Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
- Victor_P.
Re: Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
Quick, я конечно могу ошибаться, но думаю что нужно пересчитать делитель R4R6 под 40В. R4 нужно поставить 68кОм (68.4кОм если точно).
Спасибо! Попробую.Victor_P. писал(а):Quick, я конечно могу ошибаться, но думаю что нужно пересчитать делитель R4R6 под 40В. R4 нужно поставить 68кОм (68.4кОм если точно).
Заработало!!! Но теперь сильно нагреваются R7 и R10...очень сильноVictor_P. писал(а):Quick, я конечно могу ошибаться, но думаю что нужно пересчитать делитель R4R6 под 40В. R4 нужно поставить 68кОм (68.4кОм если точно).
R10 вообще греться не должен. А вот R7 вполне даже может. Можно уменьшить ёмкость снаббера разика в два, поможет.
Спасибо за освоение новых терминов))) снаббер-демпфер...а по мне так успокоитель)))...вобщем начитался про энти снабберы, все везде умно-умно, формулы красивые-красивые, а в итоге метод тыка как был, так и остался основным. Поставил резисторы на 5 ватт и уменьшил кондеры на треть, более менее стало работать. До первички снаббер так и не понял что он дает, сколь вариантов не испытывал разницы не увидел на осциле, а после вторички видно конкретно как сглаживает(успокаивает)резонансный выброс. Уровень первого пика не удалось приглушить, видимо одним конденсатором и резистором не обойтись. Испытал блок питания с утюгом... вышло 240 ватт нагрузки, все нормально работает. Всем спасибо за помощь.Seriyvolk писал(а):R10 вообще греться не должен. А вот R7 вполне даже может. Можно уменьшить ёмкость снаббера разика в два, поможет.
УгуSeriyvolk писал(а):Явных косяков нет, но поработать есть над чем. Именно в таком виде в партию я бы лично не отдал.Victor_P. писал(а):1. Есть идея заказать платку схемы управления у китайцев
Так, при работе на полную мощность с стерео LM3886 на ударах в барабан защита срабатывала. Даже нагрузочный резистор трансформатора тока из-за этого поставил минимально возможный для данных полевиков. Меньше уже опасно, т. к. у них макс. ток стока только 10 ампер.
Что бы я здесь изменил если бы делал снова? Ну наверное взял полевики помощнее, чем ИРФ840. Возможно, прикрутил бы между вторичками транса управления и затворами примитивный драйвер типа комплементарной пары или что-то подобное - нагрев полевиков снизился бы в разы. Ну и еще все же врубал бы БП по 220 механической двухполюсной релюшкой, а не электронно как сделано здесь - лично мне спалось бы от этого спокойнее. Хотя для большинства людей, у кого комп всю ночь в розетке - это решение - излишняя параноя.
И еще по поводу колечек. Как все уже поняли, у разделительного транса должна быть минимальная индуктивность рассеяния. Здесь это особенно актуально, т. к. здесь стоят полевики, а у них "входное сопротивление" очень велико. Не путайте с комповыми БП ATX, где такой транс работает на базы биполярных транзисторов! Там и соотношение витков другое и выбросы давятся базами. Соответственно, там и Ш-образный сердечник прокатывает. Здесь он уже не прокатывает - я пробовал))
Основной транс разумеется, можно (и даже нужно) мотать на кольце. Epcos N87 здесь идеален. Да и разделительный на N87 тоже можно попробовать, хотя конечно лучше проницаемость побольше.
- Victor_P.
В заказ китайцам ушел этот вариант (прикрепил), спасибо Seriyvolk за помощь в его создании. Так что платки будут ($1 за штучку), если кому нужно - пишите. И 10 микрушек тоже заказл по $1.
Полевики 840 я ставить и не буду в виду их отсутствия. Есть STP20NM50, с ними и буду играться.
Защиту ж затормозить можно (тем же С9 в прикрепленной схеме) или нет?
Колечко для ТГР такое возьму.
Силовой транс намотал на колечке Epcos R29,5х19х20 N87.
Дежурку на 18В 0.3-0.5А на TNY276PN буду делать, принцип выбора тот-же,- что есть в наличии
Кстати, не подскажите схему усилка на LM3886 или брать с даташита типовую и не париться?
- PSU300 by aam CB.pdf
- (437.43 КБ) 443 скачивания
- PSU300 by aam CB 3D.pdf
- (1 МБ) 523 скачивания
Можно конечно, но тут компромисс: "надежность-перегрузоустойчивость". Если ее тормозить, то надо обязательно проверить, чтоб в случае настоящего КЗ ток стока не превышал максимально допустимого импульсного значения для данных полевиков.Victor_P. писал(а):Защиту ж затормозить можно
Подскажу: Я делал по схеме Lynx'а, вроде как этот: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31577Victor_P. писал(а):не подскажите схему усилка на LM3886
Всем доброго времени суток
Решил повторить эту схему, но есть вопрос: как рассчитать трансформатор тока, потому что нужных колец у меня нет.
Выше нос! жизнь прекрасна!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Намотай на колечке от энергосберегающей лампы, вторичку можно намотать проводом с дросселя этой же лампы.
ТТ рассчитывать не нужно, мотать можно сколько влезет, хоть 2х50, хоть 2х100 витков. потом рассчитаешь шунт под количество намотанных витков.
Сергеj, спасибо, буду сражаться!
Более того, "колечко от энергосберегающей лампы" по размеру близко как раз к указанным в статье.
Только его нет
Попробую на 2000HM намотать.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Что там пробовать? Мотать нужно.
Я все свои ТТ мотаю на кольцах 1500-2000. и наружным диаметром 10-20мм
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Это же только модули управления. А где основные платы?
- Victor_P.
Основные у каждого свои. Потому как свои размеры плат, комплектующих (трансформаторы, радиаторы и пр.), схема дежурки и т.п.
А вот платы управления для всего этого разнообразия будут одинаковыми, да и вообще подойдут не только для этого ИП.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
По внешнему виду пойдут. но не помешало бы замерить проницаемость, так как при расчете транса её все равно придется замерять.
Подойдут...я у себя на такое мотал. http://www.chipdip.ru/product/b64290-l638/ и еще вот такое кольцо лежит на будущее.
