабочее время
4)Напряжение насыщение
5)Коэфицент заполнения окна_Это как считать расстояние каркаса до ферритого сердечника мм?
6)плотность тока
7)Питание (мин.ном.макс) исходя из чего тогда ставить -постоянное-сетевое.
прочти тему - от начала и до конца.
прочти литературу по трансформаторам вообще и по импульсным источникам в частности.
а мне не досуг заниматься твоим обучением.
Сообщение сокол »
Понял испаряюсь.
выложил новые версии всех программ All_In_One_2.0.
проделал огромную работу по переделке всех программ на юникод (UNICODE).
а то на "иностранных" Windows вместо русских букв показывается смесь совсем других символов.
давно собирался этим заняться...
толчок дал один чел из Германии. а еще недавно общался с другим челом из Болгарии, у него тоже показывает абракадабру...
"большое" изменение произошло только в Trans50Hz. выбор провода из нее удалил и перевел ее на внешний файл проводов Wire.txt. поэтому в файл Wire.txt была добавлена масса 1 км провода.
Сообщение vcter »
Мое почтение Старичек51.
Огромное спасибо за программы.
Дай бог Вам здоровья и родным.
Пытаюсь расчитать трансформатор для Пуш-Пула.
Вроде все правильно заполнил данные.
Программа выдает индуктивность первичной обмотки 39.6мкГн и число витков 3+3.
Подсказка выдает, что это расчетная индуктивность одной полуобмотки от первичной обмотки.
Намотал первичную обмотку 3+3. Меряю индуктивность.
Каждая полуобмотка выдает 27мкГн, а обе полуобмотки 40мкГн.
Я так и не понял.
Та индуктивность, которую выдает программа, должна быть на каждой полуобмотке (т.е. каждая полуобмотка должна выдавать индуктивность 39.6мкГн) или вся первичная обмотка должна выдавать 39.6мкГн?
Вот скрин программы.
Спасибо.
Последний раз редактировалось vcter Ср июл 08, 2015 13:56:12, всего редактировалось 3 раза.
не правильно вставлена ссылка. ссылка не работает.
как в программе сказано, так оно и есть - индуктивность одной половинки.
вся обмотка имеет в 2 раза больше витков, а индуктивность всей обмотки должна быть в 4 раза больше.
что-то у тебя не в порядке с измерениями.
индуктивность может сильно отличаться от указанной, так как магнитная проницаемость феррита может иметь разброс +-30%.
Сообщение vcter »
Старичек, я исправил ссылку в сообщении выше.
Посмотрите пожалуйста.
посмотрел.
ответ по индуктивности обмотки я тебе дал.
какие еще вопросы?
Сообщение 281278 »
Владимир доброго, чтото я запамятовал, при вводе нового сердечника для расчёта СТ вводится площадь одного окна? (выделено красным)
(7 КБ) 442 скачивания
Сообщение сокол »
[attachment=0]веголабс.jpgДоброго вечера StarishoK51.Не могу войти веголабс.Хотя там давно зарегистрировано.
(81.15 КБ) 458 скачиваний
Сообщение сокол »
Купил новый сердечник китай.Не могу водить в базу данных. что надо прописать в графе тип магнитопровода .без него не добавляется.Изображение
