"Дозиметр Сталкера"
merdock
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение merdock »
Чет геморойненько у меня сталкер идет (((((
Прошивка 1.5, на экране идет отсчет времени, но ничего не считает, датчик целый, транс уже третий по счету, замерить напругу на нем нечем (((, при замере напряжения с катода датчика и базы VT5 показывает около трех вольт, если просто касаться щупом базы VT5 считает импульсы, до 600 рн/ч наклацал )))).
В чем могет быть грабля ?? На кз и непропай раз пять уже осмотрел и подправил баги,
В последней лейке и последней схеме по разному начало обмоток обозначено, я так понимаю ошибка в лейке.
лейка
(40.94 КБ) 2779 скачиваний
схема
(15.17 КБ) 2265 скачиваний
Catshtein
Сообщение Catshtein »
Masterjurij писал(а):Там впаяны танталы.
А должна быть керамика. БГ наврятли заработает с электролитом на месте С1. Что будет твориться с танталом на месте С13 в катоде счетчика представить трудно.
ELcat писал(а): при правильной и аккуратной сборке из указанных и заведомо исправных элементов, схема запускается и в дополнительной отладке не нуждается;
Masterjurij писал(а):Что можно сделать для уменьшения напряжения?
Применить нормальный аккумулятор.
merdock писал(а):датчик целый
Как проверяли?
merdock писал(а):В чем могет быть грабля ??
Возможные причины обычно кроются в неисправных элементах или элементах не соответствующих указанным в схеме, ошибках монтажа, кривой сборке, грязи или коротких замыканиях на плате, ошибках в фазировке/намотке трансформатора, а также в неработоспособности датчика.
Выкладывайте макрофото будем смотреть.
merdock писал(а):В последней лейке и последней схеме по разному начало обмоток обозначено, я так понимаю ошибка в лейке.
Вы смотрите на расположение точек?
С точки зрения фазировки обмоток трансформатора - они указаны правильно и на схеме и на плате.
merdock
Сообщение merdock »
Датчик проверен в рабочем дозиметре, транс мотался в одну сторону, дорожки целые, в некоторых местах неправильно легла маска и коротило на землю, это подправил, флюс остался только под мегой, и то совсем чуток. Транзистор блокинга стоит d879. Так как все работает кроме отсутствия сигнала с датчика, проблема в блокинге, напряжение которого без 100мОм я замерить не могу. Макрофото это идея, лупа - лупой, а макрофото покажет больше...
На лейке начало обмоток противоположны схеме
Catshtein
merdock писал(а):Транзистор блокинга стоит d879.
Вполне подходящий транзистор. Поскольку генератор не запускается транзистор нужно проверить на работоспособность.
merdock писал(а):На лейке начало обмоток противоположны схеме
Так никто и не говорит, что не противоположны. Да противоположны, но противоположны все, а не какая-то в отдельнности. Главное соблюдена взаимная фазировка обмоток. Генератор работать будет и так и так.
Блокинг не запускается совсем, если не соблюдена взаимная фазировка обмоток I и III трансформатора. Напряжение с блокинга будет значительно занижено при неправильной фазировке обмотки II трансформатора относительно обмоток I и III.
merdock
Сообщение merdock »
Спасибо за советы, на выходных куплю 100 мом и промою еще плату, а то гадание на кофейной гуще получается ((((
Catshtein
Прибор с входом 100 МОм это конечно хорошо. С его помощью можно точно измерить напряжение на ВВ обмотке трансформатора и осуществить корректировку напряжения, но если блокинг не запустился вы будете наблюдать такие же нули как и на простом китайском мультиметре. Определить работает ли блокинг можно и с помощью китайского прибора с низким входным сопротивлением замерив его на катоде и аноде датчика. Да напряжение просаживается до уровня 60-100 вольт, но вы увидите что оно там есть (либо нет).
У вас всего на всего не запустился генератор. В нем только несколько деталей нужно проверить.
- отпаять и проверить транзистор 2sd879 (в том числе проверить цоколевку, так как она может отличаться от даташита);
- прозвонить на короткие замыкания площадки базы и коллектора на общий;
- при включенном дозиметре замерить напряжение на площадке базы, если там 0 при логической единице на 2 ножке МК, то проверить R9 47кОм.
- если обнаружиться короткое замыкание, то отпаять по порядку следующие радиокомпоненты: R9 47кОм, C1 1мкФ, R31 0 Ом, пошагово проверяя на короткое замыкание.
- замерить номиналы R9 и R31, проверить С1 на пробой;
- замерить напряжение на С2, если там 0, то отпаять С2, проверить площадку на короткое замыкание, а С2 на пробой;
- отпаять и проверить VD3, а также его площадки на короткое замыкание с землей.
aivcon
Сообщение aivcon »
Неонка должна слегка гореть, в теме я это описывал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2820
merdock
Сообщение merdock »
Вторая нога меги коротила на третью, которая в свою очередь на землю, остатки флюса с мусором. Слишком плотно прижал мегу к плате, теперь без ультразвука сложно вымыть весь флюс. Исправил, но блокинг не завелся, куплю d879, возможно я его гавкнул.
P.S. В Ирпене Киевской области утром было 17 - 19 мкр/ч, вместо стандартных 10 - 12, в этот раз кроме леса еще и торфяники в Чернобыле горят :(
ELcat
Сообщение ELcat »
merdock писал(а):В Ирпене Киевской области утром было 17 - 19 мкр/ч, вместо стандартных 10 - 12, в этот раз кроме леса еще и торфяники в Чернобыле горят :(
У нас в переходе метро продают вот такое.
(159.15 КБ) 742 скачивания
Хотя, конечно, не до смеха. :(
merdock писал(а):Вторая нога меги коротила на третью, которая в свою очередь на землю, остатки флюса с мусором. Слишком плотно прижал мегу к плате, теперь без ультразвука сложно вымыть весь флюс. Исправил, но блокинг не завелся, куплю d879, возможно я его гавкнул.
Тогда, возможно, и Меге кирдык. Проверьте, есть ли лог."1" на втором выводе Меги во включенном состоянии. Так же проверьте, доходит ли это смещение до базы транзистора блокинг-генератора (на базе должно быть не менее 0,6В и не более 1В относительно общего). Да и есть ли хоть какое-то напряжение на выходном конденсаторе блокинга. Что касается напряжений на выводах дисплея - возможно вам попался какой-то неправильный диод в качестве LL4148. Главное - напряжение питания дисплея, поскольку сигнальные линии защищены резисторами 4,7кОм. Надеюсь, вы поставили правильные номиналы?. По поводу представленных ранее картинок с трансфотматором, он там просто не отзеркален, то есть перевёрнуты ВСЕ начала и концы обмоток, что, собственно, абсолютно не влияет на работоспособность, поскольку их фазировка относительно друг друга сохранена.
Привет, Agilent! Рад снова видеть тебя! :beer:
Catshtein
С питанием дисплея заморочки у Masterjurij, поскольку он пытается впихнуть на плату "всякую гадость".
У merdock не запустился только блокинг.
merdock писал(а):куплю d879, возможно я его гавкнул.
А почему бы его просто не проверить? Мультиметра в режиме проверки диодов вполне для этого хватит.
Для тех кто, как и я старается использовать радиодетали из своих завалов:
Вчера разбирал на запчасти разбитый сканер HP scanerjet 2400 и обнаружил замечательную плату преобразователя питания лампы сканера.
На платке присутствуют два транзистора D1616 и трансформатор, каркас которого вполне влезет на плату сталкера (с небольшой корректировкой печатной платы).
Бегло ознакомившись со скудной информацией в интернете по некоторым другим планшетным сканерам, пришел к выводу, что транзисторы D1616 очень часто используются в инверторах питания ламп сканеров.
(33.15 КБ) 2303 скачивания
(43.09 КБ) 2468 скачиваний
ELcat
Сообщение ELcat »
Catshtein писал(а):Для тех кто, как и я старается использовать радиодетали из своих завалов...
Вот и я когда-то описывал платки, очень похожие на выложенные вами, там тоже два D1616. Их правильное название 2SD1616, так же есть 2SD1616A (отличаются незначительно). Эти транзисторы выпускаются фирмой NEC и не являются дефицитом в продаже. Правда в последнее время неадекватно подорожали, что и заставило перейти на 2SD965. Ну а платки были от промышленных ЖКИ мониторов, где они питали лампы подсветки.
Merdock, как я понял вы из Ирпеня. http://imrad.kiev.ua/catalog/bipolyarny ... tor/161356 Это в районе ст. метро Берестейка.
Ну а всем остальным, в танталах нет ничего особо криминального. Это объёмно-пористые конденсаторы и потому у них ЭПС значительно ниже чем у обычных электролитов, хотя и хуже чем у керамики на ВЧ. Утечки у танталов тоже значительно ниже, чем у электролитов. Так что, пусть это и не совсем адекватная замена керамики, но на время вполне сгодится.
merdock
Сообщение merdock »
На второй ноге меги 3.76 в. относительно земли,
на С2 (470 мкф) 3.23 в.,
на базе -0.11 в.,
С3 63 вольта через 10мОм, 1.4 вольта через 100мОм,
на датчике 1.2 вольта через 100мОм
Если я уменьшу R9? По идее поднимется напряжение на базе?
Или меге кирдык, или из-за того что она 8А, зарядка тоже не работает, подключаю зарядку, через две секунды говорит что зарядил.
Сорри за кучу глупых вопросов, первый раз собираю подобный девайс, да и блокинг генератор никогда не видел. До этого паял в основном для гитары, ну и усилки, преампы ламповые.
В Имраде всегда закупаюсь, иногда еще на кардачах в павильоне 9В
merdock
Сообщение merdock »
Поставил переменник на R9
1.7 вольта через 100мОм на датчике при 28кОм R9, дальше не хочет, правда аккум уже 3.3 вольта, блокинг завелся но не дает нужного напряжения. Транс из зарядки, мотал 450-4-4, зазор заводской в средней части. Транзистор живой.
ELcat
Сообщение ELcat »
Стачивать зазор.
Catshtein
merdock писал(а):на С2 (470 мкф) 3.23 в.
А какое напряжение на С2 при выключенном дозиметре?
Masterjurij
Сообщение Masterjurij »
Сегодня получил посылку с деталями, впаял их, прочитал инструкцию к сталкеру. Итак, при включении светятся пару секунд синие светодиоды и диод зарядки (быстро гаснет). После нажатия клавиш загорается подсветка. На дисплее нет ничего, при отключении питания появляется горизонтальная полоска. Во время отключения аккумулятора при включеной зарядке появляется на секунду надпись "Зарядка...". Батарею взял от телефона, не вздутая, 3,97В
ivanjust
Сообщение ivanjust »
Masterjurij писал(а):Сегодня получил посылку с деталями, впаял их, прочитал инструкцию к сталкеру.
Проверяй пайку. Желательно чем нибудь вооружив глаза. Правильно и добротно спаянный сталкер запускается с полпинка.
Masterjurij
ivanjust писал(а): Проверяй пайку. Желательно чем нибудь вооружив глаза. Правильно и добротно спаянный сталкер запускается с полпинка.
Плату прозвонил по схеме, все ок. Как проверить дисплей?
merdock
Сообщение merdock »
Стачивать зазор.
не помогло, тех же 140 вольт, два транса, один 420 витков, второй 450 с зазором, 140 вольт дают оба
мотал в одну сторону, сначала 450 витков, потом 4, и еще 4
напряжение аккума, 3,6 в.
еще прикол заметил, сначала впаял обычные светики в фонарик, все отлично включались, выключались,
потом впаял сверхъяркие, теперь они светят в 10 % постоянно, при выключенном фонарике (((
ivanjust
Masterjurij писал(а): Плату прозвонил по схеме, все ок. Как проверить дисплей?
Прозванивать не то. Ты можешь щупом деталюху или ногу МК придавить и контакт будет, а отпустишь пропадёт. Смотреть глазами надо, вооружёнными.
