Дозиметр «Rad-Boy»
misa
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение misa »
Коллеги, подскажите, а каким образом работает в данной схеме 2n7002 при напряжении скажем 3V? Он же не с управлением логическим уровнем ни разу? Каким образом он открывается-то?
DarkWolf
Сообщение DarkWolf »
Подскажите кто знает, как импульсы от СБМ-20 перевести в мкЗв\ч? Не могу ни как понять( время измерения 53 с.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
misa писал(а):2n7002 при напряжении скажем 3V
А что ему мешает? :shock:
DarkWolf писал(а):Подскажите кто знает, как импульсы от СБМ-20 перевести в мкЗв\ч? Не могу ни как понять( время измерения 53 с.
допустим i=ваши импульсы, "время счета", когда число импульсов равно мкР/ч для сбм-20 - 36с (по уточненным на практике данным, таки 41с, но пусть в примере будет 36), значит:
фон=(i*36)/53
ну и в псевдозиверты/час (по-стандартам 115, но многие просто и на 100 делят):
фон=фон/115
Радиофил-затейник.
misa
Сообщение misa »
MadOrc писал(а): А что ему мешает?
Хорошо. Для чего тогда все заморочки с логическими уровнями?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
misa писал(а):Для чего тогда все заморочки с логическими уровнями?
С ключом во флай-бэке? Там критично поскольку идут очень короткие импульсы, и параметры открытия влияют на работу флайбэка. А от тех мест где использован 7002 не требуется таких подвигов, зажечь лампочку или моторчик можно и биполярником.
Как уже писал, пробуйте свои транзисторы, если нет того что надо. Смотрите осцилограммы, напряжения и подбирайте подходящие для них длину импульса, количество и скважность. Дело не в том, что нельзя что-то другое, а в том, что работать будет иначе. Хотите просто собрать и чтобы сразу заработало - используйте то, что в схеме, а если есть желание использовать другое - тут скорее всего потребуется настройка. :tea:
Радиофил-затейник.
lekha
Сообщение lekha »
MadOrc писал(а): ну и в псевдозиверты/час (по-стандартам 115, но многие просто и на 100 делят):
фон=фон/115
У псевдоЗивертов мощность дозы (фон) идет 1/100, а вот доза считается как раз 1/115. :tea:
Доза в зивертах - это эквивалентная доза.
Что такое Зиверт
Вот если на человека (не дай Бог, конечно!) упал 1 Грей лучистой энергии, то, проникая во внутрь ткани, луч ослабляется за счет тканевого поглощения. В результате, грубо говоря, от целого упавшего на кожу "джоуля на килограмм", с учетом коэффициента тканевого ослабления, остается 0,85. Но уже внутри, в тканях - это и есть Зиверт. Доза, измеряемая в Зивертах, называется эквивалентной, то есть соответствующей определенному виду излучения (a, b, y, X-R).
Однако для рентгеновского излучения поглощенная и эквивалентная дозы считаются равными. Поступившая в ткани энергия проделывает определенную работу и способна вызвать в организме какой-либо эффект. Для оценки возможных эффектов, как скорых, так и вероятных отдаленных (стохастических) используют понятие - эффективная эквивалентная доза. Определяется она из расчета воздействия на весь организм путем нахождения среднего числа от эквивалентных доз, полученных двенадцатью самыми проблемными местами организма. Этими "местами" являются: половые железы, молочные и щитовидная железы, красный костный мозг, легкие, надпочечники, поверхность ближайшей костной ткани и еще 5 наиболее подверженных воздействию участков при данном виде исследования. В нашем случае это язык, глаз, слюнные железы, хрусталик и гипофиз.
Более подробно тут
olmoro666
Сообщение olmoro666 »
А как будут выглядеть фьюзы в sinaprog2.1
Hausser
Сообщение Hausser »
olmoro666
вот здесь почитай :
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Airatius
Сообщение Airatius »
Простите, не смог осилить предыдущие 64 страницы, сильно не пинайте.
Хочу собрать этот дозиметр в компанию к Микрону-2, который честно трудится уже более полугода на кухне проверяя продукты.
Собирать буду большой вариант под корпус мультиметра, составил список деталей, но есть пара вопросов.
Самая свежая версия схемы, платы и прошивки в статье или тут по страницам где то?
Индуктивность из которой можно выковырять гантельку нашел вот такую - Bourns RLB0914-270KL (гантелька 9х12.5), стоит всего 16 руб.
Вот по поводу магнитной проницаемости непонятки, подойдет нет?
Автору респект!
olmoro666
Возможно применение СИ10БГ или СИ11БГ?
Airatius
Навряд ли, на сколько я знаю у СБМ-20 есть аналог СТС-5, у остальных счетчиков могут отличаться параметры и придется изменять прошивку.
Хотя, лучший ответ даст автор этого дозиметра.
olmoro666
Не могу выставить Множ. имп накачки и база имп. накачки. При мин-1 и бин-1 датчик =000. При увеличении мин и бин на1, датчик сразу прыгает за 100, потом падает до 000 и начинается счёт не с нуля а со 100 и так до 500,потом ошибка датчика . Конденсаторы поставил 10n*600v, диоды-es1g. прошивка 4.1
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Очень похоже на неисправный датчик. Попробуй другой подключить для проверки.
Радиофил-затейник.
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо автору за то что он разработал целую коллекцию дозиметров!
Прочитал форум про Нанит, видел что там устанавливали дисплеи и другие чем в статье.
Форум про Rad-Boy еще весь не просмотрел(он побольше чем форум Нанит), подскажите можно ли устанавливать дисплей с другим контроллером чем в статье(контроллер PCF8833)?
Все гениальное - просто
MadOrc
Сообщение MadOrc »
CB1 писал(а):с другим контроллером чем в статье(контроллер PCF8833)?
Устанавливать можно, только работать не будет :)))
Под епсоны код не писался, можете сам дописать, если есть желание и епсоны. Тут один гражданин писал, вроде даже дописал, но потом пропал, так и не выложив ничего.
Радиофил-затейник.
ATtiny15
Сообщение ATtiny15 »
Добрый день, на счёт прошивки под EPSON( S1D15G10 ), она практически доделана, работаспасобна, но есть некритичные косяки. Не могу доделать из за отсутствия дисплеев EPSON (разбил случайно :? ). Как найду время, пройдусь по мастерским, может найду EPSON. Есть план переделать версию от lekha, но не скоро. :(
Выкладываю версию 2.2, может кому пригодится. Тестируйте на свой страх и риск. :))
Rad-Boy-SRC_2_2_Epson.rar
(507.99 КБ) 247 скачиваний
olmoro666
Работал, работал и в один момент начал показывать только заставку, при осмотре был обнаружен вроде сломаный кончик кварца - поменял на какой-то (вроде тот, что надо) никаких изменений-может быть из -за кварца проблема? прошивку менял - не помогло.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
изза кварца могут не идти часы и не неверно считаться фон. Не перерисовываться ежесекундно осн.экран. (нажатие кнопки по-любому перерисует)
Если висит - ищи что коротит на прерывания контроллера и не дает ему загружаться дальше. одно прерывание - нога считывания импульсов, второе - кнопка включения/выхода из сна. Там не должно быть постоянного низкого логического уровня.
Радиофил-затейник.
olmoro666
А как замерять логический уровень? нога считывания импульсов- 32 или 35?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
шутите? :shock:
вольтметром. >1/2VCC = 1(высокий), <1/2VCC =0(низкий)
25, 26
Радиофил-затейник.
