Сколько вольт питание электрички? :(
Cat
Сообщение Cat »
SLvik, почему во всех локомотивах, электричках что я видел, "тяговые" (не знаю точного определения) колеса всегда с отверстиями наподобие спиц?
Боевой ватник.
Сообщение ploop »
Так а в них разве не электродвигатели тянут? Я вроде слышал, что дизель вращает генератор, а тяга электрическая. Тогда вроде как проблема отпадает...
Господа железнодорожники?
Cat
Сообщение Cat »
Ждем. Прояснят ситуацию. Часто в детстве наблюдал за этими маневровыми. чего-то мне кажется что все же там дизель напрямую крутит через гидромуфту
Боевой ватник.
Сообщение SLvik »
ploop писал(а):Так а в них разве не электродвигатели тянут? Я вроде слышал, что дизель вращает генератор, а тяга электрическая.
Да так оно и есь. :)))
Дизель крутит генератор с которого энергия подаётся на тяговые двигатели.
Есть ещё маневровые ТГМ на гидротяге - они намного проще устроены.
Дизель крутит водяной компрессор, а вода приводит в движение водяной мотор. :)))
Cat писал(а):SLvik, почему во всех локомотивах, электричках что я видел, "тяговые" (не знаю точного определения) колеса всегда с отверстиями наподобие спиц?
Я думаю для облегчения веса колёсной пары, на которую напрессованы одна (ЧС) или две (ВЛ) здоровые шестерни.
На этой-же колёсной паре одним концом висит тяговый электродвигатель (ТЭД).
Сообщение vistador »
а вот помню в далеком детстве, работал садовником на машзаводе ...там производили тепловозы и называли его почему то кукушка... Это что за агрегат?
Сообщение ikarab »
Потому что гудок из далека напоминал кукование.
evg
Сообщение evg »
В тепловозах, втч и маневрушках применяются гидравлическая и электрическая передача. Отличить тепловоз с гидравлической передачей от аналогичной техники с электрической передачей очень просто: достаточно взглянуть на его название, если оно содержит букву "Э", например, ТЭП70, 2ТЭ116, ТЭМ2, ЧМЭ3..., то это тепловоз с электрической передачей. Если же название содержит букву "Г", например, ТГМ4, то это тепловоз с гидропередачей.
Что-то я не видел дужек пантографов из графита, может там вставка из него, но сама дужка делается из алюминия.
SLvik писал(а):А вот дизель-электровоз. :)))
Чего только у нас не придумают. :))) :))) :)))
Это тепловоз с вибропантографом, последний предназначен для очистки контактной сети от льда и инея.
SLvik писал(а):При трогании с поездом любой электровоз поднимает два пантографа.
Не только из-за большого потребления, а и для того чтобы не пережечь контактную сеть.
При трогании электровоз некисло кушает - особенно под грузовым составом.
К стати на станциях и в местах частых остановок КС имеет сдвоенный провод. один рядом с другим.
Всё зависит от мощности электровоза и от рода тока. Нагруженный большим составом, трогающийся при подъёме в гору ВЛ15 будет жрать в десятки, если не в сотни раз больше тока, чем ЧС4 с обычным пассажирским поездом при старте на ровном месте.
ikarab писал(а):В Москве всего раз в 2 дня меняют.
Ну в Москве, наверное, используемые вставки лучше, чем в Омске. И погода сильно влияет на время их жизни. У нас зимой, когда с утра троллейбус едет, он аж сверкает от того инея, который налип на контактный провод. Износ вставок в таких условиях просто огромный.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Иван23 »
а я в метро видел в вагоне вольтметр и амперметр,первый показал 60-75в второй около 40а,это то что на рельсах?или внутеннее на акб?
Сообщение myurrey »
Там на Вольтметре и Амперметре должно было быть еще вот это: х10
Сообщение SLvik »
evg писал(а):Что-то я не видел дужек пантографов из графита, может там вставка из него, но сама дужка делается из алюминия.
Именно сам "Полоз" графитово-медный.
Верхняя сменная вставка по фотке.
http://www.train-photo.ru/details.php?i ... ode=search
И правда, забыл совсем.
evg
Сообщение evg »
SLvik писал(а): Именно сам "Полоз" графитово-медный.
Ну, в этом случае - да. А у трамваев точно целкиом из алюминия.
Кстати, на том фото ЭП2К, у нас такие постоянно ходят, хороший электровоз, но только вот морально устаревший, хотя им всего по 3 года...
Всё хорошо в меру.
Сообщение suslogon »
спасибо за мысли и ответы... :) всегда интересовался жд..даже дома лежит книга "электровоз ВЛ-11м. руководство по эксплуатации"
Сообщение SLvik »
evg писал(а):Кстати, на том фото ЭП2К, у нас такие постоянно ходят, хороший электровоз, но только вот морально устаревший, хотя им всего по 3 года...
А что у нас морально не устаревшее. :wink:
ЭП10 - это совместный электровоз (Россия-канада по моему).
Да и то не из самых навороченных.
Да и что далеко ходить вспомните наш автопром. :)))
Одно только радует, что ЭП1 на несколько поколений обходит ВЛ80.
Там даже кондиционер есть. :)))
evg
Сообщение evg »
ЭП2К стар потому, что в нём, как и в древних ЧС2 стоят коллекторные двигатели и реостатная система управления двигателем. ЭП1 в этом плане лучше, там тиристорное регулирование, но всё равно коллекторные двигатели, но также нужно учитывать, что оба электровоза на разное напряжение и вид тока и у них разные возможности сделать управление двигателями: если в ЭП1 на переменке можно сделать тиристорный выпрямитель, то с ЭП2 на постоянке выпрямитель не всунешь.
А ещё нужно учитывать, что качество сборки и комплектующих ЭП2К лучше, чем у ЭП1, хотя точно утверждать не могу, но встречал в основном положительные отзывы об ЭП2К и ругательные об ЭП1.
А вот ЭП10 - это намного более современная машина, там стоят асинхронники, сам по себе электровоз достаточно плох. Об этом можно почитать здесь http://railbook.net/?mod=articles&art=12 .
Всё хорошо в меру.
Сообщение sulaco »
Рассказывали что на дизельных маневровых там девятипозиционное сцепление.
А рассказ был о том как шутили над машинистами;
Сваркой прихватывали пару колес , буквально пару капелек, и этого было достаточно чтоб он не мог тронутся, вот там то и упоминали про позиции в сцеплении.
Сообщение составитель »
Принцип правильно описан... только не вода, а масло... и не компрессор,а гидротрансформатор(ГТР) и гидромуфта(ГМ)
С уважением ко всем присутствующим...
Там спицы и есть...причем нечётное количество
evg
Сообщение evg »
sulaco писал(а):Рассказывали что на дизельных маневровых там девятипозиционное сцепление.
С гидравлической или электрической передачей? Дело в том, что если прихватить не все тяговые колёса, то на неприваренных начнётся боксование и это моментально испортит пути и бандажи. Дорогие у вас шутки.
составитель писал(а):Принцип правильно описан... только не вода, а масло... и не компрессор,а гидротрансформатор(ГТР) и гидромуфта(ГМ)
Нет. Там именно гидрокомпрессор или гидронасос и приводящая турбина. Передача энергии осуществляется по трубам. А вот на счёт масла - верно подмечено. Читайте тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловоз.
Всё хорошо в меру.
Кто Вам рассказывал про сцепление :shock: ??? Да ещё девятипозиционное???? На контроллере у машиниста от 8 (ТЭМ,ТГМ) до 16 (ТЭ3) позиций штурвала... они всего лишь задают обороты дизеля .... На электровозах ВЛ22м - 37 позиций...ими выбирается ток тяги эл-за
evg...
Характеристика УГП-1200, фото из книги"Устройство тепловоза ТГМ6а"
(72.13 КБ) 543 скачивания
