Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
camuflage-spb писал(а):Что на этих платах надо распознавать?
Делайте нормальное фото,в фотошопе указывайте,что непонятно - попробую помочь.
В энтой теме одно хамство, учитесь ребята опознавать хрень которая никому ненужная!
Круглое с двумя белыми полосками? Что енто?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение camuflage-spb »
Где это круглое на плате?
Фото платы плохое,нифига не видно
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Андрей Бедов »
Да фотка-то нормальная.
Но на плате вообще нету круглого с двумя белыми полосками. :dont_know:
Сообщение Gisteresis »
Стабилитрон? Ну так чисто теоретически, круглое с двумя белыми полосками.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн июн 29, 2015 12:08:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Андрей Бедов писал(а):Но на плате вообще нету круглого с двумя белыми полосками
Изображение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2419964
К вопрошающим: будьте так любезны, сопровождайте свои вопросы вменяемым фото, размерами. Также весьма важную информацию представляет и то, в какой именно цепи стоит опознаваемый элемент.
Но, если вы нашли его в дедушкиной коробке, вы не знаете, что это, выглядит оно явно не как что-то ценное, уж поверьте - выбросьте и забудьте. По простой причине, что оно совершенно не стоит того. Просто барахло...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн июн 29, 2015 12:14:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
Aleksofk1911 писал(а):еще один диод не могу опознать
очень похож на КД226Д. но две узкие белые полоски.
Зарабатывате колл. сооб? Досвидания!
reviver писал(а):Зарабатывате колл. сооб? Досвидания!
Что-то я не понял,что Вы спросили...
Сообщение reviver »
Да ему это уже видимо не нужно, да и не нужно было.
Сообщение reviver »
Имеется большое количество танталовых конденсаторов.
В инете противоречивая маркировка напряжения, пишут что на напряжение указывает первая буква.
Вызывает большое сомнение, допустим на фото, у меня это кажется не первая А, а последняя буква D.
Какие будут предложения?
47 мкФ, 20 вольт (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2318197)
Лидирующий знак, как я вижу по фото, не буква, а треугольник с "кривой" (вогнутой) нижней стороной а-ля "стрелочка".
Очень хорошие танталовые конденсаторы для использования в цепях питания цифровых схем.
Сообщение Мурлокотам »
Первая - это вообще не буква, а логотип похожий на букву "А", буква после обозначения емкости определяет напряжение, конкретно "D" - 20 В, на фото еще один с буквой "C" затесался - 16 В.
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение reviver »
Спасибо ребята, вот я и хотел убедиться, что всё таки последняя буква, а не первая - как описывается везде.
Всё таки, что бы конкретно убедиться, нагружу на него вольт 18, и посмотрю как он себя поведёт.
Если греться не будет или не рванёт, то мы будем правы.
Через резистор ~100 кОм подать на него вольт 50~80. Тестером смотреть напряжение на конденсаторе. Как только перестанет расти - это предел. Рабочее напряжение процентов на 10~20 должно быть меньше. Электролиты так отлично проверяются.
зы: а первая - это не буква, а логотип...
Сообщение Martin76 »
Slabovik писал(а): первая - это не буква, а логотип...
Правильно, логотип фирмы Epcos, выпускающей и смд тантал в числе прочего.
Сообщение reviver »
Уже впаял, посмотрим со временем, как он себя поведёт.
Просто производитель не советует впаивать туда емкость, они ставили на 16 вольт. И они со временем выходили из строя.
Стоит по входу питания 12 вольт. Поэтому и решил проверить емкость вольт на 20-25.
Но почему они у них горели, пучились - догадываюсь. При втыкивании включенного БП в разъём видимо происходит бросок напряжения.
Сообщение Alexander001 »
Вопрос жизни! Помогите пожалуйста.
Не могу определить тип бескорпусных транзисторов.
Про них мне известно следующее (очень мало).
Изготовлено в Германии, ф. BOSCH.
При включении блока, напряжение на мотор поступает, 10,7 Вольт - мотор один раз дрыгается на половину оборота и встаёт - мотор 100% рабочий. Блока таких два, в обоих аналогичная проблема, только во втором мотор даже не дрыгает.
Информация из описания:
Насос выполнен в виде одно-поршневого насоса.
При полной нагрузке он выдает около 6 cm?/s с давлением 160 bar.
Во время медленного движения или остановки автомобиля насос управляется тактами. При полной нагрузке насоса потребление тока насоса составляет 18 - 20 A. Ток включения кратковременно может составлять 80 A, длительное потребление тока должна составлять меньше 30 A.
Мотор насоса имеет три транзистора, при этом два находятся на высокой стороне тактирования, а один – на низкой.
После каждого пуска насос проверяется на работоспособность. Для этого насос возбуждается блоком управления SBC, во время этого возбуждения измеряется потребление тока насоса.
Если потребление тока не в порядке, то мотор насоса возбуждается еще трижды для проверки.
И с другого форума:
"... там стоят мощные полевики с открытым кристаллом ..."
Собственно не могу знать куда идёт транзистор, который отличается от остальных трёх,
поэтому нужно узнать кто из них всё-таки не рабочий
Помогите определить какой тип - полевой или биполярный, н-п-н или п-н-п
В идеале бы конечно подобрать аналоги на замену.
Очень надеюсь на дельную информацию. Если нужно где-либо "прозвонить" - тестер рядом со мной.
СПАСИБО!
Сообщение vanyap1 »
Помогите пожалуйста опознать микросхему из китайского мр3 проигрывателя.
Маркировка - ab1414h7t930-93b
Плеер такой - http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1sgbqHFXX ... Player.jpg
Функции - играет мр3 с микро сд флеш карты, ПК опознает как флешку и звуковое аудио устройство, через которое можно выводить звук. на этом все.
А больше и ничего не должно.
Микросхему такую вряд-ли отдельно достанете. Проще новый плеер заказать.
Сообщение vanyap1 »
А как раз хочу приспособить данную ИС.
При подключении выдает следующие параметры - vid e2b7 pid 0811
И похоже на то, что это не спец микросхема, а простой контроллер.
потому как по vid проходят сразу несколько разных устройств.
Сообщение mikes357 »
Ну хоть название девайса указать. Телепаты в отпуске.
Вернуться в «Практика»
