Электромобили
Закрыто
Сообщение ploop »
Brigadir писал(а): Юра, ты же сообщил, что ЗА МЕСЯЦ(блин...за месяц, а не в час и не в секунду и не в век!) У Вас потребляют 120 кВт. Так какого хрена сюда час (ч) присовокупляешь?
А теперь процитируй, где я это писал. Процитирую себя, дабы лень искать не было:
ploop писал(а):У меня 150 (тоже трёшка). Видно у вас плита и/или водонагреватель.
ploop писал(а):Ничем себя не ограничиваю.
Среднее потребление по нашему региону 120 кВтч
И?
Сообщение Brigadir »
ploop писал(а):
Brigadir писал(а):Так за час или за месяц? Ну и пишите грамотно.
За месяц.
Ну и?
Ладно, Юрик не спорь. Я просто тебе подсчитаю: значится так: ты потребляешь 150 кВт/ч (в час) то есть х 24 часа = 3600квт в сутки или 108 000 квт в месяц. Скока ты там платишь? Ну лана, умножим на 4 рубля и жена тебя просто убьет!!! 432 000 рублей в месяц! :shock:
Учи математику! Я понимаю, Русский язык так исказили, что автоматом понимают неправильные слова как надо: ебнуть по гвоздью = молотком. Наебнуться - упасть и т. п. Так же и с Киловаттами. Англичанин никогда не поймет: когда ты успел его мать трахнуть? А вот Русский ебнул стакан и живой! :))) Ни одной раны! Это к Задорному!
А поболтать?
Сообщение Paguo-86PK »
Андрей Бедов писал(а):Вы в курсе, что если в СМИ используется слово "британские" (эксперты, учёные etc.) при освещении какого-нибудь события - это значит, дальнейшую часть новости можно спокойно пропустить мимо ушей?
Это негласный синоним слова "утка", применяющийся в СМИ. :)
Вы, осмелюсь сказать, не правы. В том смысле, что пускать "научные утки" тоже надо иметь ум и фантазию. В этом случае - я тупо за то, чтобы подвеска была не пассивной. А чем это будет отслеживаться, лазером, камерой или радарами - дело конкретной реализации. В этом плане "утка" должна БЫ простимулировать инженеров ведущих компаний. Может технологии есть, но применить их именно так - не додумались. Поспорите?
Brigadir писал(а):Вам же про ямы сказали: их быть НЕ ДОЛЖНО! И точка! А Британские учОные...?
Заявляете, что внедорожник не может в перспективе иметь такую подвеску? :shock:
Если продолжать фантазию, покрышку следует сделать мультикамерной (как тор в 3D), где на лету можно оперативно изменять давление (или отталкивающее внешние слои камеры магнитное поле) и изменять геометрию колеса (сделать солидную шишку) так, чтобы то идеально вписалось в яму (ямы, если это велосипед и едет по шпалам, геометрия колеша напоминает шестерню).
P.S.: Я вот смотрю на СВЧ печь (весной купили) и злюсь: Не могли панель у дверки покрыть чем-нибудь, чтобы при утечке излучения щель начинала светиться (тупо вставили бы туда неоновую трубку). Ведь решение - копеечное. Тем более утечка начинается чисто механически: Плотность закрывания нарушается.
И подобных недоработок обнаруживаю я часто везде.
Сообщение Gatori »
Когда плотность закрывания нарушается у нормальных СВЧ-печей просто магнетрон перестаёт включаться (на двери как минимум висит довольно чувствительный концевик.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение ploop »
Paguo-86PK, а чего вы нам всё это рассказываете? В патентное бюро и вперёд, за своими миллионами! :)
Paguo-86PK писал(а):е могли панель у дверки покрыть чем-нибудь, чтобы при утечке излучения щель начинала светиться
Да не, лучше измеритель поля сразу. Решение тоже копеечное. И диплом инженера выдать бабульке, которая этой микроволновкой пользуется. Без него не пущать.
Paguo-86PK писал(а):[
Если продолжать фантазию, .
Эка как Вас Фантазия далеко уносит....вернитесь на землю грешную...тут столько проблем!
Ну например: придумайте такой электромотор, чтобы потреблял не сотни киловатт, а всего единицы, но тянул как зверь!. Вот тогда человечество Вам скажет огромное спасибо. Подвеска, не такая уж великая проблема. Обычная пружина в паре с амортизатором вполне успешно работает, не надо усложнять этот узел до стоимости ракетного двигателя. А вот для электромобиля есть проблема - это огромное потребление тока. Огромное! И надо как то решить этот вопрос.
В каждом электромоторе работают магнитные силы, но они имеют такое свойство, что на расстоянии , допустим , в 1 мм - притяжение огромное, но при 1 см = никудышное. Вы поняли, на что я намекаю? На огромные потери в механической силе , не смотря на обещанный КПД в 90%
Но преобразовать электрический ток в механическую силу можно и иными способами, например нагрев воды до кипения - давление =механическая сила (работа). Невыгодно? Может быть...А может сконцентрировать магнитное поле так, чтобы оно работало на микронных расстояниях? Как? Ну например не 2, не 4 полюса, а 400 полюсов, микрополюсов, но все они работают в синхроне, одновременно.
Вот о чем надо мечтать и фантазировать....
А поболтать?
ploop писал(а):Paguo-86PK, а чего вы нам всё это рассказываете? В патентное бюро и вперёд, за своими миллионами! :)
Есть у нас инженеры, учОные, которые изобретают простые детские качели на микропроцессоре...или включить свет в туалете - включить компьютер, инсталлировать программу Туалет.сом, ввести ключ (защита от проникновения шпиона).......а вот мимо простых проблем проходят мимо, не замечая их....
Я вот сейчас работаю по обслуживанию Пожарной сигнализации, так такого "наизобретали", голову сломаешь! Но не подумали - как эту хуйню ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ! Пароли, защиты, снять тревогу - это же надо иметь дипломированного специалиста (раньше была просто кнопка - Сброс).
Убил бы такого изобретателя!
Лезут и в автомобили: спешишь на работу - дыхни в трубочку....ага...запашок есть = иди пешком! А если мне ехать всего 1 километр по пустыне? Где ни одного верблюда или ишака нет на дороге? Не подумали? Придумал детектор ям, теперь для него надо и ям накопать на дороге!
Ну не идиотизм? Реально мыслить не могут, всё их клонит куда то в будущее, а что в будущем? Да уже проклевывается повальная слежка за каждым, чихнул в России - в ЦРУ записано и доложено президенту Америки!
И вот очередной уЧоный вешает на комара передатчик и компьютер отслеживает - куда летит тот комар...на кого сядет...
Ну про роботы Вы уже в курсе, имеются. Пока они только пассивно смотрят на мир, но придет время и человек будет спрашивать у робота: а можно я себе яичницу пожарю? Робот измерит уровень холестерина в крови, отправит яйца на исследование в НИИ на предмет свежести и отсутствия всякой заразы и лишь потом....даст разрешение!
Я тоже умею фантазировать, но не заморачиваюсь этими проблемами. Мне бы денегт найти на кирпич, чтобы сложить простую печку на дровах, без всяких идиотских там процессоров!
А для Радио 86РК дам совет решить такую проблему: я Вам пришлю типовую схему струйного принтера, надо вычислить как обойти сигналы защиты от самовольного использования нестандартного картриджа. Зачем? А чтобы для радиолюбителей создать станочек для нанесения рисунка на печатную плату. Справитесь? Или Вас больше детектор ям интересует? Ну тогда я еду к Вам с лопатой! Ямы рыть!
А поболтать?
As
Сообщение As »
Brigadir писал(а):...придумайте такой электромотор, чтобы потреблял не сотни киловатт, а всего единицы, но тянул как зверь!...
"Колесо Шкондина"? Не? :dont_know: :)))
Сообщение Morroc »
Тянул как зверь - да без проблем. Как огромная... черепаха, например :))
Brigadir писал(а): В каждом электромоторе работают магнитные силы, но они имеют такое свойство, что на расстоянии , допустим , в 1 мм - притяжение огромное, но при 1 см = никудышное. Вы поняли, на что я намекаю? На огромные потери в механической силе , не смотря на обещанный КПД в 90%
Опять вы про это... Возьмите уже 2 мотора с постоянными магнитами, соедините оси, включите и посмотрите какой кпд получился и умножьте на 2. Я вот даже не представляю с чего вы взяли что высокий кпд электродвигателя "обещанный" :dont_know: вполне нормальный такой кпд, у мощных (для авто) как минимум выше 80%
Сообщение Agent_0013 »
Brigadir писал(а):ты потребляешь 150 кВт/ч (в час) то есть х 24 часа = 3600квт в сутки или 108 000 квт в месяц. Скока ты там платишь? Ну лана, умножим на 4 рубля и жена тебя просто убьет!!! 432 000 рублей в месяц! :shock:
Вы путаете понятие мощности и энергии. Мощность - это кВт. Мощность за единицу времени - энергия, или по простому - проделанная работа. Соответственно проделанная мощностью 120кВт работа за 1ч будет 120вКт*ч. Можно её представить как 120кВт потреблялось час, или 60вКт 2 часа. или 30кВт 4 часа. И в итоге израсходовано энергии 120кВт*ч. За месяц израсходовано, за год - это уже не важно.
Если же говорить про ваши часовые киловатты, то это обозначается как кВт*ч/ч. Часы соркащаются, и остаются киловатты. Соответственно и сумма такая выходит, ведь мощность в 120вКт не шуточная.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
Ну что Вы перевернули с ног на голову? Если за час потребление 120 кВт, то за два часа - 240 и так далее.
Тут спор возник: клиент написал , что за месяц они потребляют 120 кВт , но написал не кВт, а кВт*ч , вот это Ч я и заметил.
Всё, хватит на эту тему спорить. Просто надо писать грамотно.
А вот про магнитные силы я буду спорить. Факт есть: сила притяжения двух пар магнитов (электромагнитов) сильно зависит от расстояния между ними, так же, как и отталкивания. Это факт. Ну давайте рассмотрим мотор постоянно тока: это , как правило всего два полюса , я имею в виду рабочих. Полюсов (обмоток) там может быть и три и 15, но в работе на данный момент задействованы всего 2 полюса (2 щетки). А если задействовать 4? (на статоре тоже сделать 4 полюса). Сила на валу должна увеличится вдвое. А может и больше. Конструктивно это сложно, ибо противоположные полюса становятся ближе и взаимно как бы уничтожаются. Но зато они ближе и сила притяжения /отталкивания возрастает вчетверо. Надо над этим всё таки подумать.
Я вот так скажу: в постоянном магните миллиарды парамагнетиков и пока внешним намагничиванием мы не упорядочили эти парамагнетики в одном направлении - железяка не имеет магнитных свойств, магнитные силы взаимокомпенсируются. Каждый парамагнетик имеет ничтожную силу притяжения, но, как только упорядочили (намагнитили), то железяка начала обладать приличным притяжением, то есть миллиарды парамагнетиков суммировали свои усилия в одном направлении. Точно так же надо и в моторе суммировать много полюсов, каждый из которых потребляет в общем то небольшой ток и ход ротора тоже в общем то ничтожен, но обмотки переключаются с высокой скоростью для достижения необходимой нам скорости вращения. Токи от многих обмоток/полюсов суммируются, но полюса то намного ближе, притяжение то сильнее (и отталкивание). На "пальцах" это сложно обьяснить...не каждый вьедет...
Я тут ещё думаю над тепловым электрическим двигателем, где много камер (мелких) для вскипания воды от электрического тока и это давление пара двигает поршнями. То есть: не огромный котел топить, а всего лишь порциями по чайной ложке. Но этих порций много и усилия суммируются.
А поболтать?
Сообщение Gatori »
Brigadir писал(а): Ну что Вы перевернули с ног на голову? Если за час потребление 120 кВт, то за два часа - 240 и так далее.
1. кВт- это мощность. Потребляют же ЭНЕРГИЮ, а она уже в кВт*час записывается.
Нагорело 120 кВт*ч за месяц означает что в течении месяца было израсходовано энергии, эквивалентно нагрузке в 120 кВт проработавшей 1 час, что вовсе не означает что у вас нагрузка именно в 120 кВт работала.
2. С чего бы вдруг? 4-х полюсной ДПТ можно и на 2-ух щётках прекрасно оформить, подключив обмотки, создающие одноимённые полюса к одному полукольцу, а не цепляя каждую на отдельное полукольцо.
Сообщение ploop »
Да просто Brigadir'у жена услуги платит, а то прочитал бы в квитанции, как "грамотно" :)))
Сообщение kaetzchen »
уже штук 10 ухандакали в авариях :))) :tea:
Сообщение ploop »
Кого?
Сообщение Gatori »
Судя по виду примусов тойотовских.
да,примусов.
"Колесо Шкондина"?
Ну я пытался разузнать в инете, что же из себя представляет это колесо, зырял патент , фотки, и, там все противоречит принципам построения электромоторов. полюсов мало, заполнение херовое, зато куча пустого проостранства, так откуда крутмомент? еще одни кикабидзе :evil:
Сообщение Gudd-Head »
Хакерам удалось отключить электромобиль Tesla во время движения
Эксперты по компьютерной безопасности нашли шесть значительных уязвимостей в электромобилях Tesla Model S, которые позволяют хакерам получить контроль над машинами и представляют угрозу для безопасности водителей, сообщает Autonews со ссылкой на Financial Times.
Исследования проводили директор по технологиям компании Lookout Кевин Махаффи и старший специалист по безопасности фирмы Cloudflare Марк Роджерс. Им сначала пришлось получить физический доступ к машине, чтобы подключиться по кабелю к Ethernet-сети, а затем они могли уже манипулировать ее системами удаленно.
В ходе испытания они получили контроль за приборами в кабине машины, произвольно изменяли показания спидометра, заставляя его показывать неправильную скорость, опускали и поднимали боковые окна, запирали и отпирали двери автомобиля, а также включали и выключали электропитание.
Тестирование проводилось на скорости 8 км/час. По словам Роджерса, после отключения электричества сработала тормозная система и машина остановилась. При попытке повторить эксперимент на большей скорости не удалось удаленно включить ручной тормоз, но все экраны на приборной панели погасли, а машина перешла на нейтральную скорость и водитель сохранил полный контроль над управлением, что дало ему возможность съехать на обочину.
В компании Tesla заявили, что выпустят дополнения к программному обеспечению машины, которые можно будет скачать уже в четверг, 6 августа.
В конце июля была выявлена уязвимость в программном обеспечении Jeep Cherokee, которая позволяла злоумышленникам отключать их во время движения. В результате Fiat Chrysler была вынуждена отозвать 1,4 млн машин для устранения неисправности.
Первый автомобиль Tesla появился в России в 2013 году. По данным руководителя российского Tesla-клуба Андрея Врацкого, на середину июня 2014 года в стране насчитывалось 30-40 машин. По его прогнозу, к началу 2015 года их число должно было превысить сотню.
Сообщение Андрей Бедов »
Прогнозы на дорогую игрушку не оправдываются.
Ну никак не хотят люди быть дурачками... :evil:
СМИ: Tesla теряет 4000 долларов на каждой проданной Model S
Убытки Tesla Motors за второй квартал 2015 года составили 47 млн долларов. Об этом говорится в отчете, который был опубликован агентством Reuters. Всего за указанный период компании удалось реализовать всего 11 523 электрокара Model S. Таким образом, на каждой из них производитель теряет около 4000 долларов, пишет Autonews.
Закрыто
