Источник эталонного напряжения для проверки мультиметров
Недавно измерил напряжение 12в аккумулятора цифровыми мультиметрами, обитающими в моей квартире. Как и следовало ожидать получил (4) разных значения. Вопрос - какое из них более верное? Понятно, что мультиметры не того класса, чтобы до сотых (и даже до десятых) долей вольта точно и стабильно измерять. Речь не о том. Но вот иметь ТОЧНЫЙ эталонный источник для калибровки вольтметров было бы очень неплохим вариантом. Например, 10 вольт и точность до десятой доли вольта, хотя бы. В сети ничего путного не нашлось - сложно и невнятно.
Есть какие-нить варианты?
Re: Источник эталонного напряжения для проверки мультиметров
Разумеется есть. Достаточно набрать в любом поисковике "Калибратор вольтметров".Insect писал(а):иметь ТОЧНЫЙ эталонный источник для калибровки вольтметров
Плавали-знаем.. )) Да только в лом покупать за не очень малые деньги точный ящик-калибровщик. Да и не нужен мне такой обширный функционал.. Нужен просто стабильный источник напряжения где-то вольт 10 в точности значения которого я был бы уверен хотя бы до одной десятой вольта, а лучше до сотой, чего уж там. )Мракус писал(а):Разумеется есть. Достаточно набрать в любом поисковике "Калибратор вольтметров".Insect писал(а):иметь ТОЧНЫЙ эталонный источник для калибровки вольтметров
Варианты видятся такие - сделать чтонить на микросхеме ...ЕН.. котороая вроде бы как точно и стабильно стабилизирует. Или что-нить на т.н. прецезионном стабилитроне типа Д818 (может и поновее что есть, не интересовался). Потом это дело сносить к точному цифровому вольтметру и будет счастье. Только в лом куда ходить.. но, видимо, придется..)))
Посмотрите паспорта приборов - так указана погрешность измерения в различных режимах. Оттуда и пляшите.Insect писал(а):Недавно измерил напряжение 12в аккумулятора цифровыми мультиметрами, обитающими в моей квартире. Как и следовало ожидать получил (4) разных значения. Вопрос - какое из них более верное?
+ Прочитайте темы на форуме по поводу входного сопротивления приборов и влиянию формы измеряемого тока/напряжения на результат измерений.
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Калибратор U
Где-то в болгарских журналах лет 25 назад предлагалось использовать в качестве ИОН нормальный электрохимический элемент плюс масштабирующий усилитель на ОУ типа 153УД5.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Re: Калибратор U
Найдите его сначала и узнайте цену.tro-sha писал(а):использовать в качестве ИОН нормальный электрохимический элемент
- Borodach
- Модератор
"Нормальные элементы" живук как раз очень долго и не так давно я себе приобрёл за 250 руб.
Точность у них до тысячных знаков после запятой - всё правильно показывает, хоть и десять лет прошло... .
Последний раз редактировалось Borodach Вт июн 23, 2009 10:30:37, всего редактировалось 1 раз.
- tro-sha
Если на производстве-с поверкой нет проблем. А для дома для семьи в качестве ИОН можно использовать любой электрохимический элемент с известным потенциалом. Потребление-то мизерное, так что долговечность и стабильность ого-го какие, и на нормативные сроки можно плюнуть.Мракус писал(а):Ввиду использования НЭ в метрологии, приходится обращать внимание на нормативные сроки.
В топе я указал, что измерял напряжение 12в аккумулятора. Герметичного свинцового. Самый что ни на есть постоянный ток. )) Собственно, сабж навеян втч и правильными методами зарядки таких вот батарей - нужно довольно точно знать его напряжение в процессе зарядки, иначе будет либо убиваться, либо недозаряжаться... Но тема, конечно, шире. Любопытно, кто-нить имеет практический опыт - у каких относительно ПРОСТЫХ схемных решений стабилизированных источников напряжения минимальное изменение от температуры ?Мракус писал(а):Посмотрите паспорта приборов - так указана погрешность измерения в различных режимах. Оттуда и пляшите.Insect писал(а):Недавно измерил напряжение 12в аккумулятора цифровыми мультиметрами, обитающими в моей квартире. Как и следовало ожидать получил (4) разных значения. Вопрос - какое из них более верное?
Последний раз редактировалось Insect Вт июн 23, 2009 10:41:12, всего редактировалось 2 раза.
Примеры можно, плиз, таких вот элементов?tro-sha писал(а):Если на производстве-с поверкой нет проблем. А для дома для семьи в качестве ИОН можно использовать любой электрохимический элемент с известным потенциалом. Потребление-то мизерное, так что долговечность и стабильность ого-го какие, и на нормативные сроки можно плюнуть.Мракус писал(а):Ввиду использования НЭ в метрологии, приходится обращать внимание на нормативные сроки.
Когда-то я делал источник опорного напряжения на стабилитроне Д818 и операционном усилителе. Как раз с выходным напряжением 10 вольт. Схему взял из какой-то книги. Возможно из Хоровица с Хилом. Работало очень хорошо. Напряжение стояло, как у молодого... Сейчас схемы нет под руками, надо поискать. Смысл схемы был в том, что на ОУ был сделан генератор тока через стабилитрон. Опорное напряжение для генератора тока бралось с того же стабилитрона. А если прецизионный стабилитрон питать стабильным током... Сами понимаете...Insect писал(а):...что-нить на т.н. прецезионном стабилитроне типа Д818...
Идея понятна. Остается единственный вопрос - насколько это самое эталонное напряжение уползает под влиянием температуры? допустим, на 10 градусов вверх и на 10 градусов вниз - насколько милливольт уведет эти самые 10 вольт? могу, конечно, заглянуть в справочник по Д818му, но реальный опыт (если был такой) лучше убеждает.Барсик писал(а):Когда-то я делал источник опорного напряжения на стабилитроне Д818 и операционном усилителе. Как раз с выходным напряжением 10 вольт. Схему взял из какой-то книги. Возможно из Хоровица с Хилом. Работало очень хорошо. Напряжение стояло, как у молодого... Сейчас схемы нет под руками, надо поискать. Смысл схемы был в том, что на ОУ был сделан генератор тока через стабилитрон. Опорное напряжение для генератора тока бралось с того же стабилитрона. А если прецизионный стабилитрон питать стабильным током... Сами понимаете...Insect писал(а):...что-нить на т.н. прецезионном стабилитроне типа Д818...
Такие измерения не проводились. Был взят стабилитрон с самой крутой буквой, которая соответствует минимальной температурной зависимости. Правда, ещё остаётся дрейф напряжения смещения ОУ... Ну если взять прецизионный, с малым напряжением смещения...
Когда-то в "Радио" была статья, как найти термостабильную точку стабилитрона. Снимались вольт-амперные характеристики стабилитрона при разных температурах. При комнатной и при повышенной. Считалось, что точка их пересечения соответствует току через стабитрон, при котором напряжение не зависит от температуры.
Кстати, так был сделан источник опорного напряжения в одном весьма серьёзном устройстве. Было перепробовано много вариантов, но самый стабильный оказался резистор+стабилитрон в термостате, которые питались от стабилизированного источника напряжения.semi 1010 писал(а):если еще и в термостат его поместить...
